Основанная в 2011 году в Шэньчжэне, китайская компания DISEA Electronics Co., Ltd. (DISEA) производит качественные жидкокристаллические дисплеи. В ассортимент продукции входят LCD-матрицы с диагональю до 15,6 дюйма, интегрированные сенсорные дисплейные модули с ёмкостным сенсором и другие решения. Продукция компании поставляется в Европейский союз, Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Высокое качество изделий подтверждено испытаниями, а производство соответствует стандартам TUV, IATF16949 и ISO 9001:2015. В ассортименте представлены как стандартные, так и OEM-дисплейные модули с возможностью изготовления специальных моделей по техническому заданию. Благодаря статусу официального дистрибьютора продукция DISEA всегда в наличии на складе ГК "Промэлектроника".
В данный момент для заказа доступна большая номенклатура ЖК-дисплеев:
- тип матрицы: TN, IPS, прозрачно-отражающая TFT;
- разрешение, пикс.: 320 х 240, 480 х 272, 800 х 480, 640 х 480, 1024 х 600, 1280 х 720, 1980 х 720;
- яркость, Кд/м2: 100...1000;
- интерфейс: 8-бит RGB LVDS, 18-бит RGB LVDS, 24-бит RGB LVDS, I2C (для сенсорных панелей), MCU/SPI;
- диапазон рабочих температур, °C: -30...+85; для ряда моделей -20...+70.
Выбор от небольших дисплеев до моделей с HD-разрешением и большой глубиной цвета вплоть до 24-бит (True Color) позволяет обеспечить вывод всей необходимой информации – от индикации состояния устройства до развлекательного контента. Наличие моделей с яркой собственной подсветкой и с прозрачно-отражающей матрицей даёт возможность чтения информации даже под солнечными лучами, а варианты с меньшей яркостью отлично подходят для использования в закрытых помещениях, потребляя меньше энергии и снижая нагрузку на зрение операторов устройств.
TFT-матрицы DISEA Electronics в нашем каталоге
ZW-T123KZH-01+ 200 mm FPC + F05047-50P-U
TFT 12.3", Разрешение: 1920x720, Тип: IPS, Яркость: 1000 кд/м2, Контроллер: N/A, 50 пин., Интерфейс: DUAL-LVDS, Размер модуля, мм: 302.53*123.57*6.51, Рабочая температура, С: -30~+85
Производитель: Disea
ZW-T035BQSA-01
TFT 3.5", Разрешение: 240x320, Тип: IPS, Яркость: 300 кд/м2, Контроллер: ST7789V2, 50 пин., Интерфейс: MCU/RGB/SPI, Размер модуля, мм: 54.5*83.00*2.10, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T020HQS-04
TFT 2.0", Разрешение: 240x320, Тип: IPS, Яркость: 250 кд/м2, Контроллер: ST7789V, 45 пин., Интерфейс: MCU/RGB/SPI, Размер модуля, мм: 36.10*51.20*2.35, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T043BPIA-01
TFT 4.3", Разрешение: 480x272, Тип: IPS, Яркость: 700 кд/м2, Контроллер: ILI6485D, 40 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Размер модуля, мм: 105.50*67.20*2.95, Рабочая температура, С: -30~+80
ZW-T070QWH-103
TFT 7.0", Разрешение: 800x480, Тип: TN 12:00, Яркость: 800 кд/м2, Контроллер: HX8664B+HX8264E, 50 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Размер модуля, мм: 165.00*100.00*5.70, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T035GLS-03
TFT 3.5", Разрешение: 240x320, Тип: TN 12:00, Яркость: 330 кд/м2, Контроллер: ILI9488, 50 пин., Интерфейс: MCU/RGB/SPI, Размер модуля, мм: 76.90*64.00*3.13, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T035HLS-01
TFT 3.5", Разрешение: 320x240, Тип: IPS, Яркость: 300 кд/м2, Контроллер: ST7272A, 54 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Размер модуля, мм: 76.80*63.90*3.05, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T043BPSA-01CP
TFT 4.3"+CTP, Разрешение: 480x272, Тип: IPS, Яркость: 400 кд/м2, Контроллер: ST7283, 40 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Тач-панель: I2C, FT5446-003, Размер модуля, мм: 105.50*67.20*5.00, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T050GGSA-03
TFT 5.0", Разрешение: 640x480, Тип: IPS, Яркость: 800 кд/м2, Контроллер: ST5892B, 50 пин., Интерфейс: 18BIT RGB, Размер модуля, мм: 118.65*89.43*5.70, Рабочая температура, С: -40~+70
ZW-T035GQITR-06
TFT 3.5", Разрешение: 240x320, Тип: Transflective 6:00, Яркость: 100 кд/м2, Контроллер: ILI9341V, 50 пин., Интерфейс: 18BIT RGB/SPI, Размер модуля, мм: 64.00*85.00*2.93, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T070BAHA-19CP
TFT 7.0"+CTP, Разрешение: 1024x600, Тип: IPS, Яркость: 450 кд/м2, Контроллер: HX8282+HX8696, 40 пин., Интерфейс: 8BIT LVDS, Тач-панель: I2C, ILI2117A, Размер модуля, мм: 175.8*111.74*5.20, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T070BAHA-83CP-B
TFT 7.0"+CTP, Разрешение: 1024x600, Тип: IPS, Яркость: 350 кд/м2, Контроллер: HX8282+HX8696, 19 пин., Интерфейс: HDMI, Тач-панель: USB, ILI2511, Размер модуля, мм: 165..30*121.00*7.42, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T070TIS-01
TFT 7.0", Разрешение: 1280x800, Тип: IPS, Яркость: 400 кд/м2, Контроллер: ST5821C+ST5084C, 40 пин., Интерфейс: 8BIT LVDS, Размер модуля, мм: 161.00*107.00*3.35, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T123KZH-02-G
TFT 12.3", Разрешение: 1920x720, Тип: IPS, Яркость: 900 кд/м2, Контроллер: N/A, 50 пин., Интерфейс: DUAL-LVDS, Размер модуля, мм: 324.00*143.51*8.81, Рабочая температура, С: -30~+85
ZW-T035SGV-01
TFT 3.5", Разрешение: 640x480, Тип: IPS, Яркость: 500 кд/м2, Контроллер: NV3052C, 40 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Размер модуля, мм: 76.74*63.74*3.20, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T043BWSA-22CP
TFT 4.3"+CTP, Разрешение: 800x480, Тип: IPS, Яркость: 400 кд/м2, Контроллер: ST7262E43, 40 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Тач-панель: I2C, FT5446-003, Размер модуля, мм: 105.50*67.20*4.75, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T050QGH-24
TFT 5.0", Разрешение: 640x480, Тип: TN 12:00, Яркость: 300 кд/м2, Контроллер: HX8292+HX8664, 50 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Размер модуля, мм: 111.55*87.86*5.70, Рабочая температура, С: -20~+70
ZW-T070SWH-99CP
TFT 7.0"+CTP, Разрешение: 800x480, Тип: TN 12:00, Яркость: 700 кд/м2, Контроллер: HX8664B+HX8264E, 50 пин., Интерфейс: 24BIT RGB, Тач-панель: I2C, FT5426-003, Размер модуля, мм: 165.00*100.00*7.43, Рабочая температура, С: -20~+70
