Крупное поступление SMD-резисторов Yageo
9 сентября 2024 г.
Крупное поступление SMD-резисторов Yageo Крупное поступление SMD-резисторов Yageo
Yageo Corporation — одна из ведущих мировых компаний, специализирующихся на производстве пассивных электронных компонентов. Основанная в 1977 году, компания Yageo за десятилетия своей работы зарекомендовала себя как надежный поставщик качественной продукции и сегодня занимает значительную долю мирового рынка пассивных компонентов. Расскажем немного об одном из них, о резисторе для поверхностного монтажа.
В основе практически любого SMD-резистора лежит так называемая плёночная технология (Film Technology), где резистивный слой представляет собой тонкую или толстую плёнку, нанесённую на изоляционную подложку, которая является основанием и заодно служит для отвода тепла.
В общем виде SMD-резистор устроен следующим образом.
SMD-резистор состоит из подложки, на которую нанесён резистивный слой. Сопротивление этого слоя зависит от его толщины, формы и материала, из которого он изготовлен. Для окончательной "подгонки" до номинального сопротивления используется лазерный тримминг. Так как от толщины плёнки зависит как сложность изготовления элемента, так и его технические характеристики, то SMD-резисторы делят на две большие группы:
  • тонкоплёночные (Thin Film Chip Resistors), где толщина плёнки составляет от примерно 6,35 мкм и вплоть до 50 нм. Допуск тонкоплёночных резисторов находится на уровне ±0.1%, а температурный коэффициент сопротивления (ТКС) – от 5 до 50 ppm/°C;
  • толстоплёночные (Thick Film Chip Resistors), где толщина плёнки 70...10 мкм. У толстоплёночных допуск бывает ±1%, а ТКС – 50 до 200 ppm/°C. Они считаются самыми дешёвыми резисторами.
Тонкоплёночные резисторы производятся по технологии вакуумного напыления/осаждения металла или углерода. Они применяются там, где требуется высокая точность и пониженный уровень собственных шумов. Толстоплёночные резисторы изготавливаются с помощью трафаретной печати с последующим спеканием композитной толстой пленки. Их можно использовать практически везде. Наш склад пополнился крупной партией толстопленочных резисторов для поверхностного монтажа производства Yageo. С полным перечнем элементов можно ознакомиться здесь.
RC0402FR-07178KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 178кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
125 500 шт
639 180 шт
от 0,05
RC0402FR-073K16L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 3.16кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
105 400 шт
761 841 шт
83 500 шт
от 0,05
RC0402FR-071M2L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1.2МОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
124 900 шт
850 892 шт
от 0,04
RC0402FR-1310KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 10кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
107 000 шт
25 737 501 шт
от 0,09
RC0402FR-071M1L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1.1МОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
113 800 шт
569 153 шт
от 0,04
RC0402FR-071K62L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1.62кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
115 000 шт
521 787 шт
76 500 шт
от 0,05
RC0402FR-0764K9L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 64.9кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
63 200 шт
633 848 шт
от 0,05
RC0402FR-0790R9L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 90.9Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
50 000 шт
670 409 шт
от 0,03
RC0201FR-0720KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0201 20кОм ±1% 0.05Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0201
45 200 шт
730 857 шт
от 0,06
RC0201FR-0749R9L Толстопленочный ЧИП-резистор 0201 49.9Ом ±1% 0.05Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0201
85 300 шт
353 881 шт
от 0,06
RC0402FR-071K4L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1.4кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
73 200 шт
509 243 шт
96 500 шт
от 0,05
RC0201JR-07330RL Толстопленочный ЧИП-резистор 0201 330Ом ±5% 0.05Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0201
131 700 шт
508 998 шт
от 0,04
RC0402FR-076K19L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 6.19кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
112 600 шт
549 245 шт
от 0,04
RC0402FR-07221RL Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 221Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
117 900 шт
608 297 шт
100 000 шт
от 0,05
RC0603FR-0711K8L Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 11.8кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0603
77 400 шт
309 124 шт
205 423 шт
от 0,07
RC0402FR-07249KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 249кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
109 700 шт
809 975 шт
от 0,04
RC0402FR-0760R4L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 60.4Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
90 200 шт
564 289 шт
от 0,04
RC0402FR-07845RL Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 845Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
120 000 шт
538 093 шт
от 0,04
RC0402FR-072R2L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 2.2Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
55 400 шт
701 576 шт
199 992 шт
от 0,07
RC0402FR-0733R2L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 33.2Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
164 200 шт
641 478 шт
30 000 шт
от 0,03
RC0603FR-07604KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 604кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0603
68 300 шт
700 894 шт
48 100 шт
от 0,09
RC0402FR-0718K7L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 18.7кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
155 100 шт
867 065 шт
199 949 шт
от 0,04
RC0402FR-071K69L Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1.69кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
87 200 шт
320 332 шт
от 0,06
RL0805FR-070R5L Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 0.5Ом ±1% 0.125Вт -55°С...+125°С Производитель: YAGEO Корпус: 0805
20 800 шт
288 061 шт
от 0,40
AC0402FR-0747KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 47кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
71 900 шт
214 503 шт
4 261 057 шт
от 0,09
AC0402FR-071KL Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 1кОм ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С Производитель: YAGEO Корпус: 0402
43 900 шт
221 755 шт
5 812 316 шт
от 0,07
