Китайская компания Kuan Kun Electronic Entreprise Co., Ltd. уже более 30 лет выпускает алюминиевые электролитические конденсаторы под торговой маркой Su'scon. В её ассортименте имеются конденсаторы с радиальными выводами, включая самофиксирующиеся (snap-in) и под винт, а также конденсаторы с аксиальными выводами и конденсаторы для поверхностного монтажа (SMD).
Наш склад пополнился большой партией алюминиевых электролитических конденсаторов с радиальными выводами от Su'scon:
- номинальная ёмкость, мкФ: 100...2200;
- отклонение емкости: ±20%;
- номинальное напряжение, В: 16...400;
- наработка, ч: 2000 (5000 для серии HF);
- шаг выводов, мм: 2,0; 2,5; 3,5; 5,0; 10,0;
- диапазон рабочих температур, ºC: -40...+105 (-40... +85 для серии SL).
Продукция Su'scon характеризуется отличным соотношением цены и качества. Документация на элементы включает спецификации и чертежи.
Перечень конденсаторов KUAN KUN ELECTRONIC ENTERPRISE CO., Ltd. в каталоге "Промэлектроники".
64 555 шт
SK025M102G20PKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 1000мкФ 25В ±20% 10*20 P:5мм 750мА 2000ч 105C
Производитель: Suscon
Корпус: Radial
SK025M222I25TKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 2200мкФ 25В ±20% 13*25 P:5мм 1132мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
18 021 шт
SK035M102I21TKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 1000мкФ 35В ±20% 13х21 P:5мм -25°С...+105°C
Корпус: Radial
27 304 шт
SK016M100D11PKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 10мкФ 16В ±20% 5*11 P:2мм 42мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
27 307 шт
HF050M101F12PKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный низкий импеданс 100мкФ 50В ±20% 8*12 P:3.5мм 490мА 0.21Ом 5000ч 105°C
Корпус: Radial
SK050M471G20TKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 470мкФ 50В ±20% 10*20 P:5мм 762мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
20 992 шт
SL025M101E11PKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 100мкФ 25В ±20% 6.3*11 P:2.5мм 160мА 2000ч 85C
Корпус: Radial
SK050M101F12PKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 100мкФ 50В ±20% 8*12 P:3.5мм 242мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
SK050M221G12TKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 220мкФ 50В ±20% 10*12 P:5мм 363мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
35 299 шт
SL016M101D11PKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 100мкФ 16В ±20% 5*11 P:2мм 165мА 2000ч 85C
Корпус: Radial
SK100M100E11PKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 10мкФ 100В ±20% 6.3*11 P:2.5мм 75мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
25 409 шт
SK400M220I21TKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 22мкФ 400В ±20% 13*21 P:10мм 252мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
SK025M471G13TKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 470мкФ 25В ±20% 10*13 P:5мм 460мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
SK016M222I21TKKKS00R
Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 2200мкФ 16В ±20% 13*21 P:5мм 1004мА 2000ч 105C
Корпус: Radial
