В ассортименте IGBT-модули Leapers и Xiner
30 мая 2024 г.
В ассортименте IGBT-модули Leapers и Xiner В ассортименте IGBT-модули Leapers и Xiner
У нас новое поступление IGBT-модулей в корпусе EconoDUAL3 производства компаний Leapers и Xiner.
Модули состоят из IGBT-транзисторов, зашунтированных быстродействующими диодами (см. рисунок ниже). Они отличаются высокой мощностью, большим КПД, скоростью переключений, а также связанными с ними малыми потерями. IGBT-модули используют в преобразовательной технике для получения максимальной энергетической эффективности при преобразовании и передаче электрической энергии.
1200-вольтовые IGBT-модули Xiner и Leapers используют в возобновляемых источниках энергии, частотных преобразователях промышленного назначения, системах управления насосами и индукционных нагревательных системах.
Штыревые контакты для цепей управления выведены на верх плоского корпуса и отделены от клемм для подключения силовых цепей, расположенных с торцов. Такая конструкция позволяет устанавливать устройства управления затворами транзисторов непосредственно на самом модуле, а, следовательно, уменьшить размеры инверторных систем.
Почему китайские модули являются оптимальным вариантом
Одним из заметных драйверов развития IGBT является растущая популярность электромобилей в Китае. Силовая электроника устанавливается не только в автомобили, но и в зарядные станции, которых производится в разы больше. И если раньше компании из Поднебесной декларировали, что изготавливают IGBT по стандартам Европы и Америки, то сейчас они являются "законодателями моды", как и с электромобилями. Не исключаем, что именно китайские производители IGBT уже скоро станут лидерами в этой области.
Преимущества предлагаемых нами модулей IGBT представлены в таблице.
DFI600HF17I4RE1 Leapers
DFI450HF12I4ME1 Leapers
XNG450B24KC5A5 Xiner
Основные характеристики
Напряжение коллектор-эмиттер –  1700 В
Ток коллектора – 600 А
Рассеиваемая мощность – 3906  Вт
Напряжение коллектор-эмиттер –  1200 В
Ток коллектора –  450 А
Рассеиваемая мощность – 3750  Вт
Рассеиваемая мощность – 1650  Вт
Преимущества
Блокирующее напряжение: 1700 В
Низкое напряжение насыщения VCE
Низкие потери переключения
Максимальная температура перехода 150°C
Термистор внутри
Кристаллы IGBT Renesas 8-го поколения
Максимальный ток коллектора 600 А при +100 °C
Напряжение изоляции 3400 В
Количество  термоциклов в 3 раза выше, чем у аналогов
Высокая устойчивость к току короткого замыкания
Надежность и повторяемость параметров
Применение
Устройства для коммутации высокой мощности
Электроприводы
Солнечные инверторные системы
Ветровые турбины
Преобразователи напряжения
Электроприводы
ИБП
Исполнительное оборудование промышленной автоматики
Транспортные тяговые инверторы с частотой 20–50 кГц
Электроприводы
ИБП
По сравнению с аналогами, модули Xiner и Leapers обладают прекрасным сочетанием цены/качества/надежности. Приведем для примера некоторые сравнительные характеристики.
Leapers
DFI450HF12I4ME1
Xiner
XNG450B24KC5A5
CRRC
TG450HF12M1-S3A00
Mitsubishi
CM450DX-24T
Infineon
FF450R12ME4
Starpower
GD450HFY120C6S
«Протон-Электротекс»
Ключевые условия проверки параметров:
Ток коллектора IC 450 А, напряжение затвор-эмиттер VGE =15 В
Ток коллектора DC IC Tc = 100°C, А
600
450
450
450
450
450
450
Повторяющийся пиковый ток коллектора tp =1 ms , Note 1, А
1200
900
900
900
900
900
900
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
3750
2150
2800
2500
2250
2272
Пороговое напряжение затвор-эмиттер VGE(th), В
5
5,6
5,9
6
5,8
5,6
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер VCE(sat) 25°C, В
1,65
1,75
1,65
1,65
1,75
1,7
1,75
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер VCE(sat) Tj = 150°C, В
1,85
2,05
2
1,9
2,05
2
2,95
Время задержки включения td(on) Tj = 25°C, мкс
0,18
0,18
0,262
0,6
0,19
0,208
Время задержки включения td(on) Tj = 150°C, мкс
0,191
0,187
0,267
0,22
0,23
0,234
Время нарастания Tj = 25°C, мкс
0,052
0,059
0,095
0,2
0,06
0,054
0,063
Время нарастания Tj = 150°C, мкс
0,054
0,066
0,102
0,07
0,062
Время задержки выключения Tj = 25°C, мкс
0,422
0,435
0,68
0,8
0,49
0,356
Время задержки выключения Tj = 150°C, мкс
0,48
0,504
0,73
0,62
0,431
0,436
Время спада Tj = 25°C, мкс
0,113
0,082
0,13
0,4
0,08
0,256
Время спада Tj = 150°C, мкс
0,16
0,218
0,27
0,12
0,403
Энергия потерь при включении Tj = 25°C,мДж
45,2
21
19
43,1
15
25,4
Энергия потерь при включении Tj = 150°C, мДж
63,53
36
30
28,5
45,3
Рассеивание энергии при выключении за один цикл Tj = 25°C, мДж
35,38
43
46
45
38
42,1
Рассеивание энергии при выключении за один цикл Tj = 150°C, мДж
43,99
51
62
61,5
60,2
Тепловое сопротивление переход-корпус RthJC, К/Вт
0,04
0,07
0,052
0,06
0,104
0,066
Условия проверки параметров:
(Switch side) VCC =600 В, IC 450 А VGE = +15 В/-8 В RG 1.0 Ом (FRD side) Vrr =600 В, IF 450 А VGE= -8 В
IF=450 А, VR=600 В
IF = 450 А, VGE = 0
IF = 450 А, - diF/dt = 7000 А/мкс (Tvj=150°C) VR = 600 В VGE = -15 В
VCC=600 В, IF=450 А, -di/dt=7860 А/мкс, LS=45 нГн, VGE=-15 В
Постоянное прямое напряжение диода, VF Tj = 25°C, В
1,7
2,32
1,65
1,65
1,6
Постоянное прямое напряжение диода, VF Tj = 150°C, В
1,75
2,4
1,75
1,65
1,7
Пиковый ток обратного восстановления, Tj = 25°C, А
283
243
350
450
393
Какие можно сделать выводы
Хотя некоторые характеристики IGBT от Infineon, Mitsubishi и Протон-Электротекс выглядят современными, китайские производители тоже могут похвастаться своими разработками – например, высокой устойчивостью модулей к коротким замыканиям и большей рассеиваемой мощностью. Подобные достижения говорят о высоком уровне подготовки инженеров, тщательно проработавших конструкцию данных модулей.
Анализ общих характеристик модулей различных производителей показал, что у модулей Leapers и Xiner более низкое напряжение насыщения по сравнению с аналогичными IGBT-транзисторами класса 1200 В. Это приводит к меньшим потерям и снижению рассеиваемой мощности в открытом состоянии прибора, облегчая процесс терморегуляции.
Положительный температурный коэффициент VCE (sat) в комплексе с минимальным разбросом характеристик упрощает параллельное соединение нескольких транзисторов и даёт возможность управлять более высокой мощностью.
Заметное снижение уровня выбросов напряжения и почти нулевое колебание при выключении способствуют использованию производителями источников питания упрощённых схем подавления помех и сокращению количества используемых элементов.
После ухода с российского рынка производителей IGBT из западных стран отечественным компаниям пришлось искать альтернативные варианты поставок и налаживать новую логистику. И такие варианты быстро нашлись: сейчас на российском рынке представлены сборки IGBT от китайских производителей, которые, как правило, поддерживают на должном уровне качество и функциональность продуктов.
Модули доступны для покупки со склада.
DFI450HF17I4RE1 IGBT Модуль 1700В, 450А, полумостовой Производитель: Leapers Semiconductor
3 986 шт
116 шт
805 шт
от 7 321,14
DFI450HF12I4ME1 IGBT Модуль 1200В, 450А, полумостовой Производитель: Leapers Semiconductor Корпус: ECONOD-3
2 974 шт
275 шт
2 408 шт
от 5 495,28
XNG450B24KC5A5 IGBT Модуль 1200В, 450А, полумостовой Производитель: Xiner
2 478 шт
5 627 шт
от 6 722,58
DFI600HF12I4ME1 IGBT Модуль 1200В, 600А, полумостовой Производитель: Leapers Semiconductor
297 шт
92 шт
от 12 470,94
DFI600HF17I4RE1 IGBT Модуль 1700В, 600А, полумостовой Производитель: Leapers Semiconductor
446 шт
905 шт
от 11 882,04
По вопросам приобретения, а также по всем другим интересующим вопросам предлагаем обрщаться на электронную почту: a.volkov@promelec.ru.
Сейлз-инженер ГК «Промэлектроника»
Волков Алексей
тел: (343) 372-92-30, доб.443
