Первоклассные IGBT-модули для вашей техники
Мы рады сообщить о поступлении на склад IGBT-модулей в корпусе EconoDUAL 3 от производителей Leapers и Xiner.
IGBT модули представляют собой сборку из параллельно включенных IGBT-транзисторов и быстродействующих диодов (FRD). Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) обладает высоким КПД, мощностью, быстрым включением и выключением, низкими потерями энергии при переключении. IGBT модули предназначены для использования в преобразовательной технике для повышения энергетической эффективности преобразования и передачи электроэнергии.
1200-вольтовые IGBT-модули Xiner и Leapers ориентированы на применение в промышленных частотных преобразователях, системах управления приводом насосных станций, возобновляемых источниках энергии, а также индукционных системах нагрева.
Благодаря плоскому корпусу, отдельным винтовым клеммам для силовых цепей, а также штыревым контактам цепей управления возможна установка драйверов затворов IGBT-транзисторов непосредственно на верхней части модуля, что позволит достичь компактных размеров конструкций инверторов.
Компания Leapers Semiconductor основана в 2019 году в Китае, а её отдел разработок находится в Кумагайе (Япония). Компания специализируется на производстве SIC и IGBT-модулей для применения на транспорте.
Преимущества модулей DFI450HF12I4ME1:
- новейшие разработки кристаллов IGBT Renesas 8-го поколения;
- максимальный ток коллектора 600 А при +100 °C;
- напряжение изоляции 3400 В;
- подходят для транспортных тяговых инверторов с частотой 20–50 кГц. Количество заявляемых термоциклов в три раза выше, чем у аналогов;
Компания Shenzhen Xiner Semiconductor Technology Co., Ltd. (Xiner) основана в 2013 году в городе Шэньчжэнь. Направление деятельности компании – производство IGBT, микросхем драйверов IGBT и интеллектуальных силовых модулей.
Преимущества модулей XNG450B24KC5A5:
- низкие потери переключения;
- высокая устойчивость к току короткого замыкания (Icsc);
- надежность и повторяемость параметров.
ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 1200 В IGBT-ТРАНЗИСТОРОВ
Leapers |
Xiner |
CRRC |
Mitsubishi |
Infineon |
Starpower |
DFI450HF12I4ME1 |
XNG450B24KC5A5 |
TG450HF12M1-S3A00 |
CM450DX-24T |
FF450R12ME4 |
GD450HFY120C6S |
Ключевые условия проверки параметров: |
Ток коллектора IC 450 A, напряжение затвор-эмиттер VGE =15V |
Ток коллектора DC IC Tc = 100 °C, А |
600 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
Повторяющийся пиковый ток коллектора tp =1ms , Note 1 , А |
1200 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт |
3750 |
2150 |
2800 |
2500 |
2250 |
2272 |
Пороговое напряжение затвор-эмиттер VGE(th), В |
5 |
5,6 |
5,9 |
6 |
5,8 |
5,6 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер VCE(sat) 25 °C, В |
1,65 |
1,75 |
1,65 |
1,65 |
1,75 |
1,7 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер VCE(sat) Tj = 150 °C, В |
1,85 |
2,05 |
2 |
1,9 |
2,05 |
2 |
Время задержки включения td(on) Tj = 25 °C, мкс |
0,18 |
0,18 |
0,262 |
0,6 |
0,19 |
0,208 |
Время задержки включения td(on) Tj = 150 °C, мкс |
0,191 |
0,187 |
0,267 |
0,22 |
0,23 |
Время нарастания Tj = 25°C, мкс |
0,052 |
0,059 |
0,095 |
0,2 |
0,06 |
0,054 |
Время нарастания Tj = 150 °C, мкс |
0,054 |
0,066 |
0,102 |
0,07 |
0,062 |
Время задержки выключения Tj = 25°C, мкс |
0,422 |
0,435 |
0,68 |
0,8 |
0,49 |
0,356 |
Время задержки выключения Tj = 150 °C, мкс |
0,48 |
0,504 |
0,73 |
0,62 |
0,431 |
Время спада Tj = 25°C, мкс |
0,113 |
0,082 |
0,13 |
0,4 |
0,08 |
0,256 |
Время спада Tj = 150°C, мкс |
0,16 |
0,218 |
0,27 |
0,12 |
0,403 |
Энергия потерь при включении Tj = 25°C,мДж |
45,2 |
21 |
19 |
43,1 |
15 |
25,4 |
Энергия потерь при включении Tj = 150°C, мДж |
63,53 |
36 |
30 |
28,5 |
45,3 |
Рассеивание энергии при выключении за один цикл Tj = 25°C, мДж |
35,38 |
43 |
46 |
45 |
38 |
42,1 |
Рассеивание энергии при выключении за один цикл Tj = 150°C, мДж |
43,99 |
51 |
62 |
61,5 |
60,2 |
Тепловое сопротивление переход-корпус RthJC, К/Вт |
0,04 |
0,07 |
0,052 |
0,06 |
0,104 |
0,066 |
Условия проверки параметров:
(Switch side) VCC =600V, IC 450A VGE = +15V/-8V RG 1.0 Om (FRD side) Vrr =600V, IF 450 A VGE= -8V |
IF=450A,VR=600V |
IF = 450A, VGE = 0 |
н/д |
IF = 450 A, - diF/dt = 7000 A/µs (Tvj=150°C) VR = 600 V VGE = -15 V |
VCC=600V, IF=450A, -di/dt=7860A/μs, LS=45nH, VGE=-15V |
Постоянное прямое напряжение диода VF Tj = 25°C, В |
1,7 |
2,32 |
1,65 |
н/д |
1,65 |
1,6 |
Постоянное прямое напряжение диода VF Tj = 150°C, В |
1,75 |
2,4 |
1,75 |
н/д |
1,65 |
1,7 |
Пиковый ток обратного восстановления Tj = 25°C, А |
283 |
243 |
350 |
н/д |
450 |
393 |
Сравнение общих параметров модулей разных производителей показывает, что модули Leapers и Xiner в сравнении с аналогичными IGBT-транзисторами класса 1200 В имеют пониженное напряжение насыщения. Это обеспечивает меньшее падение напряжения и минимальную рассеиваемую мощность в открытом состоянии прибора, упрощая тем самым систему терморегулирования. Кроме того, положительный температурный коэффициент VCE(sat) в сочетании с малым разбросом параметров не только упрощает параллельное включение нескольких транзисторов, но и позволяет реализовать управление более высокой мощностью. Заметно пониженный уровень выбросов напряжения и практически нулевые колебания при выключении помогают производителям источников питания использовать упрощённые схемы помехоподавления и уменьшить количество применяемых компонентов.
Модули Leapers и Xiner доступны для заказа с нашего склада.
По вопросам приобретения, а также по всем другим интересующим вопросам предлагаем обрщаться на электронную почту: a.volkov@promelec.ru.
Сейлз-инженер ГК «Промэлектроника»
Волков Алексей
тел: (343) 372-92-30, доб.443
