Компания GAINTA Industries Ltd. с 1996 г. выпускает широкий ассортимент корпусов для радиоэлектронной аппаратуры. Её продукция включает алюминиевые, поликарбонатные и стекловолоконные корпуса, которые поставляются как в окрашенном, так и в неокрашенном виде. Возможность выбора из более чем 700 наименований корпусов и аксессуаров позволяет реализовать практически любые проекты.
На наш склад поступила продукция от GAINTA:
- герметичные прозрачные корпуса из поликарбоната с классом защиты IP65;
- корпуса под заливку компаундом;
- корпуса на DIN-рейку;
- крышки для корпусов, ножки, контакты для батарей ААА.
Широкий модельный ряд корпусов для РЭА и аксессуаров от GAINTA из нового поступления позволит защитить ваши изделия, в том числе их чувствительную электронную начинку, от влаги, пыли и случайных ударов.
Полный перечень товаров нового поступления можно увидеть ниже. Остальные корпуса для РЭА от GAINTA в нашем каталоге доступны по ссылке.
G505025B
Корпус черного цвета из пластика под заливку компаундом, крышка возможна
Производитель: GAINTA
G505015L
Крышка из высокопрочного пластика для корпусов G505015B, G505025B, G505050B, чёрная
G906020L
Крышка из пластика для корпусов G906020B
G252515L
Крышка черного цвета из пластика для корпусов G252515B, G252525B
G526G-2#
Корпус приборный, носимый, материал: ударопрочный пластик ABS, две панели "#", размеры: 111.3x75x25.2 мм, IP54, цвет: серый
G705020L
Крышка черного цвета из пластика для корпуса G705020B, G705035B
D12MG
Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый
G200CMF
Герметичный корпус из поликарбоната с прозрачной крышкой и фланцем, IP65, светло-серый
G302015B+L
Корпус черного цвета из пластика под заливку компаундом, с крышкой
G201CMF
G252515B
