  • Расширение ассортимента источников питания Meanwell для светодиодных светильников
12 апреля 2024 г.
Расширение ассортимента источников питания Meanwell для светодиодных светильников Расширение ассортимента источников питания Meanwell для светодиодных светильников
Склад "Промэлектроники" пополнился большой партией блоков питания для LED-освещения производства Meanwell. Продукция этой компании выделяется высоким КПД (от 80%), отличной изоляцией, высокой стабильностью и защитой от влаги и пыли.
Основные характеристики блоков питания LED из нового поступления:
  • мощность, Вт: 18.9...315;
  • изоляция, VAC: до 3750;
  • класс защиты: до IP67;
  • диапазон рабочих температур, °С: -40…+85;
  • защита от короткого замыкания на выходе и перенапряжения;
  • наличие корректора коэффициента мощности у ряда моделей.
Отметим, что модели с символами DA в наименовании поддерживают протокол димминга DALI. DALI (англ. Digital Addressable Lighting Interface – "цифровой адресный интерфейс освещения"). Этот стандартный интерфейс обеспечивает гибкое управление системами освещения: можно отслеживать работу светильников и управлять всеми светильниками одновременно, отдельно или по группам, предусмотрена возможность сохранения настроек и создания различных сцен, между которыми можно переключаться. Ряд моделей, к примеру, PWM-200-24DA2, также предоставляет возможность регулирования яркости (димминга) длительностью нажатия кнопки. Интерес представляет и серия XLG, обладающая встроенными потенциометрами для управления выходным током.
Полный список источников питания LED от Meanwell в каталоге "Промэлектроники" доступен по ссылке.
LDC-35 AC-DC, 35Вт, стабилизатор тока, вход 180…295В AC, 47…63Гц, выход 300…1000мA/27…56В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 280х30х21мм, -25…+80°С, NTC вход Производитель: MW
5 шт
6 899 шт
113 шт
от 1 826,05
LDC-80 AC-DC, 80Вт, стабилизатор тока, вход 180…295В AC, 47…63Гц, выход 700…2100мA/27…56В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 360х30х21мм, -25…+80°С, NTC вход Производитель: MW
5 шт
5 491 шт
8 шт
от 2 177,83
ELG-75-C700B-3Y AC/DC драйвер электропитания светодиодов 75 Вт, стабилизация тока Производитель: MW
3 шт
2 568 шт
186 шт
от 1 921,67
LDC-55 AC-DC, 55Вт, стабилизатор тока, вход 180…295В AC, 47…63Гц, выход 500…1600мA/27…56В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 320х30х21мм, -25…+80°С, NTC вход Производитель: MW
6 шт
1 232 шт
28 шт
от 2 149,10
XLG-320-L-AB AC-DC, 315Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400(500…1400)мА/150…300В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 Производитель: MW
4 шт
1 599 шт
от 4 758,05
XLG-20-L AC/DC LED, 32.4-54В,0.35А,18.9Вт,IP67 блок питания для светодиодного освещения Производитель: MW
12 шт
10 шт
от 987,59
ELG-150-C700DA-3Y AC-DC, 149.8Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 107…214В/700мА, DALI-димминг, изоляция 3750В AC, в кожухе 219х63х35.5, -40…+70°С, с проводом заземления Производитель: MW
2 шт
147 шт
446 шт
от 3 051,57
XLG-20-H AC-DC, 21Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А/18…30В, изоляция 3750В AC, в кожухе 95х63х30мм, -40…+80°С (корпус) Производитель: MW
1 687 шт
от 1 070,78
ELG-100-C1400AB-3Y AC-DC, 100.8Вт, IP65, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 35…72В/1400мА, рег. тока 50...100%, изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5, -40…+70°С, димминг 3 в 1, с проводом заземления Производитель: MW
9 шт
817 шт
от 2 620,41
PWM-200-24DA2 AC-DC, 199.2Вт, ККМ, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц /142…431В DC, выход 24В/8.3А, изоляция 3750В AC, пластиковый корпус 195х68х39.5мм, -40…+85°С, выход: стабилизированное напряжение с ШИМ, димминг кнопкой и DALI-2 Производитель: MW
364 шт
от 4 451,94
XLG-20-L-B AC-DC, 21Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А/18…30В, изоляция 3750В AC, в кожухе 95х63х30мм, -40…+80°С (корпус) Производитель: MW
12 шт
117 шт
от 1 071,47
XLG-320-L-A AC-DC, 315Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 1400(500…1400)мА/150…300В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 Производитель: MW
3 шт
815 шт
от 4 079,29
XLG-320-H-AB AC-DC, 312Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 5600(2800…7420)мА/30…56В, изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр, димминг 3 в 1 Производитель: MW
3 шт
от 4 601,79
XLG-150-L-DA2 AC-DC, 150Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 120…214В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 180х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг Производитель: MW
61 шт
300 шт
от 2 764,68
XLG-240-L-DA2 AC-DC, 239.4Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 178…342В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг Производитель: MW
5 шт
775 шт
от 3 392,02
HLG-120H-12A AC/DC драйвер электропитания светодиодов Производитель: MW
9 шт
381 шт
от 3 321,98
ELG-100-C1400A-3Y AC-DC, 100.8Вт, IP65, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 35…72В/1400мА, рег. тока 50...100%, изоляция 3750В AC, в кожухе 199х63х35.5, -40…+70°С, с проводом заземления Производитель: MW
15 шт
181 шт
107 шт
от 2 805,77
XLG-320-V-A AC-DC, 216…312Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 12…24В(рег)/13А(при 24В)…18В(при 12В), изоляция 3750В AC, в кожухе 246х77х39.5мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр Производитель: MW
12 шт
129 шт
от 4 769,74
XLG-20-M AC-DC, 21Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 500мА/25.2…42В, изоляция 3750В AC, в кожухе 95х63х30мм, -40…+80°С (корпус) Производитель: MW
10 шт
299 шт
от 928,38
XLG-150-M-DA2 AC-DC, 150Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 60…107В/1400мА, рег. вых 700…2100мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 180х63х35.5мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг Производитель: MW
8 шт
723 шт
от 2 637,04
PLP-45-48 Источник электропитания светодиодов открытого исполнения 45Вт 48В/0,95A стабилизация тока и напряжения Производитель: MW
7 шт
164 шт
от 944,78
XLG-20-M-B AC-DC, 21Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.5А/25.2…42В, изоляция 3750В AC, в кожухе 95х63х30мм, -40…+80°С (корпус), 3-in-1 dimming Производитель: MW
10 шт
89 шт
от 939,23
IDLC-25-500 AC-DC, 25Вт, вход 90…295В AC, 47…63Гц/125…417В DC, ККМ, выход 35…50В/500мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 110х75х22мм, -20…+90°С (корпус), димминг 0...10 В/ШИМ Производитель: MW
10 шт
96 шт
от 905,34
HLG-240H-C2100A AC-DC, 249.9Вт, IP65, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 59…119В/2100мА, рег. выход 1050…2100мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 244.2х68х38.8, -40…+70°С Производитель: MW Корпус: 244*68*39
2 шт
58 шт
от 3 761,36
XLG-20-H-B AC-DC, 21Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 0.7А/18…30В, изоляция 3750В AC, в кожухе 95х63х30мм, -40…+80°С (корпус) Производитель: MW
9 шт
40 шт
от 1 354,52
