Компания Kingbright является одним из ведущих производителей светодиодных продуктов в Юго-Восточной Азии. Она выпускает большой ассортимент светодиодов, включая осветительные, индикаторные светодиоды, сегментные индикаторы и многое другое. В нашем каталоге представлен широкий выбор товаров Kingbright.
На складе "Промэлектроника" большое пополнение – партия SMD-светодиодов Kingbright:
- цвет: зелёный, красный, синий, белый;
- яркость, мКд: 3...1500;
- угол половинной яркости, °: 40, 120, 140;
- типоразмер: 0603, 0805, 1,25×0,45 мм, 1,0×0,5 мм, 3,5×2,8 мм;
- напряжение питания, В: 1,95...3,3.
Данные светодиоды ориентированы на применение в качестве индикаторов. Ряд моделей с белым цветом излучения может быть применён в качестве подсветки табло, различных дисплеев и т. д. Небольшое энергопотребление при значительной яркости позволяет использовать данные SMD-светодиоды в портативных и носимых устройствах, а широкий выбор типоразмеров корпусов даёт свободу в проектировании.
Полный список SMD-светодиодов Kingbright в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке. Товары из нового поступления представлены ниже.
KP-1608SGC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/568нм/3-10мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KP-3216SGC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/568нм/3-12мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KP-1608SURCK
Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KP-2012SGC
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/568нм/3-12мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPBD-3224SURKCGKC
Светодиод smd 3,2х2,4мм/красный/635нм/380-800мкд - зеленый/570нм/18-120мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KA-3528SURC
Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/628нм/110-230мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 3528
KM2520SECK09
Светодиод smd 2,5х2мм/оранжевый/601нм/1900-2700мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KP-1608CGCK
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPTR-3216SURCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/628нм/70-200мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KP-2012CGCK
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPTD-3216SYCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/588нм/70-250мкд/прозрачный/50°
Производитель: KB
KPA-1606ZGC
Светодиод smd 1,6х0,6мм/зеленый/525нм/200-400мкд/прозрачный/110°/угловой
Производитель: KB
KPT-1608ZGC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/525нм/200-400мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KAA-3528ESGC
Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/625нм/12-20мкд - зеленый/568нм/12-24мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 3528
KA-3528SGC
Светодиод smd 3,5х2,8мм/зеленый/568нм/10-25мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 3528
KP-2012SURCK
Светодиод smd 2х1,25мм/красный/630нм/50-100мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPA-1606SYCK
Светодиод smd 1,6х0,6мм/желтый/590нм/80-150мкд/прозрачный/110°/угловой
Производитель: KB
KPC-3216SECK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/оранжевый/601нм/50-160мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPT-2012SURCK
Светодиод smd 2х1,25мм/красный/630нм/120-230мкд/прозрачный/140°
Производитель: KB
KPT-1608SGC
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPTD-3216SURCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/630нм/700-1500мкд/прозрачный/35°
Производитель: KB
KPT-1608EC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/617нм/8-15мкд/прозрачный/150°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPT-2012SYCK
Светодиод smd 2х1,25мм/желтый/590нм/30-50мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPTD-3216CGCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/570нм/70-200мкд/прозрачный/50°
Производитель: KB
KPT-1608SYCK
Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/590нм/30-60мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KA-3528EC
Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/625нм/80-30мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 3528
KPT-1608SECK
Светодиод smd 1,6х0,8мм/оранжевый/601нм/50-160мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KP-2012MGC
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/568нм/20-50мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KP-2012SGD
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/568нм/3-12мкд/120°
Производитель: KB
KP-1608ZGC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/525нм/280-450мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPG-1608ZGC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/525нм/300-450мкд/прозрачный/130°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPG-1608SYKC-T
Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/590нм/55-120мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KP-3216SGD
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/565нм/3-12мкд/120°
Производитель: KB
KPB-3025SURKCGKC
Светодиод smd 3х2,5мм/красный/635нм/50-160мкд - зеленый/570нм/10-40мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPTD-3216SGC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/568нм/5-20мкд/прозрачный/40°
Производитель: KB
KPA-3010SGC
Светодиод smd 3х1мм/зеленый/568нм/5-12мкд/прозрачный/120°/угловой
Производитель: KB
KPT-1608SURCK
Производитель: KB
Корпус: 0603
KP-1608EC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/625нм/4-12мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPT-1608SEC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/оранжевый/601нм/80-200мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPC-3216SYC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/588нм/40-80мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPC-3216SURCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/красный/635нм/50-150мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KA-3021CGSK
Светодиод smd 3х2мм/зеленый/570нм/40-80мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPTB-1612ESGC
Светодиод smd 1,6х1,25мм/красный/617нм/8-15мкд - зеленый/568нм/5-12мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KM-23SGC-F
Светодиод sot-23/зеленый/568нм/5-10мкд/прозрачный/170°
Производитель: KB
Корпус: SOT-23
KPT-1608SYC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/желтый/588нм/40-80мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPD-3224SURCK
Светодиод smd 3,2х2,4мм/красный/630нм/1300-2700мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KP-1608SECK
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPHHS-1005SURCK
Светодиод smd 1х0,5мм/красный/630нм/120-220мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KM2520SYCK09
Светодиод smd 2,5х2мм/желтый/590нм/1300-2300мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KPTB-1615ESGC
Светодиод smd 1,6х1,5мм/красный/625нм/8-15мкд - зеленый/568нм/5-12мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KP-2012QBC-D
Светодиод smd 2х1,25мм/синий/465нм/40-100мкд/прозрачный/140°
Производитель: KB
KPT-2012EC
Светодиод smd 2х1,25мм/красный/617нм/8-15мкд/прозрачный/160°
Производитель: KB
KP-3216SYC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/588нм/40-60мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPT-2012SURC
Светодиод smd 2х1,25мм/красный/628нм/70-150мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KM2520SGC09
Светодиод smd 2,5х2мм/зеленый/568нм/36-80мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KPC-3216SGD
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/568нм/4-15мкд/120°
Производитель: KB
KM-23EC-F
Светодиод sot-23/красный/617нм/5-12мкд/прозрачный/170°
Производитель: KB
Корпус: SOT-23
KA-2810ASURSK
Светодиод smd 2,8х0,8мм/красный/625нм/150-300мкд/прозрачный/110°/боковой свет
Производитель: KB
KPTR-3216SGC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/568нм/4-15мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KP-3216SYCK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/590нм/30-50мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPBA-3010SURKCGKC
Светодиод smd 3х1мм/красный/630нм/120-300мкд - зеленый/570нм/40-70мкд/прозрачный/140°/угловой
Производитель: KB
KPTD-1608SURCK
Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/630нм/400-800мкд/прозрачный/60°
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPA-3210SURCK
Светодиод smd 3,2х1мм/красный/630нм/110-250мкд/прозрачный/120°/угловой
Производитель: KB
KPH-1608SEC
Производитель: KB
Корпус: 0603
KPBD-3224SYKCGKC
Светодиод smd 3,2х2,4мм/желтый/590нм/36-150мкд - зеленый/570нм/18-120мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
Акция
KPTD-3216SEC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/оранжевый/601нм/380-1200мкд/прозрачный/50°
Производитель: KB
KPBL-3025SURKZGC
Светодиод smd 3х2,5мм/красный/630нм/500-1000мкд - зеленый/525нм/700-1900мкд/прозрачный/50°
Производитель: KB
KP-2012VGC-A
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/520нм/50-100мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KM2520CGCK09
Светодиод smd 2,5х2мм/зеленый/570нм/400-800мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KA-3528SGT
Светодиод smd 3,5х2,8мм/зеленый/568нм/12-30мкд/прозрачный зеленый/120°
Производитель: KB
Корпус: 3528
KM2520ZGC03
Светодиод smd 2,5х2мм/зеленый/525нм/2700-6000мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KA-3528SGS
Производитель: KB
Корпус: 3528
KM2520MGC03
Светодиод smd 2,5х2мм/зеленый/568нм/100-400мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KPBA-3010SYKCGKC
Светодиод smd 3х1мм/желтый/590нм/80-120мкд - зеленый/570нм/40-70мкд/прозрачный/140°/угловой
Производитель: KB
KPHCM-2012CGCK
Светодиод smd 2х1,25мм/зеленый/570нм/10-50мкд/прозрачный/110°
Производитель: KB
Корпус: 0805
KA-4040CGSK
Светодиод smd 4х4мм/зеленый/570нм/40-90мкд/прозрачный/120°/боковое свечение
Производитель: KB
KP-3216SECK
Светодиод smd 3,2х1,6мм/оранжевый/601нм/40-160мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
KPT-2012QWF-E
Светодиод smd 2х1,25мм/белый/110-300мкд/желтый флуоресцентный/120°
Производитель: KB
KPD-3224SYCK
Светодиод smd 3,2х2,4мм/желтый/590нм/1000-1300мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KM2520QBC-G09
Светодиод smd 2,5х2мм/синий/465нм/650-1300мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KAA-3528RGBS-11
Светодиод smd 3,5х2,8мм/красный/621нм/120-220мкд - зеленый/525нм/400-500мкд - синий/470нм/55-100мкд/прозрачный/120°
Производитель: KB
Корпус: 3528
KPD-3224QBC-D
Светодиод smd 3,2х2,4мм/синий/465нм/500-900мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KAAF-5050RGBS-13
Светодиод smd 5х5мм/красный/625нм/1000-1400мкд - зеленый/525нм/1300-2000мкд/синий/470нм/300-420мкд/прозрачный/120°/30-50мА
Производитель: KB
KM2520SYC03
Светодиод smd 2,5х2мм/желтый/588нм/20-50мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
KM2520SGC03
Светодиод smd 2,5х2мм/зеленый/568нм/40-90мкд/прозрачный/20°
Производитель: KB
