В ассортименте терморезисторы Joyin Co., Ltd.
1 февраля 2024 г.
В ассортименте терморезисторы Joyin Co., Ltd. В ассортименте терморезисторы Joyin Co., Ltd.
Компания Joyin Co., Ltd. изначально занималась производством оборудования для электроники, но позже добавила в ассортимент "конечную продукцию" - пассивные электронные компоненты высокого качества, такие как варисторы и термисторы. В нашем каталоге представлены NTC-термисторы Joyin. NTC-термисторы – это нелинейные резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, использующие полупроводники в качестве резистивного материала. NTC-термисторы Joyin серии JNR – мощные термисторы для уменьшения пусковых токов, а термисторы серии JCR – маломощные, используются для температурной компенсации и в качестве датчиков температуры.
Основные характеристики предлагаемых термисторов:
  • номинальное сопротивление (при T=25°C), Ом: 2,5...220;
  • рассеиваемая мощность, Вт: 0,15...0,45 (серия JCR) и 1,6...7,0 (серия JNR);
  • максимальный ток (серия JNR), А: от 0,3 до 13;
  • постоянная времени*, с: 18 (серия JCR), 25...40 (серия JNR);
  • монтаж в контактные отверстия;
  • диапазон рабочих температур, °C: -40...+125 (серия JCR), -40...+170 (серия JNR).
*Постоянная времени (англ. thermal time constant) – параметр, обозначающий время, за которое обесточенный NTC-термистор остывает до температуры, при которой его сопротивление восстанавливается до номинального значения. При этом температура термистора уменьшается примерно на 60% от разности температуры самого термистора и температуры окружающей среды.
Перечень товаров, для которых действует специальное предложение, перечислен в таблице ниже. Характеристики изделий приведены в документации, предоставленной производителем.
Полный список термисторов Joyin, представленных в нашем каталоге, можно найти по ссылке
JNR08S200L65YU4 NTC-терморезистор 20Ом 2Вт 1А 8мм, формованные выводы 24мм, шаг 5мм Производитель: JOYIN
17 821 шт
6 228 шт
от 6,25
JNR15S221L87YU4 NTC-термистор 220Ом 3.5Вт 1А 15мм Производитель: JOYIN
9 779 шт
от 8,82
JNR08S220L65YU4 NTC-терморезистор 22Ом 2Вт 1А 8мм, формованные выводы 24мм, шаг 5мм Производитель: JOYIN
6 684 шт
6 000 шт
от 4,99
JNR15S121L87PU5 NTC-термистор 120Ом 3.5Вт 2А 15мм, прямые выводы 25мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
8 188 шт
от 17,11
JNR10S500L87YU4 NTC-терморезистор 50Ом 2.1Вт 2А 10мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
11 850 шт
от 7,25
JNR13S100L87YU4 NTC-терморезистор 10 Ом 2.9 Вт 4 А 13 мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
8 294 шт
4 036 шт
от 15,64
JNR10S300L87YU4 NTC-терморезистор 30Ом 2.1Вт 2А 10мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
11 472 шт
от 6,05
JNR10S470L87YU4 NTC-термистор 47Ом 2.1Вт 2А 10мм Производитель: JOYIN
3 815 шт
от 10,01
JNR15S300L87YU4 NTC-термистор 30Ом 3.5Вт 3А 15мм Производитель: JOYIN
10 529 шт
от 8,88
JNR08S100L65YU4 NTC-терморезистор 10Ом 2Вт 2А 8мм, формованные выводы 24мм , шаг 5мм Производитель: JOYIN
7 845 шт
от 4,41
JCR104J475HB52PU505 NTC-термистор 100кОм ±5% 5мм Производитель: JOYIN
10 167 шт
от 8,48
JCR101J326HB52PU505 NTC-термистор 100Ом ±5% 5мм Производитель: JOYIN
491 шт
от 12,43
JNR08S050M65PU5 NTC-термистор 5Ом 2Вт 3А 8мм, прямые выводы 25мм, шаг 5мм Производитель: JOYIN
1 870 шт
от 7,64
JNR15S160L87YU4 NTC-термистор 16Ом 3.5Вт 4А 15мм Производитель: JOYIN
2 561 шт
от 15,97
JNR10S200L87YU4 NTC-терморезистор 20Ом 2.1Вт 2А 10мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
8 733 шт
от 10,35
JNR10S160L87YU4 NTC-термистор 16Ом 2.1Вт 2.5А 10мм Производитель: JOYIN
8 856 шт
от 6,87
JNR10S250L87YU4 NTC-термистор 25Ом 2.1Вт 2А 10мм Производитель: JOYIN
6 970 шт
от 9,01
JNR15S400L87YU4 NTC-терморезистор 40Ом 3.5Вт 3А 15мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
5 401 шт
от 19,20
