В наличии терморезисторы от TDK-EPCOS
27 декабря 2023 г.
В наличии терморезисторы от TDK-EPCOS В наличии терморезисторы от TDK-EPCOS
На складе "Промэлектроники" доступен широкий ассортимент терморезисторов от TDK-EPCOS, позволяющий выбрать наиболее подходящую модель для вашего проекта. Независимо от ваших требований к сопротивлению, точности или температурному диапазону, у нас есть решение, которое вас удовлетворит. Продукция компании TDK-EPCOS известна своей превосходной надежностью и соответствием заявленным характеристикам. Многолетний опыт компании, компетенции её основателей – Siemens и Matsushita, а также строгое тестирование продукции гарантируют её соответствие самым высоким стандартам качества.
Компания TDK-EPCOS выпускает широкую номенклатуру полупроводниковых NTC- и PTC-термисторов для следующих применений:
  • температурная защита (защита от перегрева):
    • термисторы в качестве датчиков предельной температуры;
    • зонды на основе термисторов для измерения предельной температуры;
  • защита от перегрузок по току и короткого замыкания:
    • термисторы для ограничения бросков тока;
    • термисторы для защиты от перегрузок по току и короткого замыкания;
    • термисторы для защиты от перегрузок по току для телекоммуникационных приложений;
  • датчики предельного уровня:
    • термисторы в качестве датчиков предельного уровня;
  • запуск электродвигателя:
    • термисторы для ограничения тока вспомогательной обмотки однофазного электродвигателя после запуска (компрессоры холодильных камер, кондиционеры).
В каталоге "Промэлектроники" представлены как NTC-, так и PTC-термисторы TDK-EPCOS. Выводы SMD-моделей имеют палладиево-серебряное покрытие для увеличения проводимости и стойкости к коррозии, а большинство моделей терморезисторов покрыты огнеупорным изоляционным материалом (кроме миниатюрных моделей в "стандартной" эпоксидной смоле) и отличаются малым временем отклика.
Терморезисторы TDK-EPCOS в "Промэлектронике"
B57703M0103G040 NTC-термистор 10кОм ±2% двухвыводной монтаж под винт 3988K длина выводов 45мм Производитель: TDK / EPCOS
1 673 шт
18 805 шт
2 644 шт
от 89,04
B57332V5103F360 NTC-термистор 10кОм 0.18Вт ±1% Поверхностного монтажа Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 0603
3 588 шт
147 087 шт
от 4,26
B57330V2103F260 NTC-термистор 10кОм 0.18Вт ±1% Поверхностного монтажа Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 0603
15 857 шт
31 758 шт
от 3,84
B57421V2103J062 NTC-термистор 10кОм 0.21Вт ±5% Поверхностного монтажа Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 0805
16 706 шт
19 415 шт
от 3,54
B57621C0474J062 NTC-термистор 470кОм 0.3Вт ±5% Поверхностного монтажа Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 1206
444 шт
45 000 шт
от 4,20
B57861S0103F040 NTC-термистор 10кОм 0.06Вт ±1% 2.41мм Производитель: TDK / EPCOS
3 688 шт
98 794 шт
от 21,42
B57153S0100M000 NTC-термистор 10Ом 1.4Вт ±20% 2А 8.5мм Производитель: TDK / EPCOS
6 071 шт
26 101 шт
от 9,54
B57364S0100M000 NTC-термистор 10Ом 5.1Вт ±20% 7.5А (2 вывода) Производитель: TDK / EPCOS
2 014 шт
25 325 шт
350 шт
от 44,28
B59890C0080A070 PTC-термистор (позистоp) 150Ом 6.0Вт 0.2А 265В Производитель: TDK / EPCOS
1 835 шт
3 724 шт
от 16,86
B57153S0150M000 NTC-термистор 15Ом 1.4Вт 20% 8.5мм Производитель: TDK / EPCOS
1 313 шт
12 316 шт
от 7,20
B57236S0500M000 NTC-термистор 50Ом 2.1Вт ±20% 1.9А 11.5мм Производитель: TDK / EPCOS
1 070 шт
52 932 шт
от 12,90
B57221V2103J060 NTC-термистор 10кОм ±5% Поверхностного монтажа, 0.15Вт Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 0402
3 707 шт
7 196 шт
от 1,44
B57153S0330M000 NTC-термистор 33Ом 1.4Вт ±20% 8.5мм Производитель: TDK / EPCOS
2 297 шт
2 100 шт
71 527 шт
от 9,66
B57235S0100M000 NTC-термистор 10Ом 1.8Вт ±20% 3А 9.5мм Производитель: TDK / EPCOS
1 763 шт
23 964 шт
1 667 шт
от 6,90
B59890C0120A070 PTC-термистор (позистоp) 150Ом 6.0Вт 0.2А 265В Производитель: TDK / EPCOS
3 304 шт
19 870 шт
от 24,72
B57236S0100M000 NTC-термистор 10Ом ±20% 3.5А 11.5мм Производитель: TDK / EPCOS
2 029 шт
17 298 шт
2 240 шт
от 18,00
B57371V2223J060 NTC-термистор 22кОм ±5% двухвыводной 0603 для поверхностного монтажа 4455K лента на катушке Производитель: TDK / EPCOS Корпус: 0603
3 782 шт
660 шт
от 4,80
B57164K0104J000 NTC-термистор 100кОм 0.45Вт ±5% 5.5мм Производитель: TDK / EPCOS
1 111 шт
3 940 шт
от 31,80
B57164K0223J000 NTC-термистор 22кОм 0.45Вт ±5% 5.5мм Производитель: TDK / EPCOS
4 309 шт
5 376 шт
1 557 шт
от 38,52
