Лучшая цена на тиристор от TECH Semiconductors Co., Ltd.
24 января 2024 г.
Лучшая цена на тиристор от TECH Semiconductors Co., Ltd. Лучшая цена на тиристор от TECH Semiconductors Co., Ltd.
Компания TECH Semiconductors Co., Ltd. (TECHSEM) создана в 1966 году в Китае и занимается разработкой, производством и продажей силовых полупроводниковых устройств. Продукция компании TECHSEM известна высоким качеством и имеет хорошую репутацию как на внутреннем рынке Китая, так и на внешних рынках. Благодаря более чем 40-летнему опыту компания TECHSEM имеет существенные преимущества в технологиях и в производственных возможностях. Компания сертифицирована по требованиям стандартов ISO9001, ISO14001.
Мы предлагаем мощные тиристоры компании TECHSEM по оптимальным ценам. Тиристор BCA50-1200 имеет привлекательные параметры, позволяющие использовать его во многих проектах или в качестве замены вышедших из строя компонентов.
Основные параметры:
  • ITAV – максимальный средний ток в открытом состоянии, А: 50;
  • UDRM/URRM – повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 1200;
  • ITSM – ударный ток в открытом состоянии, А: 600;
  • IGT – отпирающий ток управления, мА: 100;
  • изолированный корпус, совместимый с TO-247.
Применяемый корпус TO-3PML изолирован от вывода анода, что позволяет крепить на радиатор несколько тиристоров или смежных элементов, требующих охлаждения, обеспечивая гальваническую развязку между ними. BCA50-1200 подходит как для замены при ремонте аппаратуры, так и для разработок, построенных на тиристорах с корпусом TO-247.
Рисунок 1 Тиристор в корпусах TO-3PML и TO-247
В связи с простотой управления тиристорами и небольшого количества дополнительно необходимых элементов, тиристоры широко применяются в:
  • выпрямителях;
  • схемах управления двигателем;
  • регуляторах и преобразователях мощности (инверторах);
  • источниках бесперебойного питания (ИБП);
  • твердотельных реле (SSR);
  • зарядных устройствах для аккумуляторов.
Рассмотрим одно из применений тиристоров на следующем примере: твердотельное реле для коммутации переменного тока обычно имеет два тиристора, включенных встречно-параллельно (Q1 и Q2 на рисунке ниже). Два тиристора предпочтительнее одного симистора, так как они могут обеспечить больший ток нагрузки.
Рисунок 2 Схема твердотельного реле на тиристорах
Описание работы схемы
• Для управления тиристорами используется оптосимистор. При срабатывании оптосимистор подает положительный сигнал управления на управляющий электрод тиристора Q1 или Q2, в зависимости от полярности волны питающего напряжения.
• Диод D2 используется для пропускания тока управления тиристора Q2 при включении оптосимистора, поддерживая обратное напряжение между управляющим электродом и катодом тиристора Q1 ниже заданного максимального уровня. Диод D1 играет ту же роль, что и диод D2, но при этом должен срабатывать тиристор Q1.
• Резисторы R2 и R4 используются для улучшения устойчивости работы схемы. Эти резисторы применяются при необходимости.
• TVS-диод D3, подключенный между управляющими электродами тиристоров Q1 и Q2, позволяет защитить оба тиристора от перенапряжения.
Ключевыми параметрами тиристоров являются:
• UDRM/URRM: с напряжением на 800 В используются для однофазных сетей, а устройства на 1000–1200 В для трехфазных;
• IGT: предпочтительны тиристоры с током IGT выше 30 мА, в случае BCA50-1200 этот ток составляет 100 мА, поскольку они обладают лучшей устойчивостью к dV/dt. Более того, поскольку ток управления не зависит от оптосимистора, большой ток управления обеспечивается без увеличения мощности схемы управления (control circuit).
Ознакомиться с документацией на BCA50-1200 вы сможете в карточке товара, представленной ниже.
BCA50-1200 Силовой тиристор 50А 1200В Производитель: TechSem Корпус: TO-3PML
12 248 шт
от 34,98
