  • Новое поступление полипропиленовых конденсаторов от CABO Electronics Ltd.
25 сентября 2023 г.
Новое поступление полипропиленовых конденсаторов от CABO Electronics Ltd. Новое поступление полипропиленовых конденсаторов от CABO Electronics Ltd.
Склад "Промэлектроника" пополнился полипропиленовыми конденсаторами от CABO Electronics. Широкое распространение данных конденсаторов вызвано такими их преимуществами, как:
  • самовосстановление диэлектрика при его пробое;
  • повышенная электрическая прочность;
  • низкий тангенс угла диэлектрических потерь;
  • высокая точность;
  • низкая стоимость.
Продукция CABO выделяется низким отклонением номинала (±5% и ±10% для конденсаторов общего применения), расширенным температурным диапазоном от -40°C до +85°C, а также высокой наработкой на отказ – производитель заявляет о 100000 ч при температуре не более +70°C. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление полипропиленовых конденсаторов CABO позволяет снизить потери и расширить частотный диапазон применения элементов. Широкий диапазон рабочих температур и длительное время наработки на отказ позволяют применять эти конденсаторы в силовой электронике.
Компания CABO Electronics, основанная в Шанхае, занимается выпуском плёночных конденсаторов с 1997 года. В настоящее время она является одним из ведущих поставщиков плёночных конденсаторов в КНР.
Полный список полипропиленовых конденсаторов CABO в каталоге "Промэлектроника" доступен по ссылке.
474K401D11101 Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 0.47 мкФ ±10% 400 В dc (17х9х15 мм) шаг выводов 15 мм 85°С Производитель: CABO
6 341 шт
86 416 шт
от 5,04
106K451D21101 Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 10 мкФ ±10% 450 В dc 8 А (32 X 15 X 24.5 мм) шаг выводов 27.5 мм 85°С Производитель: CABO
93 шт
6 276 шт
от 110,28
334J172D21201 Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый снабберный 0.33 мкФ ±5% 1700 В dc 20 А (42 X 20 X 40 мм) шаг выводов 25 мм 85°С Производитель: CABO
от 145,56
