В продаже крупная партия микросхем flash-памяти от Winbond
9 ноября 2023 г.
В продаже крупная партия микросхем flash-памяти от Winbond В продаже крупная партия микросхем flash-памяти от Winbond
Компания Winbond Electronics Corporation была основана в 1987 году. Она занимается производством интегральных микросхем, включая различную динамическую память, flash, secure flash и другие продукты.
Наш склад пополнился новой партией микросхем flash-памяти от Winbond. Приведём их основные параметры:
  • объём памяти, Мбит: 4, 16. 32, 64, 128, 2048;
  • шина обмена: SPI;
  • скорость передачи данных, МБ/с: до 50;
  • программная и аппаратная защита от перезаписи (может быть выключена при необходимости);
  • более 100 000 циклов перезаписи;
  • сохранность данных в течение не менее 10 лет;
  • рабочий диапазон температур, °C: -40...+80;
  • напряжение питания, В: 2,7...3,6.
Из изделий, поступивших к нам, отметим модель W29N02GVSIAA TR ёмкостью 2 Гбит с размером страницы 2112 байт и размером блока 64 страницы. Микросхема, выполненная по технологии SLC, традиционно для Winbond имеет огромный ресурс перезаписи, при этом время как случайного (рандомного), так и последовательного чтения не превышает 25 мкс. Эта микросхема flash-памяти идеально подойдёт для встраиваемых систем с ограниченным объёмом благодаря низкому энергопотреблению, большому объёму данных и наличию дополнительных 64 байт на каждую страницу для коррекции ошибок.
Подробнее о микросхемах flash-памяти Winbond можно узнать в документации производителя, прикрепленной к карточке товара. Полный перечень микросхем flash-памяти от Winbond в нашем каталоге доступен по ссылке.
W25Q64JVSSIQ/REEL Флэш-память архитектура ИЛИ-НЕ 64 Мб (8M x 8) шина SPI счетверенный вход/выход 133МГц 8-SOIC Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
260 шт
34 300 шт
от 47,52
W25Q128FVSIG/REEL Флэш-память шина SPI 128Мбит, рекомендуемая замена W25Q128JVSIQ Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
7 181 шт
51 шт
19 300 шт
от 120,30
W25Q64FVSSIG/REEL Флэш-память шина SPI 64Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
5 271 шт
15 508 шт
от 75,42
W25Q16JVSSIQ/REEL Флэш-память шина SPI 16Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
81 шт
232 шт
от 23,70
W25Q32FVSSIG/REEL Флэш-память шина SPI 32Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
2 211 шт
9 887 шт
от 32,82
W25Q16JVSSIQ/TUBE Флэш-память шина SPI 16Мбит Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
232 шт
81 шт
от 16,74
W25X40CLSNIG TR Флэш-память 4Мбит 75МГц 8SO Производитель: WINBOND Корпус: SOIC8
76 шт
2 500 шт
от 22,14
W25Q40BVSNIG Флэш-память шина SPI 4Мбит. рекомендуемая замена W25X40CLSNIG Производитель: WINBOND Корпус: SO-8
61 шт
от 28,38
W25Q64FWSSIQ Флэш-память шина SPI питание 1.8В 64М-бит 4кБ форматируемый сектор SOP8 (208mil) Производитель: WINBOND Корпус: SO8W
78 шт
5 816 шт
от 70,50
