Поступление паяльного оборудования от Shenzhen Atten Technology Co., Ltd.
15 января 2024 г.
После запуска собственного контрактного производства, в том числе линии ручного монтажа печатных плат, мы на собственном опыте убедились в важности использования качественного паяльного оборудования. Как само оборудование, так и оснастка к нему должны использоваться полный рабочий день, семь дней в неделю. Зачастую при этом могут потребоваться и «горячая» замена жала паяльника, и даже его ручки... Всё это, равно как режим сна, температурная компенсация, и многое другое, реализовано в продукции китайского производителя паяльного оборудования Shenzhen Atten Technology Co., Ltd. или сокращенно Atten.
У нас представлены решения как для стационарных рабочих мест, так и для мобильных работ. Паяльники c регулировкой температуры представлены такими моделями, как ST-2065D, ST-2080D, ST-2150D. Они оснащены дисплеем, позволяющим настроить температуру жала с точностью до градуса, или воспользоваться режимами, заранее запрограммированными производителем. Паяльники обеспечивают достаточно быстрый нагрев жала за 25 секунд, а наличие режимов сна и выключения обезопасят пользователя при выполнении многозадачных работ. При наличии термопары можно произвести корректировку температуры, так как при использовании массивных жал возможно её отклонение в меньшую сторону на рабочей части жала. В данных паяльниках используются собственные жала. Кнопки из мягкого материала, защита проводов питания и прочная конструкция способствуют длительному сроку эксплуатации устройства.
Паяльные станции ST-60, ST-80, ST-100 имеют некоторые отличия, хотя и выглядят одинаково. Станции ST-60 и ST-80 используют широко известные жала T-900. Помимо разницы в мощности нагревательного элемента, имеются отличия и в его конструкции: обе станции оснащены керамическим нагревательным элементом, но модель ST-80 имеет обратную связь, задействованную в самом нагревателе. Даже учитывая особенности передачи тепла от нагревательного элемента до жала (из-за неизбежных воздушных зазоров), данная система не допустит сильного снижения температуры и припой не остынет при пайке массивных дорожек или контактов. Для модели ST-60 обратная связь не так уж и нужна, не стоит расценивать это как недостаток. Её сфера применения отличается от сферы применения ST-80, и вам вряд ли придется столкнуться с пайкой теплоемких компонентов. В модели ST-100 применяется нагреватель с улучшенной теплопередачей к жалу за счёт использования серебряного покрытия каркаса нагревателя. Отсутствие воздушных зазоров дало возможность повысить мощность нагревателя с применением более чувствительной обратной связи для стабилизации температуры.
В паяльной станции ST-909 используются жала T-990, в которые интегрирован нагревательный элемент мощностью 90 Вт. Это один из лучших вариантов с точки зрения отслеживания изменения температуры в зоне пайки. Как и для жал с подобной конструкцией, то есть T12, применяемых в паяльниках Hakko, имеется возможность «горячей» замены жал в процессе работы, тем самым возможно оперативное переключение между разными видами работ. Однако в отличие от T12, жала T-990 имеют более высокую мощность. Имеются и более мощные станции мощностью 150 Вт – ST-1509-150. В этих паяльных станциях используются жала с интегрированным нагревательным элементом. В сравнении с T12 мощность может отличаться более чем в 2 раза, сохранена и возможность «горячей» замены жал.
Помимо станций, оснащенных только паяльником (контактных), мы предлагаем термовоздушные (бесконтактные) паяльные станции.
Наименование
Тип нагнетателя
Паяльник
Особенности
AT-8586
Турбина, интегрированная в ручку
50 Вт
Керамический нагреватель
Жала 900 серии
Базовый набор
ST-8802
65 Вт
Жала 900 серии
Наличие заземления
AT-8502D
Диафрагменный насос
50 Вт
Жала 900 серии
Расширенный набор
ST-8902D
Диафрагменный насос
90 Вт
Керамический нагреватель интегрированный
Жала 990 серии
Наличие заземления
Для проведения демонтажных работ представлены несколько устройств. Модель GT-5150 предназначена для работы с выводными и частично чип-элементами. GT-1028 оснащена термовоздушным феном и вакуумным пинцетом для работы с многовыводными компонентами. Станция MS-900 представляет собой монтажно-демонтажный комплекс устройств для проведения различных видов работ, в котором реализованы все наработки компании Atten.
С широким ассортиментом паяльных станций и аксессуаров к ним вы можете ознакомиться в карточке производителя.
ST-2065D Паяльник 65 Вт регулируемый диапазон температур от 80°С до 480°С, кнопки управления на рукоятке Производитель: ATTEN
98 шт
от 2 605,15
ST-2080D Паяльник 80 Вт регулируемый диапазон температур от 80°С до 480°С, кнопки управления на рукоятке Производитель: ATTEN
50 шт
от 2 668,96
ST-2150D Паяльник 150 Вт регулируемый диапазон температур от 80°С до 480°С, кнопки управления на рукоятке Производитель: ATTEN
80 шт
от 3 962,83
ST-2090D Паяльная станция 80Вт, аналоговая регулировка температуры от 80°С до 480°С Производитель: ATTEN
2 шт
50 шт
от 3 941,74
ST-60 Паяльная станция 60Вт, 3 группы температур быстрого доступа, диапазон температур от 150°С до 450°С, тип жала T900-B Производитель: ATTEN
5 шт
248 шт
от 8 368,62
ST-80 Паяльная станция 80Вт, 3 группы температур быстрого доступа, диапазон температур от 150°С до 480°С, тип жала T900-B Производитель: ATTEN
10 шт
239 шт
от 9 435,37
ST-100 Паяльная станция 100Вт, цифровая регулировка температуры 150°С - 480°С, тип жала T800-0.25I Производитель: ATTEN
4 шт
142 шт
от 14 208,54
ST-909 Паяльная станция 90Вт, 3 группы температур быстрого доступа, диапазон температур от 200°С до 500°С, микропроцессорное управление Производитель: ATTEN
3 шт
102 шт
от 10 351,01
ST-1509-150 Паяльная станция 150Вт с паяльником Y9150, цифровая регулировка температуры от 80°С до 480°С Производитель: ATTEN
2 шт
от 18 108,30
ST-1503 Паяльная высокочастотная станция 150 Вт, 3 режима температур для быстрого перехода, диапазон от 80°С до 600°С Производитель: ATTEN
2 шт
48 шт
от 21 296,12
AT-8586 Станция паяльная термовоздушная + паяльник, цифровое управление, LED индикация, 750Вт Производитель: ATTEN
3 шт
от 10 202,67
ST-8802 800Вт двухканальная термовоздушная станция с паяльником (65Вт) Производитель: ATTEN
2 шт
94 шт
от 15 380,31
AT-8502D Станция паяльная термовоздушная + паяльник, цифровое управление, ЖКИ индикация, 700Вт Производитель: ATTEN
40 шт
от 23 753,17
ST-8902D 1300Вт двухканальная термовоздушная станция с паяльником (90Вт) Производитель: ATTEN
47 шт
от 22 907,17
GT-5150 Многофункциональная демонтажная станция, от 300°С до 480°С, 150Вт Производитель: ATTEN
3 шт
22 шт
от 64 967,65
GT-1028 Интеллектуальная термовоздушная ремонтная станция с вакуумным пинцетом, рабочая температура 100°С-500°С, 1300Вт Производитель: ATTEN
от 72 612,55
MS-900 Монтажно-демонтажная станция, в комплекте: паяльник GT-Y130, демонтажный пистолет GT-X150, термофен AP552B, эл.пинцет GT-N100, вакуумный пинцет-ручка GT-B001, 2 подставки Производитель: ATTEN
220 шт
от 90 969,81
