  • В продажу поступили автомобильные реле от Forward Relay Corporation Ltd.
12 сентября 2023 г.
В продажу поступили автомобильные реле от Forward Relay Corporation Ltd. В продажу поступили автомобильные реле от Forward Relay Corporation Ltd.
Компания Ningbo Forward Relay была основана в 1998 г. Более тридцати лет опыта разработки и выпуска электромагнитных реле, более 20 млн единиц продукции в год – далеко не полный список достоинств этого предприятия. Качество продукции Forward Relay находится на мировом уровне, как и сопроводительная документация, что значительно облегчает применение товаров компании.
На склад "Промэлектроника" поступила партия автомобильных реле Forward Relay. Данные реле в основном предназначены для монтажа на печатную плату, выделяются компактными габаритами, небольшой массой, низким энергопотреблением катушки. Кроме того, они обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям, что позволяет использовать их в автомобильной отрасли.
Удобная и информативная система маркировки продукции Forward Relay устроена довольно просто. Покажем это на примере изделия 4117-C-Z-10-24VDC-1.0, где:
  • 4117 – номер модели;
  • C – конфигурация контактов* 1C;
  • S – герметичный корпус** (sealed);
  • 10 – коммутируемый ток 10 А;
  • 24VDC – номинальное напряжение срабатывания 24 В;
  • 1.0 – потребляемая обмоткой мощность 1 Вт.
* Основные варианты конфигурации контактов:
  • A – 1A (SPST-NO, один замыкающий контакт);
  • B – 1B (SPST–NС, один размыкающий контакт);
  • C – 1C (SPDT, один переключающий контакт).
** Варианты исполнения:
  • S – герметичный корпус;
  • Z – защита от пыли;
  • O – открытое исполнение.
Полные характеристики доступны в карточках товара в таблице ниже. Весь каталог сигнальных реле от Forward Relay в "Промэлектронике" можно просмотреть по ссылке.
4117-C-Z-10-24VDC-1.0 Сверхминиатюрное мощное силовое реле одна контактная группа-два направления 10А катушка 24В 1Вт Производитель: FORWARD
816 шт
9 042 шт
от 54,96
4117-U-Z-10-12VDC-1.0 Сверхминиатюрное мощное силовое реле одна контактная группа-два направления с нейтральной регулировкой 10А катушка 12В 1Вт Производитель: FORWARD
64 шт
13 101 шт
от 40,62
4117-C-Z-10-12VDC-1.0 Сверхминиатюрное мощное силовое реле одна контактная группа-два направления 10А катушка 12В 1Вт Производитель: FORWARD
61 шт
16 885 шт
от 32,94
4117-C-O-20-12VDC-1.0 Сверхминиатюрное открытого типа мощное силовое реле одна контактная группа-два направления 20А катушка 12В 1Вт Производитель: FORWARD
190 шт
4 568 шт
от 33,18
4117-U-O-20-24VDC-1.0 Сверхминиатюрное открытого типа мощное силовое реле одна контактная группа-два направления с нейтральной регулировкой 20А катушка 24В 1Вт Производитель: FORWARD
241 шт
1 882 шт
от 40,80
4117-C-O-20-24VDC-1.0 Сверхминиатюрное открытого типа мощное силовое реле одна контактная группа-два направления 20А катушка 24В 1Вт Производитель: FORWARD
239 шт
3 381 шт
от 38,76
NVF4-2-C-Z-30-A1-DC12V-1.6 автомобильное реле 30А одна контактная группа на переключение катушка 12В 1.6Вт Производитель: FORWARD
227 шт
1 182 шт
от 88,56
