В ассортименте движковые переключатели Diptronics
7 октября 2024 г.
В ассортименте движковые переключатели Diptronics В ассортименте движковые переключатели Diptronics
Китайская компания Diptronics Manufacturing Inc. была учреждена в 1985 году, а её название образовано от наименования DIP-переключателей, которые стали первыми изделиями предприятия и были так названы за предопределяющую схожесть с микросхемами в DIP-корпусах.
В ассортимент продукции компании входят DIP-переключатели, поворотные переключатели, микрокнопки и многое другое. Стремление обеспечить отличное соотношение цены и качества и постоянное расширение ассортимента продукции позволило компании стать популярной во всем мире. Ее производство соответствует требованиям стандартов ISO 9001 / ISO 14001, TS 16949, IATF 16949, RoHS, а продукция экспортируется более чем в 50 стран и включает практически все типы миниатюрных коммутационных приборов.
В нашем ассортименте движковые переключатели Diptronics, которые обладают следующими преимуществами:
  • сочетание большого числа независимых переключателей в одном корпусе (отдельные исполнения коммутируют до 12 цепей) повышает эргономичность – все режимы устанавливаются из одного места, локально;
  • для повышения надёжности контакты переключателей имеют золотое покрытие, за счет чего сопротивление контактов не превышает 0.1 Ом;
  • сопротивление изоляции между отдельными переключателями в общем корпусе не менее 100 МОм при воздействии постоянного напряжения 500 В;
  • рабочее напряжение составляет до 24 В – этого вполне достаточно для большинства сигнальных цепей.
Список моделей приведён ниже. В него вошли как DIP-, так и SMD-варианты. Другие движковые переключатели от Diptronics в нашем каталоге доступны по ссылке.
DMR-04-V Движковый переключатель 4 группы SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
4 471 шт
от 59,34
DHN-02F-T-V-T/R Движковый переключатель 2 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В с плёнкой положение ВЫКЛ Производитель: DPT
2 803 шт
2 471 шт
10 886 шт
от 69,61
DHN-04F-V-T/R Движковый переключатель 4 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ Производитель: DPT
364 шт
2 528 шт
2 818 шт
от 67,19
DHN-04F-V Движковый переключатель 4 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ Производитель: DPT
1 918 шт
900 шт
2 892 шт
от 71,59
NDS-08-V Движковый переключатель Производитель: DPT
1 787 шт
от 57,76
NDSR-02-V Движковый переключатель Производитель: DPT
1 412 шт
от 40,48
DM-02-V Движковый переключатель 2 группы SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
624 шт
356 шт
14 868 шт
от 65,03
DM-04-V Движковый переключатель 4 группы SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
971 шт
от 69,03
DHN-02F-V Движковый переключатель 2 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ Производитель: DPT
2 917 шт
444 шт
14 712 шт
от 74,05
NDS-02-V Движковый переключатель Производитель: DPT
932 шт
от 34,54
DMR-03-V Движковый переключатель 3 группы SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
742 шт
от 63,88
DP-06-V (NDP-06-V) движковый переключатель Производитель: DPT
169 шт
от 88,45
NDSR-03-V Движковый переключатель Производитель: DPT
683 шт
от 55,76
DM-03-V Движковый переключатель 3 группы SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
1 402 шт
от 69,78
DM-06-V Движковый переключатель 6 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
192 шт
от 64,29
NDS-09-V Движковый переключатель Производитель: DPT
102 шт
2 363 шт
от 33,71
DHN-10F-V Движковый переключатель 10 группы SMD монтаж 1.27мм 25мА 24В положение ВЫКЛ Производитель: DPT
101 шт
от 80,89
DPL-03-V движковый переключатель Производитель: DPT
54 шт
от 42,16
NDS-06-V Движковый переключатель Производитель: DPT
1 045 шт
от 77,11
DP-12-V (NDP-12-V) движковый переключатель Производитель: DPT
10 шт
от 37,80
NDS-03-V Движковый переключатель Производитель: DPT
2 048 шт
от 60,14
