  • Крупное поступление SMD-катушек индуктивности Shinhom Enterprise Co., Ltd.
10 апреля 2024 г.
Крупное поступление SMD-катушек индуктивности Shinhom Enterprise Co., Ltd. Крупное поступление SMD-катушек индуктивности Shinhom Enterprise Co., Ltd.
Представляем крупное поступление SMD-катушек индуктивности компании Shinhom со следующими характеристиками:
  • форм-фактор: проволочные и многослойные плёночные;
  • типоразмер (размер) корпуса: 1008, 0402, 0603, 0805, 1210, 1812; 5.8×5.2×4.5 мм, 6×6×4.5 мм, 7.5×7.5×4.5 мм;
  • материал сердечника: феррит, керамика;
  • номинальная индуктивность, нГн: от 3,9 до 1000;
  • допустимое отклонение, %: ±5, ±10, ±20;
  • максимальный ток, А: 0,015...2,0;
  • сопротивление обмотки, Ом: 0,157...6,100;
  • диапазон рабочих температур, °C: -40...+125.
Компания Shinhom Enterprise Co., Ltd, основанная в 1989 г. в КНР в провинции Шаньси, является одним из ведущих производителей индуктивных компонентов в мире. Её продукция широко используется в различных отраслях, таких как электроника, автомобильная промышленность, промышленная автоматизация и другие. SMD-катушки индуктивности от Shinhom обладают высоким качеством и надежностью, что делает их популярными среди производителей электроники. "Промэлектроника" предлагает широкий ассортимент продукции от Shinhom Enterprise, позволяющий клиентам выбирать оптимальные решения для своих проектов. Благодаря сотрудничеству с таким производителем как Shinhom Enterprise мы обеспечиваем доступ к качественным компонентам, способствуя успешной реализации проектов своих клиентов.
Подробные характеристики изделий приведены в карточках товаров в таблице ниже. Полный список SMD-индуктивностей Shinhom Enterprise в нашем каталоге доступен по ссылке.
LPS6045-220M-1.9A ЧИП-индуктивность экранированная 100кГц 22мкГн ±20%, 1.9A, DCR 136.5мОм Производитель: Shinhom Корпус: SMD 6*6*4.5
11 960 шт
8 597 шт
от 9,30
LPS5040-220M-1.4A ЧИП-индуктивность экранированная 100кГц 22мкГн ±20%, 1.4A, DCR 152мОм 17Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 5*5*4
9 720 шт
12 543 шт
от 4,62
AIML0201-4R7M-1.1A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 4,7мкГн ±20% 1100мА RDC 0,138Ом Производитель: Shinhom Корпус: 1008
11 188 шт
61 567 шт
от 2,88
AIML0201-2R2M-1.3A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 2,2мкГн ±20% 1300мА RDC 0,1Ом Производитель: Shinhom Корпус: 1008
11 221 шт
115 041 шт
от 2,88
AIML0805-100N-0.06A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±20% 60мА RDC 0,65Ом Производитель: Shinhom Корпус: 0805
10 827 шт
13 544 шт
от 1,68
AIML0603C-6N8J-0.6A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 6.8нГн ±5% 600мА RDC 0,22Ом 10Q Производитель: Shinhom Корпус: 0603
11 993 шт
5 890 шт
от 0,84
AIML0806-100L-0.11A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 2МГц 10мкГн ±20% 110мА RDC 0.3Ом Производитель: Shinhom Корпус: 0806
11 520 шт
62 024 шт
от 1,26
AIML0805-4R7N-0.08A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 4,7мкГн ±20% 80мА RDC 0,39Ом Производитель: Shinhom Корпус: 0805
9 152 шт
2 447 шт
от 1,68
AIML0603C-1N8S-1.5A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 18нГн ±0.3нГн 1500мА RDC 0,05Ом 12Q Производитель: Shinhom Корпус: 0603
11 562 шт
10 447 шт
от 0,93
SDR0504-100M-2.0A ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 10мкГн ±20%, 2A, DCR 100мОм 30Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
9 700 шт
104 730 шт
от 3,60
AIML0805-1R0K-0.05A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 1мкГн ±10% 50мА RDC 0,4Ом 45Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
10 051 шт
9 157 шт
от 1,14
SDR0504-221K-0.44A ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 220мкГн ±10%, 0.44A, DCR 1.57Ом 20Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
10 295 шт
28 372 шт
от 3,60
AIML0603C-47NJ-0.4A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 47нГн ±5% 400мА RDC 0,7Ом 12Q Производитель: Shinhom Корпус: 0603
9 137 шт
92 226 шт
от 1,02
AIML0805-1R0N-0.22A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 1мкГн ±20% 220мА RDC 0,26Ом Производитель: Shinhom Корпус: 0805
10 434 шт
73 359 шт
от 1,68
AIML0805-2R2K-0.03A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 2,2мкГн ±10% 30мА RDC 0,63Ом 45Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
5 597 шт
8 шт
от 1,68
LQH1210-1R0M-0.445A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1МГц 1мкГн ±20% 445мА DCR 0.5Ом 20Q Производитель: Shinhom Корпус: 1210
10 000 шт
9 875 шт
от 5,76
LQH1812-100K-0.4A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±10% 400мА DCR 0.56Ом Производитель: Shinhom Корпус: 1812
15 009 шт
40 177 шт
от 9,36
SDRH0704-221M-0.36A Силовая SMD индуктивность экранированная 1кГц 220мкГн ±20% 360mA DCR 1.17Ом Производитель: Shinhom Корпус: SMD 7.5*7.5*4.5
3 000 шт
8 154 шт
от 10,80
SDRH0704-102M-0.18A Силовая SMD индуктивность экранированная 1кГц 1000мкГн ±20% 180mA DCR 6Ом Производитель: Shinhom Корпус: SMD 7.5*7.5*4.5
8 938 шт
5 191 шт
от 10,80
AIML0402C-3N9S-0.7A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 3.9нГн ±0.3нГн 700мА, RDC 0.13Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
9 609 шт
106 335 шт
от 1,02
AIML0402C-R10J-0.1A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 100нГн ±5% 100мА RDC 1.5Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
9 482 шт
от 0,78
AIML0402C-7N5J-0.4A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 7.5нГн ±5% 400мА RDC 0,24Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
9 825 шт
21 015 шт
от 0,78
AISC0603-18NG-0.55A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 18нГн ±2% 550мА RDC 0.17Ом 40Q Производитель: Shinhom Корпус: 0603
9 950 шт
175 530 шт
от 4,56
AISC0805F-1R0J-0.25A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 7.96МГц 1мкГн ±5% 250мА RDC 0.5Ом 20Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
9 879 шт
12 461 шт
от 4,98
AISM1008-101J-0.06A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 0.796МГц 100мкГн ±5% 60мА RDC 21Ом 15Q Производитель: Shinhom Корпус: 1008
9 979 шт
35 939 шт
от 5,46
AISC0805-R47J-0.19A Проволочная SMD индуктивность на керамике 50МГц 470нГн ±5% 190мА RDC 1.9Ом 30Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
9 982 шт
28 297 шт
от 4,98
AISC0603-12NG-0.6A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 12нГн ±2% 600мА RDC 0.13Ом 35Q Производитель: Shinhom Корпус: 0603
9 777 шт
60 110 шт
от 4,56
LQH1812-471K-0.08A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1кГц 470мкГн ±10% 80мА DCR 11.8Ом Производитель: Shinhom Корпус: 1812
9 958 шт
659 шт
от 6,42
SDR0705-220M-1.5A ЧИП-индуктивность силовая 1кГц 22мкГн ±20%, 1.5A, DCR 110мОм 20Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 7.8*7.8*5.3
122 шт
4 519 шт
от 5,94
LQH1210-2R2M-0.6A Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 1МГц 2.2мкГн ±20% 600мА DCR 0.169Ом Производитель: Shinhom Корпус: 1210
9 754 шт
10 991 шт
от 5,10
AISM1812-101K-0.11A Проволочная SMD-индуктивность на ферритовом сердечнике 0.796МГц 100мкГн ±10% 110мА RDC 8Ом 40Q Производитель: Shinhom Корпус: 1812
6 042 шт
41 816 шт
от 6,12
AIML0402C-10NJ-0.5A Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 10нГн ±5% 500мА RDC 0,29Ом 8Q Производитель: Shinhom Корпус: 0402
5 818 шт
90 399 шт
от 0,78
SDR0504-101K-0.68A ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 100мкГн ±10%, 0.68A, DCR 100мОм 20Q Производитель: Shinhom Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
6 120 шт
62 506 шт
от 3,60
AIML0805-100N-0.015A Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±20% 15мА RDC 0,5Ом Производитель: Shinhom Корпус: 0805
8 830 шт
56 203 шт
от 1,14
AISC0805-R10J-0.35A Проволочная SMD индуктивность на керамике 150МГц 100нГн ±5% 350мА RDC 0.42Ом 40Q Производитель: Shinhom Корпус: 0805
7 726 шт
15 962 шт
от 4,98
