Новинки Snap-in конденсаторов Sinecon
2 мая 2024 г.
Новинки Snap-in конденсаторов Sinecon Новинки Snap-in конденсаторов Sinecon
Компания Nantong Xingchen Electron Co., Ltd. (Sinecon), основанная в 1995 году, специализируется на разработке и производстве алюминиевых электролитических конденсаторов. Sinecon, благодаря применению передовых технологий, строгому циклу испытаний, постоянному внедрению инновационных разработок и отличному менеджменту постоянно расширяет присутствие на рынке. В ассортимент продукции входят радиальные конденсаторы, конденсаторы Snap-in и конденсаторы с выводами под винт. ГК "Промэлектроника" является официальным партнёром компании Sinecon.
Конденсаторы большой емкости имеют особенности при монтаже на печатную плату в силу размеров и массы, поэтому лидирующие производители разработали усовершенствованный способ крепления конденсаторов. Рассмотрим преимущества конденсаторов с защёлкиваемыми выводами (snap-in).
Конденсатор устанавливается на плату с минимальным зазором и без предварительной формовки выводов. Специальная форма, применённая у выводов, способствует удержанию компонента в отверстиях, не допуская выпадения конденсатора при перевороте печатной платы и последующей пайке. Это решение оптимизирует производственный процесс на линии ручного монтажа и снижает стоимость точки пайки.
Что требовалось сделать с обыкновенными радиальными выводами у конденсаторов для удержания и пайки элемента? Загнуть выводы на угол >45°; в этот же момент прижимать конденсатор к плате, и в итоге получить неустойчивый элемент, выводы и монтажные отверстия которого могут быть подвержены разрушению.
В наличии представлены конденсаторы со следующими характеристиками:
  • напряжение, В: 16...450;
  • ёмкость, мкФ: 68...33000;
  • допуск: ±20%;
  • максимальная температура, °С: 105;
  • наработка на отказ, ч: 2000...8000.
Отметим, что продукция Sinecon подходит для замещения аналогичных компонентов европейских и американских производителей.
Полный перечень конденсаторов snap-in от Sinecon смотрите в нашем каталоге.
LHF472M1H2245CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 4700мкФ 50В ±20% (22 X 45мм) защелкиваемые выводы 10мм, 0.059Ом, 2.7А 2000час 105°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
1 458 шт
14 614 шт
от 84,66
LHF103M1E2240CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 10000мкФ 25В ±20% (22 X 40мм) защелкиваемые выводы 10мм 2310мА 2000час 105°C россыпь Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
1 827 шт
от 95,20
LHF223M1C2545CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 22000мкФ 16В ±20% (25 X 45мм) защелкиваемые выводы 10мм 3200мА 2000час 105°C россыпь Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
616 шт
315 шт
от 84,98
LHF102M2A2235CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 1000мкФ 100В ±20% (22 X 35мм) защелкиваемые выводы 10мм 1.2А 2000час 105°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
22 шт
от 78,08
LHF471M2E2540CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 470мкФ 250В ±20% (25 X 40мм) защелкиваемые выводы 10мм, 0.296Ом, 1.5А 2000час 105°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
859 шт
9 045 шт
от 112,18
LHL680M2W2225CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 68мкФ 450В ±20% (22 X 25мм) защелкиваемые выводы 10мм, 1.405Ом, 0.45А, 5000ч, 105°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
785 шт
685 шт
от 110,50
LHF471M2W3545CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 470мкФ 450В ±20% (35 X 45мм) защелкиваемые выводы 10мм, 0.28Ом, 1.6А 2000час 105°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
3 шт
6 426 шт
от 439,83
LHE221M2G2545CZPG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 400В ±20% (25 X 45мм) защелкиваемые выводы 10мм 0.41Ом 1.12А 3000час 105°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
35 шт
11 193 шт
от 161,41
LHF681M2D2540CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический с защелкиваемыми выводами 680мкФ 200В ±20% (25 X 40мм) выводы 10мм 0.16 Ом 3500мА 2000час 105°С россыпь Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
180 шт
от 121,73
LHE101M2W3025CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 450В ±20% (30 X 25мм) защелкиваемые выводы 10мм 0.75Ом 600мА 3000час 105°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
373 шт
7 219 шт
от 110,50
LHF222M2A2550CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 2200мкФ 100В ±20% (25 X 50мм) защелкиваемые выводы 10мм 1850мА 2000час 105°C россыпь Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
439 шт
5 678 шт
от 142,37
LHE103M1H3040CZPG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический с защелкиваемыми выводами 10000мкФ 50В ±20% (30 X 40мм) выводы 10мм 0.02 Ом 3500мА 3000час 105°С россыпь Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
864 шт
от 177,26
LGF102M2E3540CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 250В 1000мкФ ±20% (35 X 40мм) защелкиваемые выводы 10мм 0.139Ом 1.5А 8000час 85°С Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
408 шт
2 252 шт
от 264,94
LHF332M1V2225CZVG2S00 Конденсатор алюминиевый электролитический 3300мкФ 35В ±20% (22 X 25мм) защелкиваемые выводы 10мм 1510мА 2000час 105°C россыпь Производитель: Sinecon Корпус: Snap-In
826 шт
от 61,00
