В продаже кварцевые генераторы от Apemic Electronics
После ухода с российского рынка компаний Epson и Geyer возникли сложности с поставкой кварцевых генераторов (также их называют осцилляторами). «Промэлектроника» предлагает кварцевые генераторы от компании Apemic, имеющие идентичные корпуса с Epson и представляющие собой полноценные аналоги.
Компания Apemic располагается в Китае, недалеко от города Шэньчжэнь, имеет многолетний опыт производства кварцевых генераторов. ТД «Промэлектроника» является официальным дистрибьютором Apemic, предлагая лучшие цены, техническую поддержку и промышленные количества на складе.
Стоимость продукции Apemic ниже стоимости аналогичной продукции Epson более чем в 2.5 раза. Перспектива возможных затруднений с поставками исключена, поскольку мы сотрудничаем с надежным производителем качественной продукции и поддерживаем значительный складской запас.
Apemic предлагает кварцевые генераторы с более широким диапазоном частот по сравнению с продукцией Epson – 1-200 МГц против 0.67-170 МГц соответственно. Кроме того, пользователи PROM2PROM имеют возможность выбора частоты для программирования сразу при заказе.
Наименование от Apemic |
Корпус |
Аналоги от Epson |
APM3B85624FO |
CE |
SG-8018CE SG-8101CE SG-9101CE SG-8002CE |
APM7B85623FO |
CA |
SG-8018CA SG-8101CA SG-9101CA SG-8002CA |
Доступны два типоразмера в SMD-исполнении:
- СЕ - 3.2х2.5х0.95мм;
- СА - 7.0х5.0х1.3мм.
Параметры предлагаемых изделий:
- диапазон частот для программирования от 1 до 200 МГц с шагом 1 Гц;
- напряжение питания: 3.3 В;
- температурная стабильность частоты ±50 ppm/°С в диапазоне от -40°C до +85°C;
- временная нестабильность частоты ±3 ppm при температуре +25°C;
- продукт не содержит свинца, соответствует требованиям RoHS.
На нашем сайте вы можете заказать генераторы из списка по ссылке – более 150 различных частот. Изделия поставляются со склада. Надпись «Под заказ» извещает о том, что генераторы программируются, срок программирования зависит от заказанного количества. Операция программирования бесплатна.
Пользователи системы PROM2PROM имеют расширенные возможности – заказ генераторов на любую частоту в диапазоне от 1 МГц до 200 МГц с шагом 1 Гц.
