  • Акция на полиэтилентерефталатные конденсаторы Suntan Technology Company Limited
27 марта 2024 г.
Акция на полиэтилентерефталатные конденсаторы Suntan Technology Company Limited Акция на полиэтилентерефталатные конденсаторы Suntan Technology Company Limited
Компания Suntan Technology была основана в 1978 году. Она специализируется на производстве переменных и подстроечных резисторов, а также различных конденсаторов – от алюминиевых электролитических до пленочных. Suntan постоянно работает над поддержанием отличного соотношения цены и качества, вносит улучшения в свою продукцию и расширяет предлагаемый ассортимент.
В Промэлектронике действует акция на ряд полиэтилентерефталатных (лавсановых) конденсаторов от компании Suntan Technology со следующими характеристиками:
  • ёмкость, мкФ: 0,015...3,30;
  • допуск: ±5 %, ±10 %;
  • номинальное напряжение, В: 63, 100, 250, 400, 630;
  • диапазон рабочих температур, °C: -40...+105;
  • электрическая прочность: до 150% (для серии TS05 – до 160 %) номинального напряжения в течение 5 секунд;
  • материал корпуса: негорючие пластмассы, эпоксидные смолы.
Полиэтилентерефталатные конденсаторы хорошо подходят для применения в различных фильтрах, а также в телекоммуникационном оборудовании. Как и все плёночные конденсаторы, они способны при пробое частично восстанавливаться, так как металлическое напыление обкладок вокруг места пробоя испаряется. Другие важные свойства лавсановых конденсаторов – высокая прочность изоляции, отличная временная и температурная стабильность, низкий ток утечки.
Полный список полиэтилентерефталатных конденсаторов Suntan в каталоге "Промэлектроники".
TS05002A104JAB0B0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 100В ±5% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 105°С автомобильного применения лента в коробке Производитель: SUNTAN
5 632 шт
6 926 шт
от 3,30
TS02002A474KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 100В ±10% (14х8х14мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
7 940 шт
62 440 шт
от 3,66
TS04A02E394KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.39мкФ 250В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
5 537 шт
от 2,88
TS04A02E125KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.2мкФ 250В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
4 829 шт
от 5,46
TS05S01J105KBB0B0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 63В ±10% (7.2х5х10мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения россыпь Производитель: SUNTAN
4 986 шт
36 751 шт
от 13,74
TS05S01J104KAB0B0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 63В ±10% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения лента на катушке Производитель: SUNTAN
3 184 шт
97 779 шт
от 3,18
TS05S02A105KBB0B0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 100В ±10% (7.2х6х11мм) шаг выводов 5мм 125°С автомобильного применения россыпь Производитель: SUNTAN
4 654 шт
3 253 шт
от 13,74
TS05S01J105JBB0B0R конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 1uF ±5% 63V (7.2 X 5 X 10mm) радиальный 5mm в ленте Производитель: SUNTAN
4 215 шт
99 053 шт
от 14,40
TS02002J684KSB0F0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 630В ±10% (23х12х19мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
6 086 шт
7 395 шт
12 533 шт
от 16,44
TS02002E335KSB0I0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 3.3мкФ 250В ±10% (31х12х18.5мм) шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
1 787 шт
2 739 шт
от 14,76
TS02002G153KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.015мкФ 400В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
4 747 шт
от 3,24
TS04A02G154KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 400В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
1 554 шт
от 10,68
TS04A02G224KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 400В ±10% (21х9.5мм) аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
995 шт
от 7,86
TS02002A684KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 100В ±10% (13х7х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
162 шт
1 500 шт
от 3,42
TS04A02G474KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 400В ±10% (26х9мм) аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
420 шт
от 12,06
TS04A02E155KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 250В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
300 шт
от 9,12
TS04A02J103KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 630В ±10% аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
337 шт
от 9,72
