Крупное поступление силовых реле HONGFA
20 октября 2023 г.
Крупное поступление силовых реле HONGFA Крупное поступление силовых реле HONGFA
HONGFA – китайский производитель электромагнитных реле, с 1984 года выпускающий большой ассортимент продукции, включая силовые, сигнальные и автомобильные реле, а также аксессуары для реле: панели, розетки для монтажа на DIN-рейку и др. Продукция HONGFA поставляется в более чем 120 стран и регионов. У компании есть три производственных комплекса с исследовательскими центрами в Китае, а также завод в Индонезии. HONGFA стремится удовлетворить требования своих клиентов и постоянно улучшать качество своей продукции.
На наш склад поступили реле от HONGFA со следующими характеристиками:
  • напряжение обмотки, В: 5, 12, 24;
  • максимальный ток контактов, А: 5, 8, 10, 12, 16;
  • напряжение изоляции, В: 5000;
  • монтаж в контактные отверстия на плате;
В новой партии представлены в основном конфигурации SPST (один контакт на замыкание или на размыкание) и SPDT (одна контактная группа на переключение).
Отдельно отметим модель HF3FA/024-ZT, обладающую влаго- и пылезащитой по стандарту RT III, что позволяет применять эту модель в условиях достаточно агрессивной внешней среды с повышенной влажностью, не опасаясь коррозии контактов внутри корпуса реле.
Продукция компании HONGFA отличается подробной документацией, в которой содержатся все основные характеристики изделий и подробные эскизы для каждой серии реле. Миниатюрные силовые реле HONGFA имеют компактные посадочные места, что позволяет существенно уменьшить размеры изделий и экономить пространство на плате.
Список силовых реле HONGFA в каталоге "Промэлектроника"
HF3FF/012-1ZSTF Силовое реле 15А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.36Вт Производитель: HONGFA
8 708 шт
12 237 шт
89 544 шт
от 28,56
HF115F/024-2ZS4B Реле силовое, 8 А, 24 В, две группы на переключение Производитель: HONGFA
510 шт
15 860 шт
от 107,22
HF33F/024-ZS3F Реле силовое 5А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
1 574 шт
5 073 шт
1 169 шт
от 51,73
HF118F/024-1Z1T Реле силовое, 24VDC 8A SPDT (28,8x10x15мм) Производитель: HONGFA
6 739 шт
13 247 шт
от 76,24
HF115FK/5-2Z43 Реле силовое, 8А; Конфиг: 2C Производитель: HONGFA
6 534 шт
3 944 шт
5 794 шт
от 101,90
HF165FD/24-ZY1STF Реле силовое миниатюрное 15А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: HONGFA
1 081 шт
4 420 шт
от 95,69
HF3FA/024-ZT Реле силовое, 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC; влагозащита RTIII Производитель: HONGFA
235 шт
38 155 шт
от 41,54
HF165FD/24-HY2TF Реле силовое 30А один контакт на замыкание катушка 24В Производитель: HONGFA
1 095 шт
2 585 шт
от 102,92
HF115F/024-1Z3B Реле силовое 16 А, 24 В, одна группа на переключение Производитель: HONGFA
363 шт
2 628 шт
от 93,38
HF115F/005-2Z4BF Реле силовое, 8А, 5 В; Конфиг: 2B Производитель: HONGFA
3 388 шт
от 97,87
HF115F/012-2Z4BF Реле силовое, 12В 8А; Конфиг: 2C Производитель: HONGFA
4 930 шт
3 718 шт
от 109,74
HF171F/5-ZT Реле силовое, 5 А, 24 В, DPDT Производитель: HONGFA
3 800 шт
7 799 шт
от 67,85
HF3FA/012-ZT Реле силовое, 12В/10А Производитель: HONGFA
95 шт
19 012 шт
от 34,74
