Компания Joyin была основана в 1984 г., за время своей работы накопила огромный опыт производства как пассивных электронных компонентов, так и оборудования для их изготовления.
На варисторы от Joyin из нашего каталога сейчас действует акция. Она распространяется на широкий ряд моделей:
- исполнение: с прямыми радиальными выводами и для поверхностного монтажа;
- допустимая амплитуда импульса напряжения*, В: 250...6500;
- предельное рабочее напряжение**, В: 11...640.
Варисторы применяются для защиты элементов схемы от бросков напряжения, возникающих на индуктивных компонентах во время переходных процессов при включении или выключении питания. По мере возрастания приложенного к варистору напряжения его проводимость резко возрастает, что обеспечивает безопасную величину падения напряжения на нагрузке. Выделим два основных параметра варисторов.
* Допустимая амплитуда импульса напряжения – максимальное напряжение между выводами варистора в течение воздействия стандартного тестового импульса тока с временными параметрами – 8/20 мкс.
** Предельное рабочее напряжение – напряжение на варисторе, при котором ток через него составляет не более 1 мА.
Подробные характеристики варисторов Joyin доступны в таблице ниже. Все варисторы Joyin в каталоге "Промэлектроники".
Акция
JMV1210S5R6T502
SMD варистор 1210 5.6Vdc 250A 8.5V(1mA), стандарт. серия, лента в катушке
Производитель: JOYIN
Корпус: 1210
Акция
JVR05N201K65PU5
Варистор 130Vac/170Vdc, 400A, 200V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR05N301K65PU5
Варистор 195Vac/250Vdc, 400A, 300V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR07N301K65PU5
Варистор 195Vac/250Vdc, 1200A, 300V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR05N271K65PU5
Варистор 175Vac/225Vdc, 400A, 270V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR14N781K87PU5
Варистор 485Vac/640Vdc, 4500A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR07N271K65PU5
Варистор 175Vac/225Vdc, 1200A, 270V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR07N751K65PU5
Варистор 460Vac/615Vdc, 1200A, 750V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JMV1206S180T901
SMD варистор 1206 18Vdc 100A 23.8V(1mA), стандарт. серия, лента в катушке
Корпус: 1206
Акция
JVR07N330K65PU5
Варистор 20Vac/26Vdc, 250A, 33V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR10N220K87PU5
Варистор 14Vac/18Vdc, 500A, 22V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR07N781K65PU5
Варистор 485Vac/640Vdc, 1200A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR14N180M87PU5
Варистор 11Vac/14Vdc, 1000A, 18V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR05N121K65PU5
Варистор 75Vac/100Vdc, 400A, 120V(1mA), прямые прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR10N151K87PU5
Варистор 95Vac/125Vdc, 2500A, 150V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR14N220L87PU5
Варистор 14Vac/18Vdc, 1000A, 22V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR10N271K87PU5
Варистор 175Vac/225Vdc, 2500A, 270V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR14N182K87PU5
Варистор 1000Vac/1465Vdc, 4500A, 1800V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR10N241K87PU5
Варистор 150Vac/200Vdc, 2500A, 240V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR05N681K65PU5
Варистор 420Vac/560Vdc, 400A, 680V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 5мм, россыпь
Акция
JVR10N911K87PU5
Варистор 550Vac/745Vdc, 2500A, 910V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR20N781K11PU5
Варистор 485Vac/640Vdc, 6500A, 780V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 10мм, россыпь
Акция
JMV1206S260T901
SMD варистор 1206 26Vdc 200A 34.5V(1mA), стандарт. серия, лента в катушке
Корпус: 1206
JVR10N820K87PU5
Варистор 50Vac/65Vdc, 500A, 82V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
Акция
JVR10N121K87PU5
Варистор 75Vac/100Vdc, 2500A,120 V(1mA), прямые радиальные выводы, шаг 7.5мм, россыпь
