Крупное поступление кварцевых резонаторов WTL International Limited
12 февраля 2024 г.
Крупное поступление кварцевых резонаторов WTL International Limited Крупное поступление кварцевых резонаторов WTL International Limited
Основанная в 2012 году в Шэньчжэне (Китай) компания WTL International Ltd. производит кварцевые резонаторы, кварцевые генераторы, а также пьезокерамические фильтры на поверхностных акустических волнах. Продукция компании экспортируется более чем в 100 стран и регионов. Высококачественные продукты, поставляемые WTL, являются хорошей заменой товаров производителей, ушедших с российского рынка.
На склад "Промэлектроники" поступила партия кварцевых резонаторов от WTL со следующими характеристиками:
  • номинальная частота: 32,768 кГц ("часы"), 3,6864...16,0000 МГц;
  • точность настройки, ppm: до 15;
  • нагрузочная ёмкость, пФ: до 20;
  • временная нестабильность частоты, ppm/год: 3...5;
  • температурная нестабильность частоты, ppm: до 20;
  • интервал рабочих температур, °С: -40...+85;
  • исполнение: для поверхностного монтажа, для монтажа в отверстие.
Более подробные характеристики представлены в карточках товаров ниже, полный список кварцевых резонаторов WTL - в нашем каталоге.
WTL3T85267FO Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ppm, Cшунт = 1.3пФ, Cнагр = 6пФ Производитель: WTL Корпус: SD-38
32 792 шт
от 9,00
WTL5M85269FO Резонатор кварцевый 8.0МГц Производитель: WTL Корпус: QSMD5.0x3.2x0.9
11 142 шт
912 шт
от 22,44
WTL1X85264FO Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ppm, 12.5пФ SMD -40...+85°C Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x1.5 2PAD
18 491 шт
896 039 шт
от 20,10
WTL3M85266FO Резонатор кварцевый 12МГц;ppm25°C: 30ppm; Монтаж: SMD; CШунт: 5пФ; CНагр: 12пФ; Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
18 728 шт
от 12,84
WTL3M85263FO Резонатор кварцевый 16.0МГц, SMD -40…+85°С Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
14 517 шт
от 11,04
WTL7M85265FO Резонатор кварцевый 8МГц, 50 ррm Производитель: WTL Корпус: QSMD7.0x5.0x1.0
6 222 шт
14 808 шт
от 50,40
WTL3M85610FO Резонатор кварцевый 12000кГц 20ppm 18 пФ Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
9 740 шт
от 6,12
WTL9S85279FO Резонатор кварцевый: 8МГц, 30ppm, Cшунт = 7пФ, Cнагр = 16пФ Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
7 937 шт
от 9,12
WTL9S85518FO Резонатор кварцевый 12.0МГц Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
11 820 шт
от 8,10
WTL9S85571FO Резонатор кварцевый 25000кГц 30ppm, 20пФ, корпус HC-49/S, -20...+60°C Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
7 388 шт
от 6,18
WTL9M85402FO Резонатор кварцевый 3.68640МГц Производитель: WTL Корпус: HC-49/US-SMD
1 229 шт
от 11,64
WTL3T85395FO Резонатор кварцевый 32.768кГц 12.5пФ Производитель: WTL Корпус: SD-38
7 447 шт
4 434 шт
от 7,02
WTL3T85277FO Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ррm, 3х8мм. Производитель: WTL Корпус: SD-38
11 180 шт
10 312 шт
от 8,04
WTL9M85284FO Резонатор кварцевый: 8МГц, 30ppm, Cшунт = 7пФ, Cнагр = 16пФ Производитель: WTL Корпус: HC-49/US-SMD
9 385 шт
от 13,74
WTL9S85575FO Резонатор кварцевый 3.68640МГц Производитель: WTL Корпус: HC-49/S
4 634 шт
от 7,74
WTL3M85421FO Резонатор кварцевый 8МГц, 10PPM при 25°C, 20PPM при -40°С+85°C, 400Ом, 12пФ Производитель: WTL Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
11 242 шт
21 846 шт
от 23,28
