На склад группы компаний «Промэлектроника» поступила новая партия промышленных кнопок, предназначенных для использования в различных отраслях производства. В новой партии представлены кнопки нескольких типов: аварийные, старт-стоп, кнопки с подсветкой и специализированные кнопки для использования в условиях повышенной влажности и пыли. Каждая модель прошла строгие тесты на соответствие международным стандартам качества и безопасности.
Кнопки и переключатели Degson соответствуют требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 60947-5-1 «Аппаратура распределения и управления низковольтная», сертифицированы на соответствие регламенту ЕАЭС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), предназначены для применения в низковольтной аппаратуре распределения и управления, могут применяться как сборочные и сервисные (ремонтные) компоненты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
К основным особенностям кнопок можно отнести:
- материал обоймы для серии DT22A – пластик; серия DT22M – металл;
- самоблокирующееся соединение без крепежа, надежный контакт, быстрая разборка и сборка.
Изделия вибро- и удароустойчивы, могут быть использованы в различных условиях окружающей среды. Уровень защиты IP40, IP65.
Назначение кнопок управления и переключателей
Использование переключателей и кнопок позволяет решать разнообразные задачи:
- включение и выключение промышленного оборудования;
- запуск машин и механизмов;
- переключение режимов работы оборудования;
- старт и остановка производственных процессов;
- аварийное включение или выключение;
- индикация рабочих состояний оборудования и техпроцессов;
- контроль доступа персонала на опасные производственные участки.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться в группе «Кнопки, переключатели, индикаторы DEGSON».
Для получения более детальной информации и консультаций обращайтесь к нашим специалистам.
Контактный телефон: +7-343-372-92-40
E-mail: Degson@promelec.ru
DT22M-S3RD11/RDAC/DC24V
Переключатель 3 положения, в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, с подсветкой DC24V, красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
Производитель: Degson
DT22M-S3R11/BL
Переключатель 3 положения, в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-S3LD11/RDAC/DC24V
Переключатель 3 положения, в сборе, с блокировкой, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, с подсветкой DC24V, красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-S2RD11/RDAC/DC24V
Переключатель 2 положения, в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, с подсветкой DC24V, красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-S2R11/BL
Переключатель 2 положения, в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-S2LD11/RDAC/DC24V
Переключатель 2 положения, в сборе, с блокировкой, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, с подсветкой DC24V, красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-S2L11/BL
Переключатель 2 положения, в сборе, с фиксацией, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-MRD11/RDAC/DC24V
Кнопка управления в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, с подсветкой, DC24V, цвет: красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22A-FBZ/RDAC/DC24VL
Индикатор звуковой и световой, в сборе, цвет: красный, 24VDC, увеличенный размер, пластиковая обойма индикатора
DT22A-BZ/BLAC/DC24VL
Индикатор звуковой, в сборе,цвет: черный, 24VDC, увеличенный размер, пластиковая обойма индикатора
DT22M-FRD11/RDAC/DC24V
DT22M-FR11/RD
Кнопка управления в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, низкая, 1NO1NC, цвет: красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-MLD11/RDAC/DC24V
Кнопка управления в сборе, с блокировкой, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, с подсветкой, DC24V, цвет: красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-K3R11/BL
Переключатель 3 положения, в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, с ключем, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-K2R11/BL
Переключатель 2 положения, в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, с ключем, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-K3L11/BL
Переключатель 3 положения, в сборе, с фиксацией, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, с ключем, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-FRHD11/RDAC/DC24V
DT22M-K2L11/BL
Переключатель 2 положения, в сборе, с фиксацией, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, с ключем, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-S3L11/BL
Переключатель 3 положения, в сборе, с фиксацией, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, черный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-FRH11/RD
Кнопка управления в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, высокая, красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-FLH11/RD
Кнопка управления в сборе, с блокировкой, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, высокая, 1NO1NC, цвет: красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-ML11/RD
Кнопка управления в сборе, с блокировкой, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, грибок, красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-EP11/RD
Кнопка аварийного останова в сборе, поворотная, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, грибок, 1NO1NC, цвет: красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
DT22M-MR11/RD
Кнопка управления в сборе, без фиксации, 24 - 380 VAC / DC, 0,6 - 10 A, без подсветки, грибок, красный, диаметр отверстия: 22 мм, металлическая обойма кнопки
