Помехоподавляющие конденсаторы от Murata Electronics со склада
3 октября 2023 г.
Помехоподавляющие конденсаторы от Murata Electronics со склада Помехоподавляющие конденсаторы от Murata Electronics со склада
Murata – японская корпорация по производству электроники, основанная в 1944 году и названная в честь своего основателя, Акиры Мураты. Изначально компания занималась производством керамических конденсаторов. Впоследствии бизнес значительно расширился, и в ассортимент продукции предприятия вошли резисторы, пьезоэлектрические фильтры, резонаторы и многое другое. Murata продолжает активно развиваться в области производства конденсаторов и накопила большой опыт в создании моделей для различных отраслей, включая цифровые технологии и автомобильную электронику. Благодаря своему опыту в разработке и использовании новых керамических материалов Murata регулярно представляет новые продукты, чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов.
На склад "Промэлектроника" поступила партия помехоподавляющих конденсаторов производства Murata Electronics:
  • класс помехоподавляющего конденсатора: X1/Y1*, X1/Y2;
  • номинальная ёмкость, мкФ: 0,001...0,01;
  • отклонение, %: ±10, ±20;
  • переменное напряжение, В: 250;
  • диапазон рабочих температур, °C: -40...+125;
  • исполнение: SMD (2211, 2220, 1808), с радиальными проволочными выводами (шаг выводов 7,5 и 10 мм).
* Классы и подклассы помехоподавляющих конденсаторов:
  • X – для подавления дифференциальной составляющей помех;
  • Y – для подавления синфазной составляющей помех.
  • 1 – для применения в промышленных устройствах;
  • 2 – для применения в бытовой технике.
В некоторых случаях возможно применять Y-конденсаторы вместо X-конденсаторов, но не наоборот. Более подробно X- и Y-конденсаторы мы рассматривали здесь.
Новое поступление представлено ниже. Полный список помехоподавляющих конденсаторов от Murata доступен по ссылке.
DE1E3KX222MA4BN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0022uF 250VAC E 20% россыпь Производитель: MURATA
20 325 шт
188 696 шт
250 594 шт
от 5,27
DE1E3KX102MA4BN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.001uF 250VAC E 20% (7 X 7mm), длин. форм. выводы с шагом10mm, россыпь Производитель: MURATA
16 271 шт
109 943 шт
от 3,19
DE2E3KY472MA3BM02F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 4700pF 250VAC E 20% (10 X 5mm) шаг 7.5mm 125C Bulk Производитель: MURATA
20 900 шт
152 582 шт
16 757 шт
от 7,10
DE1E3KX472MA4BN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0047uF 250VAC E 20% (12 X 7mm), длин. форм. выводы с шагом 10mm 125C россыпь Производитель: MURATA
1 590 шт
45 481 шт
2 239 шт
от 9,20
GA352QR7GF102KW01L Конденсатор помехоподавляющий X1/Y2/Y2 1000пФ 250В переменного тока X7R ±10% SMD 2211 125°C лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 2211
958 шт
51 979 шт
от 16,53
GA355DR7GF472KW01L Конденсатор помехоподавляющий X1/Y2/Y2 4700пФ 250В переменного тока X7R ±10% SMD 2220 125°C лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 2220
17 593 шт
51 872 шт
от 24,73
DE2F3KY103MA3BM02F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 0.01uF 250VAC E 20% (14 X 5mm) шаг 7.5mm 125C Bulk Производитель: MURATA
26 560 шт
40 066 шт
от 10,12
DE2E3KY222MA3BM02F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 2200pF 250VAC E 20% (8 X 5mm) шаг 7.5mm 125C Bulk Производитель: MURATA
6 100 шт
58 089 шт
17 703 шт
от 6,82
DE2E3KY472MN3AM02F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 4700pF 250VAC E 20% (10 X 5mm) шаг 7.5mm 125C Ammo Производитель: MURATA
845 шт
15 748 шт
173 646 шт
от 7,78
GA355QR7GF222KW01L Конденсатор помехоподавляющий X1/Y2/Y2 2200пФ 250В переменного тока X7R ±10% SMD 2220 125°C лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 2220
3 321 шт
51 542 шт
от 25,24
DE1E3KX222MN4AN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0022uF 250VAC E 20% (9 X 7mm), длин. форм. выводы с шагом10mm, на ленте Производитель: MURATA
8 841 шт
105 698 шт
439 558 шт
от 4,42
DE2E3KY102MA2BM01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 0.001uF 250VAC E 20% (7 X 5mm) шаг выводов 5mm 125C Bulk Производитель: MURATA
8 320 шт
14 929 шт
от 27,68
DE2E3KY472MA2BM01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 4700pF 250VAC E 20% (10 X 5mm) шаг 5mm 125C Bulk Производитель: MURATA
164 шт
190 075 шт
от 27,93
DE2E3SA103MA3BT02F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 0.01мкФ 300В/250В переменного тока ±20% (15х5мм) шаг выводов 7.5мм 125°С россыпь Производитель: MURATA
114 шт
16 392 шт
от 18,10
DE1E3KX222MB4BN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0022uF 250VAC E 20% Производитель: MURATA
1 562 шт
8 391 шт
648 730 шт
от 7,69
GA342DR7GF102KW02L Конденсатор керамический помехоподавляющий Y2 1000пФ ±10% SMD 1808 250Vac X7R Производитель: MURATA Корпус: 1808
793 шт
от 20,21
DE1E3KX102MN4AN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.001uF 250VAC E 20% (7 X 7mm), длин. форм. выводы с шагом10mm, на ленте Производитель: MURATA
11 638 шт
81 378 шт
33 198 шт
от 5,16
DE2E3KY222MN2AM01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y2 2200pF 250VAC E 20% (8 X 5mm) шаг 5mm 125C Ammo Производитель: MURATA
180 шт
81 712 шт
от 9,10
DE1E3KX332MN4AN01F Конденсатор керамический помехоподавляющий радиальный X1/Y1 0.0033uF 250VAC E 20% (10 X 7mm), длин. форм. выводы с шагом10mm, на ленте Производитель: MURATA
966 шт
6 262 шт
от 6,02
