Крупное поступление кварцевых резонаторов WTL International Ltd.
13 мая 2024 г.
Крупное поступление кварцевых резонаторов WTL International Ltd. Крупное поступление кварцевых резонаторов WTL International Ltd.
Компания WTL International Ltd., основанная в 2012 году в Шэньчжэне (Китай), специализируется на производстве кварцевых резонаторов, кварцевых генераторов и пьезокерамических фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Её продукция экспортируется более чем в 100 стран. Продукты высокого качества от WTL представляют собой отличную альтернативу компонентам от производителей, ушедших с российского рынка.
Представляем поступление кварцевых резонаторов от WTL:
  • номинальная частота: 32,768 кГц, 3,6864...32,000 МГц;
  • точность настройки, ppm: до 15;
  • нагрузочная ёмкость, пФ: до 20;
  • временная нестабильность частоты, ppm/год: 3...5;
  • температурная нестабильность частоты, ppm: до 20;
  • интервал рабочих температур, °С: -40...+85;
  • исполнение: SMD, в контактные отверстия.
Более подробные характеристики представлены в карточках товаров ниже. Полный список кварцевых резонаторов WTL - в нашем каталоге.
WTL9S85571FO Резонатор кварцевый 25000кГц 30ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
7 388 шт
от 6,18
WTL3M85536FO Резонатор кварцевый 32 МГц 3.2х2.5мм Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
5 410 шт
67 961 шт
от 8,94
WTL9S85575FO Резонатор кварцевый 3.68640МГц Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
4 634 шт
от 7,74
WTL3M85534FO Резонатор кварцевый 24 МГц 3.2х2.5мм Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
3 604 шт
13 262 шт
от 6,66
WTL5M85611FO Резонатор кварцевый 8МГц 20ppm 18пФ -20°С...+70°С герметичный корпус повышенной надежности Производитель: WTL Корпус: QSMD5.0x3.2x0.9
4 239 шт
от 16,26
WTL3M85396FO Резонатор кварцевый 32.0МГц 10/10 10пФ Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
5 шт
от 9,96
WTL3M85609FO Резонатор кварцевый 12МГц, 10ppm, 12пФ, SMD 3.2х2.5х0.8мм, -40...+85°C Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
1 579 шт
390 133 шт
от 6,30
WTL5M85537FO Резонатор кварцевый 25.0МГц 5.0х3.2мм Производитель: WTL Корпус: QSMD5.0x3.2x0.9
3 048 шт
18 571 шт
от 16,74
WTL2M85525FO Резонатор кварцевый 16МГц, 10ppm, 12пФ, SMD 2.5х2.0х0.55мм, -40...+85°C Производитель: WTL Корпус: QSMD2.5x2.0x0.6
656 шт
106 372 шт
от 8,10
WTL9M85600FO Резонатор кварцевый 4.91520МГц Производитель: WTL Корпус: HC-49/US-SMD
3 400 шт
от 9,48
WTL5M85598FO Резонатор кварцевый: 8.1920МГц, 30ppm, Cшунт = 5пФ, Cнагр = 16пФ Производитель: WTL Корпус: QSMD5.0x3.2x0.9
2 980 шт
740 шт
от 16,74
WTL9S85603FO Резонатор кварцевый 18432кГц 30ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
2 858 шт
от 7,20
WTL4X85573FO Резонатор кварцевый 32.768кГц 7пФ Производитель: WTL Корпус: QSMD7.0x1.5
2 940 шт
от 21,48
WTL1W85569FO Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ppm, 12.5пФ SMD -40...+85°C, Производитель: WTL Корпус: QSMD2.0x1.2 2PAD
2 973 шт
20 671 шт
от 20,40
WTL2X85604FO Резонатор кварцевый 32.768кГц Производитель: WTL Корпус: SD-26
1 958 шт
14 592 шт
от 7,56
WTL9S85576FO Резонатор кварцевый 18432кГц 20ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
787 шт
от 5,46
WTL9S85592FO Резонатор кварцевый: 6МГц, 30ppm, Cшунт = 7пФ 16пФ Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
2 598 шт
от 6,66
WTL4X85646FO Резонатор кварцевый 32.768кГц 7пФ ±20ppm -40 °C...+85 °C 6.9х1.4мм Производитель: WTL Корпус: QSMD7.0x1.5
3 000 шт
от 23,70
WTL3M85593FO Резонатор кварцевый SMD 3.2*2.5*0.55мм, -40...+85°C, 8пФ, 24МГц Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.6
2 527 шт
3 000 шт
от 6,30
WTL3M85605FO Резонатор кварцевый 25.0МГц 8пФ для поверхностного монтажа Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
21 шт
2 356 шт
от 6,54
WTL5M85584FO Резонатор кварцевый 12.0МГц Производитель: WTL Корпус: QSMD5.0x3.2x0.9
586 шт
от 18,54
WTL9S85583FO Резонатор кварцевый 20000кГц 20ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
1 703 шт
824 шт
от 6,54
