Процессорный модуль Forlinx FET3568-C теперь работает на ОС Armbian
19 июля 2024 г.
Процессорный модуль FET3568-C представляет собой универсальное решение для различных встраиваемых систем. Четырёхъядерный процессор RK3568 обеспечивает высокую производительность системы и содержит все необходимые интерфейсы для создания промышленного изделия на базе модуля FET3568.
Его применение возможно в таких областях, как медицина, промышленная автоматизация, интернет вещей (IoT), торговое оборудование, автоэлектроника и др.
Краткие характеристики модуля FET3568-C
  • Процессор: Rockchip RK3568/RK3568J, четырехъядерный ARM Cortex-A55
    • RK3568 с частотой ядра 2 Ггц
    • RK3568J с частотой ядра 1.8 Ггц
  • Графика: встроенный графический процессор Mali-G52
    • Поддержка библиотек OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2, Vulkan 1.0,1.1, OpenCL 2.0
    • Декодер H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, VC1, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1
    • Энкодер H.264, H.265
  • Оперативная память: 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB DDR4 (возможен выбор)
  • Флеш-память: 8/16/32 GB eMMC (возможен выбор)
  • Видео-интерфейсы: LVDS, MIPI-DSI, RGB, HDMI, eDP
  • Интерфейсы передачи данных: Ethernet, USB, SDIO, SATA, PCIe, UART, CAN, SPI, I2C
  • Операционные системы: Linux, Android
  • Температура эксплуатации: 0℃ …+70℃ для модуля FET3568-C, -40…+85℃ для модуля FET3568J-C
Модуль FET3568-C производит компания Forlinx Embedded Technology (далее Forlinx). В комплекте документации изготовитель предоставляет исходный код для Linux и Android, информацию на аппаратную часть (принципиальные схемы, чертежи, 3D-модели), руководства по сборке образов и настройке периферии, готовые образы для первичного тестирования.
Напомним, наиболее популярной операционной системой является Linux.
Forlinx предоставляет исходный код на базе ядер Linux 4.19 и 5.10 для нескольких проектов:
  • Buildroot
  • Debian 11
  • Forlinx Desktop
Данные дистрибутивы позволяют гибко подстроиться под техническую задачу пользователя, но при этом требуют от разработчика специфических знаний о конкретном дистрибутиве.
Чтобы упростить процесс разработки и приобрести пользовательский опыт мы подготовили инструкцию по сборке образов Armbian для FET3568-C с использованием ядра Linux 6.1. В качестве отладочного комплекта можно использовать выпускаемый Forlinx одноплатный компьютер OK3568J-C.
Почему выбран именно Armbian?
  • Один из самых популярных дистрибутивов для ARM-устройств
  • Основан на Ubuntu и Debian
  • Простая и удобная компиляция
  • Имеется активное сообщество в сети и на форуме
  • Есть множество руководств, написанных пользователями
  • Открыт исходный код
Какой результат получен
  • Сборка Server и Desktop-образов Armbian Jammy
  • Компиляция драйверов 3D-ускорителя и видеодекодера
  • Подключение LVDS-дисплея Disea ZW-T101HIEWA-03
  • Инициализация интерфейсов USB и Ethernet
Наша инструкция по сборке образов и подключению дисплея
По техническим вопросам обращаться:
kotelnikov.grigoriy@promelec.ru
Используемые компоненты вы можете приобрести в нашем магазине
FET3568-C Одноплатный компьютер на базе микропроцессора RK3568 Производитель: Forlinx
FET3568J-C Одноплатный компьютер на базе микроконтроллера RK3568J Производитель: Forlinx
OK3568J-C Отладочный комплект для модуля FET3568J-C - 2GB DDR, 16GB eMMC Производитель: Forlinx
ZW-T101HIEWA-03 TFT 10.1", Разрешение: 1280x800, Тип: IPS, Яркость: 1000 кд/м2, Контроллер: EK79202, 40 пин., Интерфейс: 8BIT LVDS, Размер модуля, мм: 229.46*149.10*4.80, Рабочая температура, С: -30~+85 Производитель: Disea
GST25E12-P1J AC-DC, 25Вт, вход 85...264B AC 47...63 Гц, выход 12B/2.08A, изоляция 3000В AC, 79x54x33мм, -30...+70°С, выходной разъем 11, диам. 5.5х2.1мм Производитель: MW Корпус: 79*54*33
345 шт
1 274 шт
1 416 шт
от 793,74
DS1057-03-5J40W4L6A1A Кабель FFC пленочный 40 пров. шаг 0.50 мм , подложка тип "A" Производитель: CONNFLY
Карта памяти MicroSDHC 8GB 10 класс Карта памяти MicroSDHC 8GB 10 класс Производитель: SmartBuy
3 шт
от 360,18
