Новое поступление на склад отладочных комплектов LMX9838DONGLE компании "National Semiconductor" для тестирования микросхем LMX9838SB интерфейса BlueTooth.
BlueTooth - это универсальный интерфейс, предназначенный для построения радиоканалов связи и не требующий дорогой аппаратной поддержки.
Своим появлением технология обязана нескольким компаниям: IBM, Ericsson, Intel, Toshiba и Nokia, которые в 1998 году организовали специальную рабочую группу. В 2000 году в рабочую группу входило уже более 1900 фирм.
Спецификация BlueTooth описывает пакетный способ передачи информации с временным мультиплексированием. Радиообмен происходит в полосе частот 2400-2483,5 МГц. В радиотракте применен метод расширения спектра посредством частотных скачков и двухуровневая частотная модуляция с фильтром Гаусса.
Метод частотных скачков подразумевает, что вся отведенная для работы полоса частот подразделяется на подканалы шириной 1 МГц каждый. Канал представляет собой псевдослучайную последовательность скачков по радиочастотным подканалам. Каждый канал делится на временные сегменты по 625мкс, причем каждому сегменту соответствует определенная несущая (подканал). Передатчик "перескакивает" с несущей на несущую синхронно с приемником в последовательности, определяемой номером канала.
Такой обмен обеспечивает конфиденциальность и некоторую помехозащищенность передач. Если один из пакетов не был принят, то приемник сообщает об этом, и передача повторяется уже на другой частоте.
В BlueTooth предусмотрена полнодуплексная передача данных с временным разделением.
В наши дни технология BlueTooth получила широкое распространение в бытовой электронике (компьютеры, сотовые телефоны, модемы, периферия и др.) и промышленной аппаратуре (блоки дистанционного управления, контроль и конфигурация оборудования, контроль транспорта, связь с труднодоступным оборудованием и др.).
Особенности стандарта BlueTooth:
Параметр | Bluetooth |
Вид модуляции | Шумоподобный сигнал, метод частотных скачков |
Число скачков в секунду | 1600 |
Мощность передатчика | 100 мВт |
Скорость обмена данными | 1 Мбит/с |
Способ модуляции | Двухуровневая ЧМ |
Количество устройств в сети | Не ограничено |
Защита информации | 40- и 64-битное шифрование |
Тип соединения | Точка-точка и точка-многоточка |
Радиус действия, м | 10-100 |
Наиболее полную информацию по спецификации BlueTooth вы можете найти здесь: www.bluetooth.com
Мы предлагаем Вам использовать в Ваших устройствах новую ИС: LMX9838.
LMX9838
Микросхема LMX9838 является продолжением линейки ИС для построения BlueTooth-совместимых устройств. Микросхема LMX9838 производства компании National Semiconductor предлагает законченное и простое решение для реализации устройств с поддержкой технологии BlueTooth. ИС содержит в себе все необходимые блоки для создания BlueTooth интерфейса:
ИС содержит встроенный интерпретатор команд, поступающих по UART, который позволяет пользователю настраивать многие параметры модуля. Кроме того, LMX9838 позиционируется как Bluetooth продукт, который без дополнительного тестирования и затрат на лицензирование может использоваться в конечном приложении пользователя. LMX9838 поддерживает несколько разновидностей соединения типа "точка-точка" (прозрачное соединение, соединение с поддержкой команд и др.) и соединение "точка-многоточка", позволяющее модулю функционировать в составе пико-сетей.
LMX9838 изготовлена по бессвинцовой технологии и отвечает требованиям RoHS.
Отличительной особенностью модуля является его размер: 10 мм x 17 мм x 2.0 мм.
Описание:
Демонстрационный модуль LMX9838DONGLE содержит всё, что необходимо для начала работы с LMX9838 Bluetooth®. Отладочная плата может быть легко интегрирована в прототип изделия заказчика и протестирована. Модуль LMX9838 размещён на печатной плате, что позволяет перемычками устанавливать конфигурацию интерфейса и уровни напряжений UART: 3В (SIP) или RS-232
Набор LMX9838DONGLE содержит:
Техническая документация:
Наименование файла | |
Описание ядра устройства | Datasheet на LMX9838 ( LMX9838.pdf ) |
Описание программного обеспечения LMX9838 ( AN-1699_LMX9838SWUG.pdf ) | |
Рекомендации по применению | Требования к конечному приложению ( AN-1706.pdf) |
Рекомендации по ВЧ совместимости LM9838 с компонентами на печатной плате ( AN1701_LMX9838Placement.pdf ) | |
Рекомендации по размещению LM9838 на печатной плате ( AN1587_LMX9838DesignGuide.pdf) | |
Пример применения LMX9838: замена кабеля на беспроводное соединение ( AN-1700.pdf) | |
Рекомендации по применению модуля Simply Blue (рекомендации и примеры кода) ( AN1711_Embedded_SB.pdf ) | |
Рекомендации по созданию профиля Bluetooth модуля Simply Blue ( AN1707_SB_BT_Profiles.pdf ) | |
Примеры кода для LMX9838 (SB_CodeExamples.zip ) | |
Подключение аудиотракта модуля Simply Blue ( AN1712_AudioLinkSupport.pdf ) | |
Подключение Simply Blue к стеку Microsoft (AN1720_SB_MSStack.pdf) | |
Управление внутренним UART в LMX9838 ( SB_UART_AN.pdf ) | |
Замена LMX9820A на LMX9838 ( lmx9820a_to_lmx9838.pdf ) | |
Программное обеспечение LMX9838 | Simply Blue Commander ( simplyblue_commander_9830.zip ) |
Simply Blue Commander. Руководство по применению ( LMX9830SBCUG.pdf ) | |
SB Smart (Пример применения LMX9838 для SPP, DUN, DUN GW, Voice GW и профиля Headset) (SBSmart.zip ) | |
Инструкция по установке и Руководство по применению SB Smart ( SBSMARTUG.pdf .pdf ) | |
LMX9838DONGLE | Руководство пользователя ( AN1710_LMX9838DONGLEHWUG.pdf ) |
Пошаговая инструкция для LMX9838 Dongle с использованием Simply Blue Commander. Дополнительно установка с другим узлом при использовании адаптера USB National Semiconductor и стека IVT ( LMX98xxQSG.pdf ) |
Подрезенко Алексей
E-mail: alexpo@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-42
Мишан Михаил
E-mail: mishan@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
