Компания Shinhom Electronic была основана в 1989 г. КНР в провинции Шаньси. Она производит большой ассортимент индуктивных товаров – от ферритовых фильтров до сердечников разных форм и размеров, от индуктивностей и дросселей до трансформаторов и датчиков тока. В каталоге "Промэлектроника" представлено множество продуктов от Shinhom, среди которых одно из главных мест занимают SMD-индуктивности.
Наш склад пополнился большой партией индуктивностей под брендом Shinhom:
- форм-фактор: проволочные катушки, многослойные плёночные индуктивности;
- типоразмер (размер) корпуса: 0603, 0805, 0806, 1008, 1210; 5.8×5.2×4.5 мм, 6×6×4.5 мм;
- материал сердечника: феррит, керамика;
- номиналы индуктивности при точности: (6,8, 18, 22, 47 нГн) ±5%, (1, 10, 22, 47 мкГн) ±10%, (2.2, 4.7, 10, 100, 220 мкГн) ±20%;
- средний ток, А: 0.03...2.0;
- сопротивление, Ом: 0.05...2.10;
- диапазон рабочих температур, °C: -40...+125.
Проволочные катушки сравнительно просты конструктивно и могут достигать больших значений индуктивности, обладая высокой добротностью, но, вследствие большой паразитной ёмкости, они плохо себя проявляют на частотах выше 10 МГц. В таких случаях лучше применять плёночные и многослойные керамические индуктивности, обладающие технологически обусловленной повышенной точностью, невысокой паразитной ёмкостью и меньшими габаритами, хотя и уступающие в максимальном значении индуктивности.
Подробные характеристики приведены в карточках товаров в таблице ниже. Полный список SMD-индуктивностей Shinhom Electronic в нашем каталоге доступен по ссылке.
LPS6045-220M-1.9A
ЧИП-индуктивность экранированная 100кГц 22мкГн ±20%, 1.9A, DCR 136.5мОм
Производитель: Shinhom
Корпус: SMD 6*6*4.5
AIML0603C-47NJ-0.4A
Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 47нГн ±5% 400мА RDC 0,7Ом 12Q
Корпус: 0603
AIML0603C-1N8S-1.5A
Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 18нГн ±0.3нГн 1500мА RDC 0,05Ом 12Q
Корпус: 0603
AIML0806-100L-0.11A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 2МГц 10мкГн ±20% 110мА RDC 0.3Ом
Корпус: 0806
AIML0603C-6N8J-0.6A
Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 6.8нГн ±5% 600мА RDC 0,22Ом 10Q
Корпус: 0603
AIML0201-2R2M-1.3A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 2,2мкГн ±20% 1300мА RDC 0,1Ом
Корпус: 1008
AIML0201-4R7M-1.1A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 4,7мкГн ±20% 1100мА RDC 0,138Ом
Корпус: 1008
AIML0805-100N-0.06A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±20% 60мА RDC 0,65Ом
Корпус: 0805
AIML0603C-22NJ-0.5A
Многослойная индуктивность SMD на керамике 100МГц 22нГн ±5% 500мА RDC 0,5Ом 12Q
Корпус: 0603
LPS5040-220M-1.4A
ЧИП-индуктивность экранированная 100кГц 22мкГн ±20%, 1.4A, DCR 152мОм 17Q
Корпус: SMD 5*5*4
SDR0504-100M-2.0A
ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 10мкГн ±20%, 2A, DCR 100мОм 30Q
Корпус: SMD 5.8*5.2*4.5
SDR0504-470K-0.72A
ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 47мкГн ±10%, 0.72A, DCR 0.37Ом 22Q
AIML0805-4R7N-0.08A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 4,7мкГн ±20% 80мА RDC 0,39Ом
Корпус: 0805
AIML0805-2R2K-0.03A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 2,2мкГн ±10% 30мА RDC 0,63Ом 45Q
Корпус: 0805
SDR0504-221K-0.44A
ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 220мкГн ±10%, 0.44A, DCR 1.57Ом 20Q
AIML0805-1R0K-0.05A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 1мкГн ±10% 50мА RDC 0,4Ом 45Q
Корпус: 0805
AIML0805-1R0N-0.22A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 1мкГн ±20% 220мА RDC 0,26Ом
Корпус: 0805
SDR0504-101K-0.68A
ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 100мкГн ±10%, 0.68A, DCR 100мОм 20Q
AIML0603-100M-0.05A
Многослойная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 1МГц 10мкГн ±20% 50мА RDC 1,17Ом
Корпус: 0603
AISM1210-100K-0.15A
Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 2.52МГц 10мкГн ±10% 150мА RDC 2.1Ом 30Q
Корпус: 1210
