В ассортименте SMD-конденсаторы KUAN KUN ELECTRONIC ENTERPRISE CO., Ltd.
13 сентября 2024 г.
В ассортименте SMD-конденсаторы KUAN KUN ELECTRONIC ENTERPRISE CO., Ltd. В ассортименте SMD-конденсаторы KUAN KUN ELECTRONIC ENTERPRISE CO., Ltd.
Китайская компания Kuan Kun Electronic Entreprise Co., Ltd. уже более 30 лет выпускает алюминиевые электролитические конденсаторы под торговой маркой Su'scon. В её ассортименте имеются конденсаторы с радиальными выводами, включая самофиксирующиеся (snap-in) и под винт, а также конденсаторы с аксиальными выводами и конденсаторы для поверхностного монтажа (SMD).
У нас в ассортименте алюминиевые электролитические SMD-конденсаторы от Su'scon:
  • номинальная ёмкость, мкФ: 22, 47, 100, 220, 330, 470;
  • отклонение номинала емкости: ±20%;
  • номинальное напряжение, В: 10, 16, 25, 35, 50;
  • наработка на отказ, ч: 2000, 5000 (для серии CDL);
  • диапазон рабочих температур, ºC: -55...+105 (для серий CK, CDL и CDS), -40...+85 (для серии CS).
Продукция Su'scon характеризуется отличным соотношением цены и качества. Документация на все товары включает спецификации и чертежи.
Перечень конденсаторов KUAN KUN ELECTRONIC ENTERPRISE CO., Ltd. в каталоге "Промэлектроники".
CK016M470E5APKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 16В 47мкФ ±20%, 70мА, 2000ч, -55...+105°C, SMD 6.3*5.4mm Производитель: Suscon
21 313 шт
21 666 шт
172 078 шт
от 2,16
CK025M221F10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 25В ±20% (8х10)мм SMD 300мА 2000часов 105°C лента на катушке Производитель: Suscon
4 887 шт
18 359 шт
от 6,30
CK050M101F10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 50В ±20% (8х10)мм SMD 315мА 2000часов 105°C лента на катушке Производитель: Suscon
4 170 шт
39 089 шт
287 151 шт
от 6,42
CK035M221F10PKKKV00R Конденсатор электролитический для поверхностного монтажа 35В 220мкФ ±20% (8х10)мм 2000часов 105°С лента на катушке Производитель: Suscon
3 239 шт
25 540 шт
17 156 шт
от 6,66
CS010M221E7DPKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 10В 220мкФ ±20%, 130мА, 2000ч, -55...+85°C, SMD 6.3*7.7mm Производитель: Suscon
13 853 шт
5 634 шт
от 2,28
CK025M471G10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 25В 470мкФ ±20%, 490мА, 2000ч, -55…+105°C, SMD 10*10mm Производитель: Suscon
8 644 шт
4 271 шт
169 454 шт
от 8,34
CK035M331G10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 330мкФ 35В ±20% (8 X 10мм) для поверхностного монтажа 2000час 105°С лента на катушке Производитель: Suscon
1 805 шт
38 000 шт
от 5,10
CK050M221G10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 50В 220мкФ ±20%, 450мА 2000ч, -55...+105°C, SMD 10*10mm Производитель: Suscon
5 000 шт
22 169 шт
313 193 шт
от 8,88
CDS025M101E06PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 25В ±20% (6.3 Х 6мм) для поверхностного монтажа 0.58Ом 280мА 2000часов 105°C лента на катушке Производитель: Suscon
3 438 шт
14 874 шт
245 931 шт
от 5,10
CS035M220E5APKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 35В 22мкФ ±20%, 46мА, 2000ч, -55...+85°C, SMD 6.3*5.4mm Производитель: Suscon
1 595 шт
16 270 шт
от 2,28
CK016M471G10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 470мкФ 16В ±20% (10х10)мм SMD 460мА 2000часов 105°C лента на катушке Производитель: Suscon
1 589 шт
5 720 шт
220 927 шт
от 6,54
CDL050M101F10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 50В ±20% (8 X 10мм) для поверхностного монтажа 0.34Ом 330мА 5000час 105°С лента на катушке Производитель: Suscon
1 000 шт
10 740 шт
327 832 шт
от 8,64
CS025M101E7DPKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 25В 100мкФ ±20%, 130мА, 2000ч, -55...+85°C, SMD 6.3*7.7mm Производитель: Suscon
2 286 шт
39 463 шт
от 3,18
CS035M101F10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 35В 100мкФ ±20%, 175мА, 2000ч, -55...+85°C, SMD 8*10mm Производитель: Suscon
554 шт
220 772 шт
от 5,40
CS025M471G10PKKKV00R Конденсатор алюминиевый электролитический 25В 470мкФ ±20%, 480мА, 2000ч, -55...+85°C, SMD 10*10mm Производитель: Suscon
359 шт
123 212 шт
от 8,70
