  • Крупное поступление осветительных светодиодов HongLi Opto-Electronic Co. Ltd.
15 мая 2024 г.
Крупное поступление осветительных светодиодов HongLi Opto-Electronic Co. Ltd. Крупное поступление осветительных светодиодов HongLi Opto-Electronic Co. Ltd.
Компания HongLi Opto-Electronic Co., Ltd., известная также как Honglitronic, была основана в 2004 году в китайском городе Гуанчжоу и к настоящему моменту стала одним из лидирующих поставщиков светодиодов (LED) в КНР. Обладая четырьмя фабриками, она выпускает более миллиарда единиц продукции в месяц, а заказы выполняются за 10-15 дней. К тому же каждая партия LED проходит тестирование на соответствие стандарту LM-80 (снижение светового потока в течение ожидаемого срока эксплуатации светодиода не должно превышать 20%).
Как официальный дистрибьютор продукции Honglitronic, мы пользуемся преимуществами тесного сотрудничества – наш склад регулярно пополняется прямыми поставками LED от производителя, что позволяет нам предлагать покупателям обширную номенклатуру светодиодов по минимальным ценам. Мы рады представить крупное пополнение осветительных светодиодов SMD Honglitronic:
  • цвет излучения: белый, жёлтый, красный;
  • цветовая температура (для светодиодов белого излучения), К: 2700...6500;
  • световой поток, Лм: 105...950;
  • максимальный ток, мА: 180...350;
  • рассеиваемая мощность, Вт: до 22;
  • угол обзора: 120°, 130°.
Примечание: угол обзора светодиода – угол, при котором яркость составляет 50% от максимальной (при взгляде перпендикулярно светодиоду), также называется углом половинной яркости.
Высокие яркость и интенсивность излучения, отличный индекс цветопередачи, широкие углы обзора и низкое энергопотребление делают светодиоды Honglitronic отличным выбором как для внутреннего, так и для наружного освещения.
В карточках товаров присутствует техническая документация от производителя.
Все светодиоды Honglitronic в каталоге «Промэлектроники».
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (5000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 5000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
77 641 шт
от 0,63
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (5000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/5000K/25Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
94 250 шт
от 0,38
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (5700K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 5700K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
4 937 шт
от 0,66
HL-C3535F77W1KA(RA1)-FC (5000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/5000К/160Лм при 350мА или 290Лм при 700мА/3Вт/2,9В/Ifmax=1000mA/ 130° CRI=70 Производитель: HongLi Корпус: 3535
1 031 шт
2 909 шт
от 13,41
HL-AM-2835D1W-S1-08-HR3 (3000K) Светодиод SMD 0.2-0.5W/ White/ 3000K/ 3,1v/ 27,5Lm @ 65mA или 55Lm @150mA/ Ifmax=150mA/ CRI=80/ Rthj-s=22C/W/ 120°/ 2.8x3.5x0.75mm Производитель: HongLi Корпус: 2835
3 495 шт
от 0,72
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3 (6000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/6000K/25Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
57 138 шт
от 0,53
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3 (3000К) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3000K/24Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
16 911 шт
от 0,44
HL-C3535F77W1GA(RA1)-FC (3000K) 3,45х3,45мм/ белый/ 3000К/ 150лм при 350мА или 265лм при 700мА/ 3Вт/ 2.85В/ Ifmax=1A/ CRI=70/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
53 шт
от 11,92
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (2700K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 2700K/ 3,1В/ 29Лм @ 60мА или 63Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
18 497 шт
от 0,87
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (3000K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 3000K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 68Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
40 722 шт
от 0,77
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3(R9) (3500K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/3500K/24Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
12 074 шт
от 0,32
HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3 (4000K) Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/4000K/25Лм при 60мА/максимальный ток 90мА/0.2Вт/2.8-3.6В/CRI=80/120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
3 986 шт
от 0,37
HL-C3535F77W1GA(RA1)-FC (4000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/4000К/155Лм при 350мА или 285Лм при 700мА / Ifmax=1000mA/ 3Вт/2.6-3.2В/ CRI=70/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
2 452 шт
от 9,13
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (6500K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 6500K/ 3,1В/ 31Лм @ 60мА или 73Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
11 896 шт
от 0,87
HL-EMC-3030D46W-2C-S1-HR3 (3000K) Светодиод smd 3х3мм/белый/3000К 130Лм @150mA 5,6-6,8v 120° Производитель: HongLi Корпус: 3030
8 550 шт
от 3,00
