  • Новое поступление датчиков магнитного поля AH Electronic Science & Technology Co, Ltd.
7 июня 2024 г.
Новое поступление датчиков магнитного поля AH Electronic Science & Technology Co, Ltd. Новое поступление датчиков магнитного поля AH Electronic Science & Technology Co, Ltd.
Компания Nanjing AH Electronic Science & Technology Co., Ltd. (бренд AHEST) была учреждена в 2003 г. в городе Нанкин (КНР). Компания специализируется на разработке датчиков магнитного поля и предлагает большой ассортимент продукции, включая уникальные униполярные и биполярные датчики Холла (в том числе энергоэффективные версии). AHEST работает с инновациями и постоянно расширяет ассортимент своей продукции.
На наш склад поступила новая партия датчиков магнитного поля. В наличии датчики:
  • по типу - аналоговые, цифровые (с защёлкой);
  • по полярности - униполярные, биполярные;
  • по способу монтажа - поверхностный, в контактные отверстия.
Отдельно отметим появление в нашем каталоге датчиков Виганда от AHEST. Эти датчики работают на основе эффекта Виганда, который проявляется следующим образом: если ферромагнитную проволоку, имеющую специальный химический состав и физическую структуру, внести в магнитное поле, то при превышении некоего порогового значения напряжённости поля произойдет скачкообразное изменение ее магнитной поляризации. Этот предел называется порогом зажигания. Происходящее при этом изменение поляризации можно регистрировать при помощи обмотки, намотанной вокруг проволоки или размещенной рядом с ней. Датчики Виганда способны генерировать энергию для создания резких импульсов напряжения без подключения внешнего источника питания. Генерируемые импульсы можно использовать не только в качестве сигнала, но и для обеспечения энергией устройств со сверхнизким энергопотреблением, что делает датчики Виганда идеально подходящими для маломощных и энергосберегающих устройств.
Датчики Виганда обладают рядом преимуществ:
  • нулевое энергопотребление;
  • пары положительный/отрицательный сигнал;
  • искробезопасность без механического контакта;
  • амплитуда импульсного сигнала на выходе сенсора не зависит от частоты колебаний магнитного поля и остаётся стабильной даже при очень низких частотах;
  • высокая стабильность работы за счёт отсутствия вибраций.
Основные характеристики этой группы продукции AHEST
  • Сигнальные
    • плотность магнитного потока, мТ: 2.5...12;
    • амплитуда выходного напряжения, В: не менее 1.5;
    • длительность импульса, мкс: 5...30;
    • рабочая частота, кГц: до 10;
    • внутреннее сопротивление постоянному току, Ом: 550...1400;
    • диапазон рабочих температур, °C: -40...+125.
  • С цифровым выходом
    • плотность магнитного потока, мТ: 5.5...12;
    • амплитуда выходного напряжения, В: не менее 5;
    • длительность импульса, мкс: 10...30;
    • рабочая частота, кГц: до 5;
    • внутреннее сопротивление постоянному току, Ом: 250...350;
    • максимальный диапазон рабочих температур, °C: -40...+125.
Подробные характеристики товаров приведены в документации производителя, размещенной в карточках каждой модели. Полный список датчиков AHEST в каталоге "Промэлектроники" можно просмотреть по ссылке.
AH3513/K-M Датчик магнитного поля линейный SOT23-3L 12mV/mT 17mV/mT 11V Производитель: AHEST Корпус: SOT23-3L
1 427 шт
от 18,13
AH543-S Датчик магнитного поля униполярный 4.5-24V Производитель: AHEST Корпус: SOT89-3
1 650 шт
от 19,71
AH49E-UA Датчик магнитного поля линейный питание 4.5....6.5В TO-92UA/TO-92S Производитель: AHEST Корпус: SIP3
1 043 шт
от 12,81
AH3517/K-UA Датчик магнитного поля линейный 29mV/mT 33mV/mT 11V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
1 338 шт
от 23,55
AH3051/L-UA Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 24V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
1 382 шт
2 034 шт
от 13,89
AH3031/L-UA Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой повышенной чувствительности -5.0mT/5.0mT 28V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
77 шт
3 877 шт
от 16,06
AH3145-UA Датчик магнитного поля униполярный 24V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
1 050 шт
от 19,27
AH4921LZ4 Датчик Холла с определением движения и положения магнитного поля Производитель: AHEST Корпус: TO-94
989 шт
от 53,30
AH2526VB Датчик Холла двухканальный с ключом и выходом скорости и направления магнитного поля Производитель: AHEST Корпус: SIP4
957 шт
от 59,08
AH3041/L-UA Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 28V Производитель: AHEST Корпус: SIP3
589 шт
2 132 шт
от 17,39
WG216 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5..76мТ 1250 Ом Производитель: AHEST
299 шт
от 148,05
WG113A Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 7...6мТ 1200 Ом Производитель: AHEST
298 шт
от 139,05
WG112 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 6мТ 950 Ом Производитель: AHEST
243 шт
от 112,41
WG214 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5...6мТ 850 Ом Производитель: AHEST
258 шт
от 115,43
