  • Новое поступление трансформаторов питания Shinhom Enterprise Co., Ltd.
3 апреля 2024 г.
Новое поступление трансформаторов питания Shinhom Enterprise Co., Ltd. Новое поступление трансформаторов питания Shinhom Enterprise Co., Ltd.
Компания Shinhom Enterprise Co., Ltd. была основана в 1989 году и специализируется на производстве разнообразных индуктивных компонентов для радиоэлектронной аппаратуры. Штаб-квартира компании находится в провинции Шаньси, Китай. На четырех фабриках Shinhom производится более 200 миллионов компонентов ежегодно, которые поставляются в более чем 40 стран мира. Продукция Shinhom представляет собой превосходную альтернативу изделиям других производителей, покинувших российский рынок, и в той же степени удовлетворяют запросы к данному типу продукции, такие как:
  • стабильность параметров в широком диапазоне температур;
  • высокий уровень надежности и долгий срок службы;
  • высокая электрическая прочность;
  • негорючий материал корпуса и заливного компаунда;
  • контроль качества каждого изделия.
Наш склад пополнился рядом трансформаторов питания производства Shinhom Enterprise, предназначенных для монтажа на печатную плату. Представленные модели имеют следующие параметры:
  • напряжение первичной обмотки, В: 230;
  • напряжение вторичной обмотки, В: 6...24;
  • ток вторичной обмотки, мА: 23...416;
  • мощность, Вт: 0,35...10;
  • частота, Гц: 50±0,5;
  • напряжение изоляции, В: до 4000 для обмоток и магнитопровода;
  • монтаж: в контактное отверстие.
Понижающие трансформаторы Shinhom имеют самые востребованные варианты напряжений вторичной обмотки. Для решения задач, требующих иного напряжения, можно приобрести отдельно компоненты Shinhom. В "Промэлектронике" также представлены каркасы и ферритовые сердечники для трансформаторов.
Перечень трансформаторов из нового поступления приведён ниже. В карточках товаров приведена документация от производителя, содержащая чертежи изделий и электрические параметры.
Трансформаторы питания Shinhom Enterprise в каталоге "Промэлектроники"
PE200604 Трансформатор питания 0.35ВА 230В 15В/23мА ta 70°C (EE 20/6) 15мм. Производитель: Shinhom
991 шт
от 131,52
PE481674 Трансформатор питания 10ВА 230В 2x15В 2x333мА T50B (EI48/16,8) 35,5мм Производитель: Shinhom
40 шт
от 559,46
PE381396-1 Трансформатор питания 4.5ВА 230В 15В/300мА ta 70°C/B (EI 38/13.6) 28мм Производитель: Shinhom
638 шт
от 191,36
PE301521 Трансформатор питания 2.0ВА 230В 6В/333мА ta 70°C (EI 30/15.5) 27мм Производитель: Shinhom
96 шт
от 196,74
PE300514 Трансформатор питания 0.6ВА 230В 9В/66мА T70B (EI 30/5) 16мм. Производитель: Shinhom
418 шт
от 227,30
PE301858 Трансформатор питания 2.3ВА 230В 9В/256мА ta 70°C (EI 30/18) 25мм Производитель: Shinhom
473 шт
от 307,36
PE301288 Трансформатор питания 1.5ВА 230В 15В/100мА ta 70°C (EI 30/12.5) 25мм Производитель: Shinhom
104 шт
от 217,00
PE481670R Трансформатор питания 10ВА 230В 24В 416мА 70/B Производитель: Shinhom
73 шт
от 589,08
