Поступление инфракрасных диодов от Kingbright Electronic Co, Ltd.
31 октября 2023 г.
Поступление инфракрасных диодов от Kingbright Electronic Co, Ltd. Поступление инфракрасных диодов от Kingbright Electronic Co, Ltd.
Компания Kingbright является одним из ведущих производителей светодиодов в Юго-Восточной Азии. Она выпускает широкий ассортимент продукции, включая осветительные, индикаторные светодиоды, сегментные индикаторы и многое другое. В нашем каталоге представлен большой выбор товаров от Kingbright, в том числе инфракрасные излучающие диоды (ИК-диоды) с характеристиками:
  • пиковая длина волны излучения, нм: 880...940;
  • рассеиваемая мощность, мВт: до 100;
  • мощность излучения при токе 20 мА, мВт: 1,2...40;
  • угол половинной яркости, °: 20, 30, 50, 120, 150;
  • типоразмер SMD, мм: 2.5×2; 3.2×1.6; 3.0×1.0; 3.5×2.8;
  • шаг выводов элементов для монтажа в отверстие, мм: 3.0, 5.0;
  • прямое падение напряжения, В: до 1,6.
ИК-диоды применяются для передачи данных – например, для беспроводной передачи сигналов с пультов дистанционного управления. Также используются в системах охраны, подсветке видеокамер, сушке лакокрасочных покрытий и даже для стерилизации. При выборе инфракрасного диода следует в первую очередь учитывать мощность и длину волны излучения, что определяет особенности эксплуатации в различных изделиях. Часто такие диоды работают в импульсном режиме, передавая цифровой сигнал.
Полный перечень ИК-диодов Kingbright в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке. Товары из нового поступления представлены ниже.
L-7113F3C Инфракрасный светодиод 5мм 940нм прозрачный корпус 20° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
54 193 шт
6 010 шт
42 153 шт
от 10,12
L-34F3C Инфракрасный светодиод 3мм 940нм прозрачный корпус 50° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
27 159 шт
35 226 шт
от 10,54
L-53SF4C Инфракрасный светодиод 5мм 880нм прозрачный корпус 30° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
13 592 шт
8 000 шт
1 449 шт
от 13,61
L-53F3C Инфракрасный светодиод 5мм 940нм прозрачный корпус 30° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
25 960 шт
16 193 шт
60 203 шт
от 10,59
KM2520F3C03 Инфракрасный светодиод smd 2,5х2мм 940нм прозрачный 20° Производитель: KB
4 685 шт
6 433 шт
от 20,13
L-7113SF6C Инфракрасный светодиод 5мм 860нм 18-40мКд прозрачный корпус 20° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
7 838 шт
1 000 шт
от 35,29
KP-3216F3C Инфракрасный светодиод smd 3,2х1,6мм 940нм прозрачный 120° Производитель: KB
19 785 шт
50 шт
от 13,74
L-34SF4C Инфракрасный светодиод 3мм 880нм прозрачный корпус 50° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
5 549 шт
2 665 шт
от 16,67
KPA-3010F3C Инфракрасный светодиод smd 3х1мм 940нм прозрачный 120° угловой Производитель: KB
4 561 шт
17 980 шт
от 10,47
KP-1608F3C Инфракрасный светодиод smd 1,6х0,8мм 940нм прозрачный 150° Производитель: KB
8 шт
от 5,76
L-7113F3BT Инфракрасный светодиод 5мм 940нм прозрачный синий корпус 20° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
2 884 шт
9 873 шт
от 10,11
