В продаже автомобильные реле от Forward Relay Corporation Ltd.
Компания Ningbo Forward Relay была основана в 1998 году и имеет богатый опыт в производстве электромагнитных реле. Компания выпускает более 20 миллионов единиц продукции в год и предлагает высококачественные товары с подробной документацией, облегчающей их использование.
В нашем каталоге представлен большой выбор автомобильных реле Forward Relay, предназначенных для монтажа на печатные платы. Они отличаются компактными размерами, небольшим весом и низким энергопотреблением. Кроме того, они обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям, что делает их идеальным выбором для применения в автомобилестроении.
Удобная и информативная система маркировки продукции Forward Relay построена довольно просто. Покажем это на примере изделия 4117-C-Z-20-24VDC-1.0, где:
- 4117 – номер модели;
- C – конфигурация контактов* 1C;
- S – герметичный корпус** (sealed);
- 20 – коммутируемый ток 20 А;
- 24VDC – номинальное напряжение срабатывания 24 В;
- 1.0 – потребляемая обмоткой мощность 1 Вт.
* Основные варианты конфигурации контактов:
- A – 1A (SPST-NO, один замыкающий контакт);
- B – 1B (SPST–NС, один размыкающий контакт);
- C – 1C (SPDT, один переключающий контакт).
** Варианты исполнения:
- S – герметичный корпус;
- Z – защита от пыли;
- O – открытое исполнение.
Полные характеристики доступны в карточках товара в таблице ниже. Весь каталог сигнальных реле от Forward Relay в "Промэлектронике" можно просмотреть по ссылке.
