В продаже антенны RF/GSM Beyondoor Electronics Co., Ltd.
17 мая 2024 г.
В продаже антенны RF/GSM Beyondoor Electronics Co., Ltd. В продаже антенны RF/GSM Beyondoor Electronics Co., Ltd.
Китайская компания Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd. была основана в 2005 году. Она специализируется на производстве антенн для навигационных систем GPS, Beidou и ГЛОНАСС, а также для систем связи GSM, HSPA (3G) и LTE (4G), для систем RFID (радиочастотной идентификации) и других технологий связи. На нашем складе в наличии имеется множество антенн производства Beyondoor:
  • тип: антенна мобильной связи, антенна RFID, антенна GPS/ГЛОНАСС;
  • стандарт мобильной связи: GSM, 3G, LTE;
  • волновое сопротивление, Ом: 50;
  • установка: на плоскость (на магнит), на SMA-разъём, на стикер, на печатную плату;
  • мощность, Вт: до 60;
  • коэффициент усиления антенны*, dBi: до 3.
*Коэффициент усиления антенны показывает, во сколько раз необходимо увеличить мощность на входе антенны (выходную мощность радиопередатчика) при замене данной антенны идеальной ненаправленной антенной, чтобы значение плотности потока мощности излучаемой антенной электромагнитной волны в точке наблюдения не изменилось.
Просмотр всего ассортимента GSM-антенн производства Jiaxing Beyondoor Electronics, представленного в каталоге "Промэлектроники", доступен по ссылке. В карточках товаров приведена документация от производителя.
ANT GSM BY-GSM-12 SMA-M 3M Внешняя антенна GSM 900/1800МГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 3м., 89мм, 3dBi, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
391 шт
1 833 шт
7 511 шт
от 249,18
ANT 2.4 BY-2400-02 SMA-M Штыревая антенна на 2,4ГГц с SMA-M разъемом, поворотная, 95мм, 3 dBi Производитель: BEYONDOOR
1 237 шт
4 990 шт
от 121,20
ANT GSM BY-GSM-10 SMA-M 2M Внешняя антенна GSM 900/1800МГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 2м., 46х14мм, 2dBi, для монтажа в отверстие Производитель: BEYONDOOR
318 шт
1 014 шт
от 365,04
BY-GSM-01 Антенна GSM 850...1900МГц 50Ом Производитель: BEYONDOOR
2 шт
488 шт
от 107,10
BY-868-02 SMA-M STRAIGHT Антенна поворотная 858-878МГц Производитель: BEYONDOOR
1 129 шт
1 204 шт
от 211,68
ANT GSM BY-GSM-05 SMA-M 3M GSM 900/1800; 50Ом; 3,5 дБ; длина кабеля 3м; наклеивается; 115х22х4мм; SMA-M-разъем Производитель: BEYONDOOR
348 шт
1 998 шт
39 634 шт
от 149,22
ANT 433 BY-433-03 SMA-M Штыревая антенна на 433МГц с SMA-M разъемом, 165мм, 2dBi Производитель: BEYONDOOR
350 шт
774 шт
1 468 шт
от 194,04
BY-868-04 SMA-M 2M Антенна штыревая 858-878МГц Производитель: BEYONDOOR
375 шт
461 шт
от 210,66
BY-868-02 SMA-M R/A Антенна поворотная угловая 858-878МГц Производитель: BEYONDOOR
158 шт
1 038 шт
1 221 шт
от 145,26
AN-GSM-03-SMA-STRAIGHT-2500 Антенна GSM, разъем SMA Male, длина каб. 2,5м, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
871 шт
3 575 шт
5 289 шт
от 157,68
ANT 2.4 BY-2400-03 SMA-M 3M Внешняя антенна на 2,4ГГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 3м., 30х142мм, 5dBi, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
426 шт
1 009 шт
от 286,74
ANT 433 BY-433-02 SMA-M Штыревая антенна на 433 МГц c SMA-M разъемом, может поворачиваться на 90 градусов. 2 dBi Производитель: BEYONDOOR
406 шт
718 шт
от 135,78
ANT 433 BY-433-01 SMA-M Штыревая антенна на 433МГц с SMA-M разъемом, 50мм, 1dBi Производитель: BEYONDOOR
662 шт
806 шт
1 124 шт
от 138,66
ANT 2.4 BY-2400-02 RPSMA Штыревая антенна на 2,4ГГц с RPSMA разъемом, поворотная, 95мм, 3 dBi Производитель: BEYONDOOR
606 шт
1 055 шт
от 149,28
ANT 433 BY-433-06 SMA-M 3M Внешняя антенна на 433МГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 3м., 170х30мм, 2dBi, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
979 шт
1 198 шт
от 205,50
BY-LTE-FPCB-01-S Антенна BY-LTE-FPCB-01-S ( FPCB, 40X15X0.1, IPEX, 100мм) 698-960/1710-2170//2500-2700МГц 2.5дБ 50Ом Производитель: BEYONDOOR
500 шт
2 478 шт
от 68,16
AN-GSM-01-SMA-RIGHTANG Антенна GSM, прямой прямоугольный поворотный разъем Производитель: BEYONDOOR
243 шт
1 790 шт
от 157,68
ANT 2.4 BY-2400-01 SMA-M Штыревая антенна на 2,4ГГц с SMA-M разъемом, 50мм, 3 dBi Производитель: BEYONDOOR
105 шт
670 шт
от 159,12
BY-GPS-GLONASS-02 Антенна GPS/GLONASS, emb, active, ceramic on PCB, open end-0.1m, 28dB, 2.7-5.5V, 8.2x27x27mm Производитель: BEYONDOOR
79 шт
7 812 шт
от 427,86
ANT GSM/3G BY-3G-06-2 SMA-M 3M Внешняя антенна GSM 900/1800/2100МГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 3м., 290х45мм, 5dBi, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
642 шт
2 056 шт
7 037 шт
от 234,36
BY-3G-05 (3G, STICK MOUNT, FAKRA-II-D) Антенна 3G монтаж на плоскость 2100Мгц 4 x 22 мм х 115мм Производитель: BEYONDOOR
779 шт
41 201 шт
от 193,02
