  • Пополнение ассортимента датчиков тока от AH Electronic Science & Technology Co.,Ltd.
4 декабря 2023 г.
Пополнение ассортимента датчиков тока от AH Electronic Science & Technology Co.,Ltd. Пополнение ассортимента датчиков тока от AH Electronic Science & Technology Co.,Ltd.
Компания AH Electronic Science & Technology Co. (AHEST) была основана в 2003 году и специализируется на производстве высококачественных датчиков Холла, включая однополярные и биполярные датчики, датчики-защелки, и т.д. Датчики Холла, производимые AHEST, имеют высокую степень интеграции, объединяя в одном корпусе, например, генератор Холловской разности потенциалов, усилитель сигнала, триггер Шмитта, выходной драйвер с открытым коллектором, схемы защиты от превышения допустимого обратного напряжения, регулятор напряжения и схему температурной компенсации.
Датчики тока AHEST представляют собой идеальное сочетание высокой производительности и удобства использования, обладая при этом высокой надёжностью и долговечностью. Изделия имеют встроенную схему цифровой температурной компенсации, что позволяет применять их в различных устройствах силовой электроники.
Ассортимент датчиков тока в "Промэлектронике" расширился за счёт четырёх датчиков тока производства AHEST серии AH704, которые имеют следующие характеристики:
  • чувствительность, мВ/А: 10...40;
  • погрешность измерения не более, %: ±2;
  • номинальное напряжение питания, В: 5.0;
  • максимальное напряжение изоляции Vrms, В: 4800;
  • время отклика, мкс: 3.6;
  • полоса частот, кГц: 180.
Эти модели имеют диапазон измерения тока от 50 до 200 А, что отражено непосредственно в наименовании.
Датчики тока AHEST в каталоге "Промэлектроники".
AH704100CT Датчик тока 100А Производитель: AHEST Корпус: CB, 5-pin CFF
47 шт
от 375,12
AH704150CT Датчик тока 150А Производитель: AHEST Корпус: CB, 5-pin CFF
40 шт
от 374,76
AH704200CT Датчик тока 200А Производитель: AHEST Корпус: CB, 5-pin CFF
93 шт
от 374,34
AH704050CT Датчик тока 50А Производитель: AHEST Корпус: CB, 5-pin CFF
8 шт
от 458,58
