Пополнение ассортимента силовых реле HONGFA
8 июля 2024 г.
Пополнение ассортимента силовых реле HONGFA Пополнение ассортимента силовых реле HONGFA
Компания Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. (HONGFA) – один из крупнейших мировых производителей электромагнитных реле, основанный в 1984 году в городе Сямынь (провинция Фуцзянь, Китай). HONGFA предлагает широкий ассортимент продукции, включающий силовые и сигнальные реле, а также аксессуары для реле, такие как панели и розетки для монтажа на DIN-рейку. Компания обладает  несколькими исследовательскими центрами и тремя производственными комплексами в Китае, а также заводом в Индонезии; ежегодно производит до миллиона единиц продукции, стремясь к поставкам первоклассных изделий и непрерывному повышению их качества.
"Промэлектроника" активно сотрудничает с HONGFA, получая продукцию напрямую от производителя. Это позволяет нам иметь конкурентные цены и широкий ассортимент с регулярным пополнением складских запасов. Продукция HONGFA легко адаптируется и может заменить множество аналогов от компаний, покинувших российский рынок.
  • напряжение обмотки, В: 5, 12, 24;
  • максимальный ток контактов, А: 5...16;
  • напряжение изоляции, В: 5000;
  • монтаж: в контактное отверстие.
В новой партии представлены конфигурации реле SPST (один контакт на замыкание или на размыкание), SPDT (одна контактная группа на переключение) и DPDT (две контактные группы на переключение).
Подробная документация, простая система обозначений (рисунок 1), соответствие требованиям международных стандартов – вот далеко не полный список достоинств продукции HONGFA.
Рисунок 1. Расшифровка обозначений реле HONGFA
В карточках товаров приведена документация от производителя.
Силовые реле HONGFA в каталоге "Промэлектроника"
HF33F/024-ZS3F Реле силовое 5А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
1 580 шт
5 073 шт
1 185 шт
от 52,75
HF165FD/24-ZY1STF Реле силовое миниатюрное 15А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
1 081 шт
4 420 шт
от 99,37
HF33F/024-ZT Реле силовое 5А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
1 839 шт
3 387 шт
от 53,16
HF115F-A/024-2ZS4AF Реле силовое 8А две группы на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
36 шт
3 580 шт
от 163,91
HF115F/005-2Z4BF Реле силовое, 8А, 5 В; Конфиг: 2B Производитель: HONGFA
3 395 шт
от 99,81
HF115F/024-1Z3B Реле силовое 16 А, 24 В, одна группа на переключение Производитель: HONGFA
388 шт
2 654 шт
от 95,23
HF49FD/005-1H11T Реле силовое 5A один контакт на замыкание катушка 5В Производитель: HONGFA
2 067 шт
12 356 шт
1 145 шт
от 77,68
HF115F/012-2ZS4A Реле силовое, 8А две контактных группы-два направления катушка 12В Производитель: HONGFA
125 шт
2 577 шт
от 134,60
HF115F/024-2Z4AF Реле силовое, 8 А, 24 В, DPDT Производитель: HONGFA
1 833 шт
1 400 шт
7 568 шт
от 103,48
HF7FF/012-1ZTSF Реле общего назначения Power PCB Relay SPDT Sealed 12VDC Производитель: HONGFA
2 876 шт
5 010 шт
от 52,20
HF115F/024-2Z4A Реле силовое, 8 А, 24 В, две группы на переключение Производитель: HONGFA
175 шт
84 шт
от 132,07
HF105F-1/012D6-1ZSTF Реле силовое, 20 А, 12 В, SPST Производитель: HONGFA
1 977 шт
8 714 шт
от 130,05
HF118FK/5-Z1TG Реле силовое, 8 A, 5 В, одна группа на переключение (28.5х10х15мм) монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
3 006 шт
9 774 шт
от 95,39
HF115F/024-1Z1AF Реле силовое, 16 А, 24 В, SPDT Производитель: HONGFA
2 667 шт
5 890 шт
от 72,16
HF49FD/012-1H12 Реле силовое 5A один контакт на замыкание катушка 12В Производитель: HONGFA
288 шт
1 100 шт
от 87,77
HF7FF/024-1ZTSF Реле общего назначения Power PCB Relay SPDT Sealed 24VDC Производитель: HONGFA
1 940 шт
5 100 шт
от 53,44
HF2100-1C-12DETF Реле силовое, 12VDC, 40A, 1переключение Производитель: HONGFA
1 808 шт
203 шт
от 118,80
HF115F/024-1ZS3BF Реле силовое, 16 А, 24 В, SPDT Производитель: HONGFA
1 586 шт
3 160 шт
от 88,93
HF33F/024-Z3F Сверхминиатюрное силовое реле серия HF33F SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 24В Производитель: HONGFA
200 шт
1 392 шт
от 72,88
HF171F/12-Z3 Реле силовое одна группа на переключение 6A/250В переменного тока материал контактов AgNi катушка 12В Производитель: HONGFA
375 шт
1 545 шт
4 785 шт
от 91,71
HF33F/012-ZSTF Реле, Конфиг: 1C; Uкатушки: 12 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 5 А; Траб: -40...85 °C Производитель: HONGFA
1 085 шт
1 563 шт
от 37,66
HF118FK/12-Z1TG Реле силовое, 12VDC 8A SPDT (28,5x10x15мм) Производитель: HONGFA
6 шт
6 025 шт
от 90,01
HF115F-A/230-1Z3BF Реле силовое, 16 А, 230 VAC; SPDT, Изоляция: 5 кВ Производитель: HONGFA
1 079 шт
597 шт
от 263,31
