Светодиодные модули APEMIC
13 сентября 2023 г.
Светодиодные модули APEMIC Светодиодные модули APEMIC
В каталоге "Промэлектроника" важное пополнение – светодиодные модули под брендом APEMIC! Светодиодный модуль 2x6 5050 6S2P применяется в осветительных приборах, созданных на основе алюминиевого профиля, имеет универсальное крепление, совместимое с линзами 2x6 популярных брендов. Данный модуль может быть использован в светильниках уличного, промышленного, офисного, архитектурного, торгового, декоративного освещения.
Для заказа доступен целый ассортимент осветительных модулей с различной цветовой температурой:
Модель с цветовой температурой 5000 K уже в наличии на нашем складе, остальные могут быть поставлены под заказ.
Для данных светодиодных модулей можно приобрести линзы с нашего склада.
Совместимые линзы для светодиодных модулей APEMIC
Наименование Кол-во светодиодов, шт. Типоразмер Угол обзора, град. Эффективность, % Код товара
ALHB173D12LED60G 2×6 3030/3535/5050 60 (квадрат) 93 521469
ALHB173D12LED90G 2×6 3030/3535/5050 90 (квадрат) 93 520817
ALHB173D12LED60GR 2×6 3030/3535/5050 60 (круг) 93 528241
ALHB173D12LED90GR 2×6 3030/3535/5050 90 (круг) 93 528244
ALHB173D12LED30G 2×6 3030/3535/5050 30 90 521464
При изготовлении LED-модулей APEMIC уделяет большое внимание контролю качества и соответствия продукции заявленным характеристикам. Тщательно выбираются исходные компоненты от проверенных производителей. Большой срок наработки на отказ (от 50000 ч) позволяет не беспокоиться об обслуживании. Гарантируется индекс цветопередачи CRI80, а также высокая эффективность светового потока – до 180 лм/Вт. Подробная информация об изделии приведена в документации в карточке товара.
Светодиодный модуль 2x6 5050 6S2P 5000K Светодиодный модуль 2x6; светодиоды Hongli 5050; схема - 2 параллельных цепочки по 6шт последовательно; CCT=5000K; Uп=39В при 700мА (27Вт), расчетный световой поток 5000лм при 700мА; CRI=80; 120°; размер: 145x43x1.5мм Производитель: APEMIC
2 шт
185 шт
от 220,08
Светодиодный модуль 2x6 5050 6S2P 4000K Светодиодный модуль 2x6; светодиоды Hongli 5050; схема - 2 параллельных цепочки по 6шт последовательно; CCT=4000K; Uп=39В при 700мА (27Вт), расчетный световой поток 4860лм при 700мА; CRI=80; 120°; размер: 145x43x1.5мм Производитель: APEMIC
75 шт
112 шт
от 220,08
Светодиодный модуль 2x6 5050 6S2P 3000K Светодиодный модуль 2x6; светодиоды Hongli 5050; схема - 2 параллельных цепочки по 6шт последовательно; CCT=3000K; Uп=39В при 700мА (27Вт), расчетный световой поток 4600лм при 700мА; CRI=80; 120°; размер: 145x43x1.5мм Производитель: APEMIC
110 шт
77 шт
от 220,08
