Поступили на склад антенны от Beyondoor Electronics Co., Ltd.
1 декабря 2023 г.
Поступили на склад антенны от Beyondoor Electronics Co., Ltd. Поступили на склад антенны от Beyondoor Electronics Co., Ltd.
Компания Jiaxing Beyondoor Electronic Co., Ltd. уже почти двадцать лет выпускает различные антенны для радиовещания, систем беспроводной связи и навигации. Ассортимент продукции под торговой маркой Beyondoor включает в себя антенны Wi-Fi, GSM, 3G, LTE, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и др.
Наш склад пополнился очередной партией товаров от Beyondoor:
  • гибкие GSM-антенны;
  • штыревые прямые и поворотные GSM-антенны;
  • универсальные штыревые антенны диапазонов 2,4 ГГц и 433 МГц;
  • антенны GPS/ГЛОНАСС для монтажа на плату.
Штыревые антенны Beyondoor имеют волновое сопротивление 50 Ом и подключаются с помощью стандартных разъёмов SMA, SMB и др., что делает их совместимыми со многими существующими системами. Они позволяют значительно улучшить приём сигнала базовых станций связи в нестандартных условиях – к примеру, на движущемся транспорте в условиях плохого покрытия района перемещения.
Перечень антенн Beyondoor в каталоге "Промэлектроника".
BY-LTE-FPCB-65X13MM Антенна GSM GSM/3G/LTE 698...2700МГц, гибкая, кабель 180мм Производитель: BEYONDOOR
200 шт
2 970 шт
от 73,50
BY-GSM-04 Антенна GSM 850...1900МГц Ф30х42мм Производитель: BEYONDOOR
1 131 шт
2 200 шт
1 579 шт
от 142,14
ANT 2.4 BY-2400-02 SMA-M Штыревая антенна на 2,4ГГц с SMA-M разъемом, поворотная, 95мм, 3 dBi Производитель: BEYONDOOR
1 237 шт
4 990 шт
от 121,20
ANT GPS BY-GPS/GLONASS-254 PCB Антенна GPS/Glonass 1575/1602МГц, размер 25*25*4 мм. Производитель: BEYONDOOR
6 072 шт
4 065 шт
от 65,88
BY-LTE-06-02 Антенна GSM GSM/3G/LTE 698...2700МГц, внешний разъем магнит,3dBi, SMA-MALE-3M Производитель: BEYONDOOR
497 шт
1 082 шт
3 331 шт
от 206,28
BY-868-02 SMA-M R/A Антенна поворотная угловая 858-878МГц Производитель: BEYONDOOR
158 шт
1 038 шт
1 221 шт
от 145,92
ANT GSM BY-GSM-12 SMA-M 3M Внешняя антенна GSM 900/1800МГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 3м., 89мм, 3dBi, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
391 шт
1 833 шт
7 516 шт
от 250,38
ANT 433 BY-433-06 SMA-M 3M Внешняя антенна на 433МГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 3м., 170х30мм, 2dBi, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
979 шт
1 198 шт
от 206,46
AN-GSM-05-SMA-STRAIGHT-2500 Антенна GSM, разъем SMA Female, длина каб. 2,5м, крепление клеевая основа Производитель: BEYONDOOR
570 шт
2 526 шт
38 888 шт
от 163,98
ANT 2.4 BY-2400-03 SMA-M 3M Внешняя антенна на 2,4ГГц, кабель с SMA-M разъемом, длина 3м., 30х142мм, 5dBi, крепление магнит Производитель: BEYONDOOR
426 шт
1 009 шт
от 288,06
ANT GSM BY-GSM-05 SMA-M 3M GSM 900/1800; 50Ом; 3,5 дБ; длина кабеля 3м; наклеивается; 115х22х4мм; SMA-M-разъем Производитель: BEYONDOOR
348 шт
1 998 шт
39 638 шт
от 149,88
ANT 433 BY-433-02 SMA-M Штыревая антенна на 433 МГц c SMA-M разъемом, может поворачиваться на 90 градусов. 2 dBi Производитель: BEYONDOOR
406 шт
718 шт
от 136,44
BY-GPS-GLONASS-02 Антенна GPS/GLONASS, emb, active, ceramic on PCB, open end-0.1m, 28dB, 2.7-5.5V, 8.2x27x27mm Производитель: BEYONDOOR
79 шт
7 925 шт
от 427,86
