Лучшая цена на тиристор BCA50-1200 от TECH Semiconductors Co., Ltd.
5 июля 2024 г.
Лучшая цена на тиристор BCA50-1200 от TECH Semiconductors Co., Ltd. Лучшая цена на тиристор BCA50-1200 от TECH Semiconductors Co., Ltd.
Компания TECH Semiconductors Co., Ltd. (TECHSEM) создана в 1966 году в Китае и занимается разработкой, производством и продажей силовых полупроводниковых устройств. Продукция компании TECHSEM известна высоким качеством и имеет хорошую репутацию как на внутреннем рынке Китая, так и на внешних рынках. Благодаря более чем 50-летнему опыту компания TECHSEM имеет существенные преимущества в технологиях и в производственных возможностях. Производство компании сертифицировано по требованиям стандартов ISO9001, ISO14001.
Мы предлагаем мощные тиристоры BCA50-1200 компании TECHSEM по оптимальным ценам.
Основные параметры:
  • ITAV – максимальный средний ток в открытом состоянии, А: 50;
  • UDRM/URRM – повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии (обратное напряжение), В: 1200;
  • ITSM – ударный ток в открытом состоянии, А: 600;
  • IGT – отпирающий ток управления, мА: 100;
  • изолированный корпус TO-3PML, совместимый с TO-247.
Применяемый корпус TO-3PML позволяет установку нескольких тиристоров и/или иных элементов на общий теплоотвод, обеспечивая гальваническую развязку. Тиристор BCA50-1200 подходит как для замены при ремонте аппаратуры, так и для разработок, построенных на тиристорах с корпусом TO-247, известных брендов как Vishay, IXYS и других.
Рисунок 1 Тиристор в корпусах TO-3PML и TO-247
В связи с простотой управления и небольшим количеством дополнительно необходимых элементов, тиристоры широко применяются в:
  • выпрямителях;
  • схемах управления электродвигателями;
  • регуляторах и преобразователях (инверторах);
  • источниках бесперебойного питания (ИБП);
  • твердотельных реле (SSR);
  • зарядных устройствах для аккумуляторов.
Рассмотрим одно из применений тиристоров.
Регулятор скорости вращения двигателя
С начала 70-х годов тиристор использовался для регулирования скорости вращения двигателя. Простая аналоговая схема действительно может быть реализована без необходимости использования какого-либо микроконтроллера (см. Рисунок 2). Этого управления можно легко добиться с помощью тиристора или симистора, так как эти тиристоры не нуждаются в стабильном контроле по напряжению.
Рисунок 2 Схема регулятора скорости вращения двигателя и диаграммы тока и напряжения на нем
На рисунке 2 напряжение, приложенное к двигателю, изменяется в зависимости от задержки включения тиристора (td). Если td равно половине цикла (угол поворота 180°), на двигатель не подается напряжение и он остается выключенным. Когда td равно нулю, весь полупериод линии применяется к двигателю, который работает на самой высокой контролируемой скорости.
Этот метод регулирования скорости путем изменения напряжения, подаваемого на двигатель, работает в основном с коллекторными двигателями (для бытовых инструментов или кухонных приборов). Некоторые асинхронные двигатели переменного тока также могут работать с такой схемой управления цепи (при использовании симистора).
В данной схеме двигатель питается только положительным током. Такое однополупериодное управление допустимо только для маломощных нагрузок.
BCA50-1200 Силовой тиристор 50А 1200В Производитель: TechSem Корпус: TO-3PML
12 401 шт
от 38,25
