В продаже электромагнитные зуммеры East Electronics
6 мая 2024 г.
В продаже электромагнитные зуммеры East Electronics В продаже электромагнитные зуммеры East Electronics
Компания East Electronics, расположенная в провинции Ningbo, Китай, специализируется на производстве звуковых пьезо- и электромагнитных излучателей, зуммеров, оповещателей и головок громкоговорителей. Продукция East Electronics широко представлена в "Промэлектронике" благодаря нашему статусу официального дистрибьютора. Наш ассортимент электромагнитных зуммеров для звуковой сигнализации с встроенным генератором звуковой частоты включает модели с различными характеристиками:
  • минимальное звуковое давление, дБ: 70...90;
  • частота звукового сигнала, Гц: 400...2400;
  • номинальное напряжение питания, В: 3, 6, 12, 24;
  • потребляемый ток, мА: 14...33;
  • диапазон рабочих температур, °C: -40...+85.
Электромагнитные зуммеры широко используются для звуковой сигнализации в компьютерной и бытовой технике.
Принцип действия такого устройства достаточно прост – генерируемый встроенной интегральной схемой сигнал звуковой частоты подаётся на катушку электромагнитного звукоизлучателя, содержащего постоянный магнит и мембрану из магнитомягкого металла. Создаваемое обмоткой переменное магнитное поле приводит к колебаниям мембраны; издаваемый таким устройством звук содержит массу обертонов, за счет чего оно и получило своё название (глагол «summen» в переводе с немецкого означает «жужжать»). Для подачи элементарного звукового сигнала такого качества звучания вполне достаточно. А вот известные в 50-х годах прошлого века электромагнитные телефонные капсюли, отличавшиеся от нынешнего зуммера только отсутствием генератора, давно заменены миниатюрными динамическими головками, имеющими значительно больший диапазон воспроизводимых частот и меньшие искажения.
Перечень электромагнитных зуммеров East Electronics представлен ниже. Полный список продукции East Electronics в нашем каталоге – по ссылке.
EMX-7TA06SPA 85дБ/3100Гц/5B/12мм генератор Производитель: EAST
от 60,96
EMX-303L1 70дБ/400±50Гц/+3B/30мм генератор Производитель: EAST
1 690 шт
от 68,52
EMX-5B24L 70дБ/400±100Гц/+24B/20мм генератор Производитель: EAST
1 703 шт
от 84,96
EMX-306L1 70дБ/400±50Гц/+6B/30мм генератор Производитель: EAST
1 379 шт
от 72,78
EMX-7T06SP 85дБ/2300±300Гц/6B/10см генератор Производитель: EAST
247 шт
от 69,90
EMX-324L1 75дБ/400±50Гц/+24B/30мм генератор Производитель: EAST
949 шт
от 86,16
EMX-6B12L 70дБ/400±100Гц/+12B/100мм генератор Производитель: EAST
9 шт
от 16,32
EMX-7T05SP +5v/85db/47om/2.4kHz d=12mm -40+85C генератор Производитель: EAST
534 шт
от 26,28
SFM-1324S-12 Звукоизлучатель электромагнитный SMD 90dB +12V 20mA встроенный генератор 2.4kHz -30+85C Производитель: EAST Корпус: SMD
414 шт
от 69,84
EMX-7T03SP 85дБ/2300Гц/+3B/12мм генератор Производитель: EAST
201 шт
от 62,40
EMX-6B06L 70дБ/400±100Гц/+6B/100мм генератор Производитель: EAST
26 шт
от 24,24
EMX-309L1 75дБ/400±50Гц/+9B/30мм генератор Производитель: EAST
6 шт
от 16,32
