Компания HongLi Opto-Electronic Co., Ltd., также известная как Honglitronic, была основана в 2004 году в китайской провинции Гуанчжоу. В настоящее время она является одним из ведущих поставщиков светодиодов в КНР, обладая двумя фабриками, которые производят более миллиарда единиц продукции ежемесячно. Ассортимент товаров, предлагаемых Honglitronic, включает светодиоды от инфракрасного до ультрафиолетового спектра излучения, а также индикаторы и осветительные светодиоды белого спектра.
В нашем каталоге представлен большой выбор LED от Honglitronic:
- цвет излучения: синий, белый, желтый, оранжевый, красный;
- яркость, мКд: 50...11000;
- типоразмер: 0603, 1203, 2835, 3528;
- максимальный ток, мА: 10...150;
- рассеиваемая мощность, Вт: 0,040...0,156;
- угол излучения: 120°, 130°.
Разнообразие светодиодов от Honglitronic даёт возможность конструировать приборные панели из комплектующих одного производителя, что значительно упрощает и удешевляет производство. Модели с повышенной яркостью свечения из перечня акционных товаров, например, HL-A-2835D7GC-S1-08 и HL-A-2835D15FC-S1-08, предназначены для освещения теплиц и помещений. Благодаря статусу официального дистрибьютора мы предоставляем широкий выбор светодиодов Honglitronic по отличным ценам с гарантированным оригинальным качеством.
В карточках товаров присутствует техническая документация от производителя.
Все светодиоды Honglitronic в каталоге «Промэлектроники».
HL-A-2835H392BC-S1-08HL
Светодиод smd 2,8х3,5мм/синий/470нм/350-460мКд при 20мА/максимальный ток 30мА/0.06Вт/2.8-3.4v/120°
Производитель: HongLi
Корпус: 2835
HL-A-2835U38FC-S1-08
Светодиод smd 2,8х3,5мм/красный/622нм/2200мКд при 60мА/максимальный ток 60мА/0.156Вт/2.3В/120°
Корпус: 2835
HL-A-2835S22OC-2-S1-08
Светодиод smd 2,8х3,5мм/оранжевый/605нм/600-780мКд при 60мА/максимальный ток 60мА/0.15Вт/1.8-2.4v/120°
Корпус: 2835
HL-PC-3216S22OC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/оранжевый/605нм/160-220мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130°
Корпус: 1206
HL-PC-3216S31YC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/желтый/591нм/160-220мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130°
Корпус: 1206
HL-PC-3216S11GC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/зеленый/573нм/50-70мкд/1.8-2.4v, If=20mA/прозрачный/130°
Корпус: 1206
HL-A-2835D7GC-S1-08
Светодиод smd 2,8х3,5мм/зеленый/ 529нм/2.6-3.4v/ 8300-11000мКд @150мА/ Ifmax=150мА/ 120°/ 2.8x3.5x0.7мм
Корпус: 2835
HL-PST-1608S11GC
Светодиод smd 1,6х0,8мм/зеленый/570нм/20-35мкд/1.7-2.3v, If=10mA/прозрачный/130°
Корпус: 0603
HL-PC-3216H203BC
Светодиод smd 3,2х1,6мм/синий/470нм/210-280мкд/2.8-3.4v, If=20mA/прозрачный/130°
Корпус: 1206
Светодиод smd 2,8х3,5мм/красный/ 660нм/ 2,2В/ 2200мКд @150мА/ Ifmax=150мА/ 120°/ 2.8x3.5x0.7мм (для теплиц)
Корпус: 2835
