HONGFA – китайский производитель электромагнитных реле, с 1984 года выпускающий силовые, сигнальные и автомобильные реле, а также аксессуары для реле: панели, розетки для монтажа на DIN-рейку и др. Продукция HONGFA поставляется в более чем 120 стран и регионов. У компании есть три производственных комплекса с исследовательскими центрами в Китае, а также завод в Индонезии. HONGFA стремится максимально удовлетворять требования своих клиентов и постоянно улучшает качество своей продукции.
Среди новинок на нашем складе – реле от HONGFA со следующими характеристиками:
- напряжение обмотки, В: 5, 12, 24;
- максимальный ток контактов, А: 5, 8, 10, 12, 16;
- напряжение изоляции, В: 5000;
- монтаж в контактные отверстия на плате.
В новой партии представлены в основном конфигурации SPST (один контакт на замыкание или на размыкание) и SPDT (один контакт на переключение).
Отдельно отметим модель HF3FA/024-ZT, обладающую влаго- и пылезащитой по стандарту RT III, это позволяет применять данную модель в условиях повышенной влажности, не опасаясь коррозии контактов внутри корпуса реле.
Кроме того, в поступление вошли также аксессуары для реле:
- розетки для монтажа реле на плате;
- панели для установки на DIN-рейку.
Продукция компании HONGFA отличается подробной документацией, в которой содержатся все основные характеристики изделий и подробные эскизы для каждой серии реле. Миниатюрные силовые реле HONGFA имеют компактные посадочные места, что позволяет существенно уменьшить размеры изделий и экономить пространство на плате.
Список силовых реле HONGFA в каталоге "Промэлектроники"
HF115F/005-1Z3BF
Реле силовое, 16А одна группа на переключение катушка 5В монтаж на плату
Производитель: HONGFA
HF115F/005-2ZS4BF
Реле силовое, 8 A, 5 В, две группы на переключение (29x12.7x15.7)мм монтаж в отверстие
HF115FK/12-Z3T
Реле силовое, 16 А, 12 В, одна контактная группа на переключение
Новинка
HF171F/12-Z3
Реле силовое одна группа на переключение 6A/250В переменного тока материал контактов AgNi катушка 12В
HF32F/012-ZS3
Реле силовое, 3А SPDT (одна контактная группа на переключение) катушка 12В
HF32F/024-ZST
Реле силовое, SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 24В
HF33F/005-HSL3F
Реле силовое 5А один контакт на замыкание катушка 5В повышенной чувствительности
HF33F/005-ZS3
Сверхминиатюрное силовое реле серия HF33F10А SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 5В
HF33F/012-HS3
Миниатюрное реле SPDT (одна контактная группа-два направления) 10А катушка 12В
HF33F/012-ZS3F
Миниатюрное реле SPDT (одна контактная группа-два направления) 10А катушка 12В 320Ом
HF3FA/012-ZTF
Реле силовое серия HF3FA 10A один контакт на замыкание катушка 12В монтаж в отверстие сверхминиатюрное
HF3FF/024-1ZSTF
Сверхминиатюрное силовое реле 10А одна контактная группа-два направления катушка 24В 0.36Вт
HF3FF/024-1ZTF
Миниатюрное силовое реле серия 833H 10A одна контактная группа на переключение катушка 24В монтаж в отверстие
HF41F/12-ZS
Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (6А одна контактная группа-два направления) катушка 12В вертикальный монтаж
HF41F/24-ZS
Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 24В
HF41F/24-ZST
Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F 6А одна группа на переключение катушка 24В
HF41F/5-ZS
Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 5В
HF46F-G/5-HS1T
Сверхминиатюрное силовое реле 10А один контакт на замыкание катушка 5В 125Ом
HFD27/024-S
Сигнальное реле 24VDC 1A DPDT (20,5x10,1x11,5мм) THT
HFD3/12-L1
Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD3 2A две группы на переключение катушка 12В с защелкой монтаж в отверстие
HFD3/24
Реле сверхминиатюрное 2А 2 группы на переключение катушка 24В
HFD3/3-L1
Реле сверхминиатюрное 2А 2 группы на переключение катушка 3В с защелкой
HFD4/12
Реле DPDT (две контактных группы-два направления) 2А катушка 12В 1028Ом
HFD4/3
Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD4 2A DPDT (две группы на переключение) катушка 3В монтаж в отверстие
HFD4/5
Сигнальное реле две контактных группы на переключение 0.5А/125VAC AgNi+Au катушка 5В монтаж в отверстие
HFD4/5-LSR
Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 5В
HFD4-V/24
Реле DPDT (две контактных группы-два направления) 2А катушка 24В
