Компания GigaDevice Semiconductor Inc., основанная в 2005 году в Китайской Народной Республике (головной офис находится в Пекине), специализируется на разработке интегральных микросхем и выпуске флэш-памяти SPI-архитектуры NOR (ИЛИ-НЕ) и микроконтроллеров на основе ядер ARM Cortex-M с архитектурой командного набора RISC-V. Микроконтроллеры GigaDevice на основе ядер Cortex-M3, Cortex-M4 и Cortex-M23, представленные в четырех семействах – Value, Mainstream, High-Performance и Stretch-Performance – пользуются огромной популярностью на рынке, благодаря их совместимости с контроллерами ST Microelectronics.
- тактовая частота вычислительного ядра, МГц: 48...200;
- ядро процессора: Cortex-M3, Cortex-M23, Cortex-M4F;
- объём ПЗУ, Кбайт: 8, 1024;
- диапазон рабочих температур, °C: –40...+85;
- напряжение питания, В: 2,6...3,6;
- интерфейс: U(S)ART, I2C, SPI, I2S, CAN, USB OTG HS, FS;
- встроенные АЦП, ЦАП: 12 бит, до 16 каналов.
Богатый набор интегрированных интерфейсов, подробная документация, доступная на сайте производителя, большой ассортимент моделей с выбором по быстродействию, объёму встроенной памяти, форм-фактору корпуса делают продукцию GigaDevice идеальным выбором, особенно в условиях санкций.
Особо отметим модель GD32F207VET6: интеграция интерфейса Ethernet позволяет включить микроконтроллер в локальные сети для реализации удаленного управления и мониторинга систем. Кроме того, наличие таймеров SysTick, наряду с другими таймерами различной точности, обеспечивает оптимальное управление подключенной периферией RTOS (устройствами операционной системы реального времени). USB OTG даёт возможность подключения внешней периферии, включая флэш-память, что значительно облегчает загрузку данных.
Разработчики могут найти информацию о конкретных моделях микроконтроллеров, доступных средствах отладки, а также инструкции по работе в среде разработки и конфигурационные файлы для Keil и IAR на сайте GigaDevice. Технические данные от производителя представлены в карточках товаров на нашем сайте.
Новинка
GD32F307VET6
Микроконтроллер 32-бит 120МГц ядро ARM Cortex-M4 512кБ Флэш-память 96кБ ОЗУ питание 2.6...3.6В -40°С...+85°C LQFP100
Производитель: GigaDevice
Корпус: LQFP100
Новинка
GD32F130F6P6TR
Микроконтроллер 32-бит 72МГц ядро ARM Cortex-M3 встроенный осциллятор 4...32МГц питание 2,6...3,6В -40°С...+85°C TSSOP-20
Корпус: TSSOP20
Новинка
GD32E230C8T6
Микроконтроллер ARM Cortex-M23, 32-бит, 72МГц, 64кБ Флэш-память 8кБ ОЗУ 39 портов ввода-вывода LQFP-48
Корпус: LQFP48
Новинка
GD32F350CBT6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM CortexM4F 108МГц Флэш-память 128кБ статическое ОЗУ 16мБ USB ЦАП питание 2.6...3.6В -40...+85°C
Корпус: LQFP48
Новинка
GD32F330CBT6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 56МГЦ. 128КБ Flash, 16КБ RAM. 3 UART, 2 I2C, 2 SPI, 12-bit ADC - 10 каналов
Корпус: LQFP48
Новинка
GD32F207VET6
ARM Cortex M3, 120Мгц, 512кб Флэш, 128кб ОЗУ, Ethernet, Интерфейс камеры, USB OTG HS, USB OTG FS, 2xCAN, 2xI2S, 3xI2C, 3xSPI, 4xUSART, 14 таймеров, 82 порта, 3 АЦПx16 каналов, 2 ЦАП
Корпус: LQFP100
Новинка
GD32F205RGT6
Микроконтроллер 32-бит 120МГц ядро ARM Cortex-M3 встроенный осциллятор 3...32МГц питание 2,6...3,6В -40°С...+85°C LQFP64
Корпус: LQFP64
Новинка
GD32F303VET6
Микроконтроллер 32-бит 120МГц ядро ARM Cortex-M4 512кБ Флэш-память 64кБ ОЗУ питание 2.6...3.6В -40°С...+85°C LQFP100
Корпус: LQFP100
Новинка
GD32FFPRTGU6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM Cortex-M4 256кБ 128кБ Флэш-память 26кБ 168МГц QFN-36
Корпус: QFN36
Новинка
GD32F150R8T6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM 64K Флэш-память 64LQFP
Корпус: LQFP64
Новинка
GD32F103ZET6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 108МГЦ. 512КБ Flash, 64КБ RAM. 5 UART, 2 I2C, 3 SPI, 1 CAN, 2 I2S, 1 SDIO, 12-bit ADC 3 штуки - 21 каналов, 2 DAC
Корпус: LQFP144
Новинка
GD32F101R8T6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 56МГЦ. 64КБ Flash, 10КБ RAM. 3 UART, 2 I2C, 2 SPI, 12-bit ADC - 16 каналов
Корпус: LQFP64
Новинка
GD32F101RBT6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 56МГЦ. 128КБ Flash, 16КБ RAM. 3 UART, 2 I2C, 2 SPI, 12-bit ADC - 16 каналов
Корпус: LQFP64
Новинка
GD32F101V8T6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 56МГЦ. 64КБ Flash, 10КБ RAM. 5 UART, 2 I2C, 2 SPI, 12-bit ADC 2 штуки- 16 каналов
Корпус: LQFP100
Новинка
GD32F103V8T6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 108МГЦ. 64КБ Flash, 20КБ RAM. 5 UART, 2 I2C, 3 SPI, 1 CAN, 12-bit ADC 2 штуки - 16 каналов
Корпус: LQFP100
Новинка
GD32F101C8T6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 56МГЦ. 64КБ Flash, 10КБ RAM. 3 UART, 2 I2C, 2 SPI, 12-bit ADC - 10 каналов
Корпус: LQFP48
Новинка
GD32F130F8P6TR
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM Cortex-M3 48МГц 64кБ Флэш-память 8кБ ОЗУ 15 портов ввода-вывода TSSOP-20
Корпус: TSSOP20
Новинка
GD32F303RGT6
Микроконтроллер 32-бит 120МГц ядро ARM Cortex-M4 встроенный осциллятор 4...32МГц питание 2,6...3,6В -40°С...+85°C LQFP64
Корпус: LQFP64
Новинка
GD32F101RCT6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 56МГЦ. 256КБ Flash, 32КБ RAM. 5 UART, 2 I2C, 3 SPI, 12-bit ADC - 16 каналов, 12-bit DAC - 2 канала
Корпус: LQFP64
Новинка
GD32F101VET6
Микроконтроллер GigaDevice, ядро M3 56МГЦ. 512КБ Flash, 48КБ RAM. 5 UART, 2 I2C, 3 SPI, 12-bit ADC - 16 каналов, 2 DAC
Корпус: LQFP100
Новинка
GD32F105VGT6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM CortexM3, 108МГц Флэш-память 1024кБ, статическое ОЗУ 96кБ, шины USB, CAN, ЦАП питание 2.6-3.6В, -40....+85°C LQFP100
Корпус: LQFP100
GD32F450VKT6
Микроконтроллер 32-бит ядро ARM CortexM4F 200МГц 3027кБ Флэш-память 256кБ статическое ОЗУ шины USB, CAN питание 2.6В...3.6В -40...+85°C LQFP100
Корпус: LQFP100
