  • В продаже широкий ассортимент высокочастотных антенн Beyondoor Electronics Co.,Ltd.
4 сентября 2023 г.
В продаже широкий ассортимент высокочастотных антенн Beyondoor Electronics Co.,Ltd. В продаже широкий ассортимент высокочастотных антенн Beyondoor Electronics Co.,Ltd.
Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd. – китайская компания, основанная в 2005 году и специализирующаяся на производстве антенн для различных систем навигации и связи. В ассортимент продукции входят антенны для систем GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GSM, HSPA, LTE и RFID. На наш склад поступили новые модели антенн от Beyondoor:
  • тип: антенна мобильной связи, антенна RFID, антенна GPS/ГЛОНАСС;
  • стандарт мобильной связи: GSM, 3G, LTE;
  • волновое сопротивление, Ом: 50;
  • крепление: на плоскость, на стикер, на печатную плату;
  • разъём: SMA;
  • мощность, Вт: до 60;
  • коэффициент усиления антенны*: до 3.
Коэффициент усиления антенны показывает, во сколько раз необходимо увеличить мощность на входе антенны (выходную мощность радиопередатчика) при замене данной антенны идеальной ненаправленной антенной, чтобы значение плотности потока мощности излучаемой антенной электромагнитной волны в точке наблюдения не изменилось.
Чтобы просмотреть весь ассортимент GSM-антенн производства Jiaxing Beyondoor Electronics, представленный в каталоге "Промэлектроника", кликните по ссылке. В карточках товаров приведена документация от производителя.
BY-3G-05 (3G, STICK MOUNT, FAKRA-II-D) Антенна 3G монтаж на плоскость 2100Мгц 4 x 22 мм х 115мм Производитель: BEYONDOOR
779 шт
41 211 шт
от 193,02
BY-LTE-FPCB-65X13MM Антенна GSM GSM/3G/LTE 698...2700МГц, гибкая, кабель 180мм Производитель: BEYONDOOR
200 шт
2 960 шт
от 74,94
BY-868-02-SCREW Антенна RFID штыревая 858-878МГц Производитель: BEYONDOOR
21 шт
от 299,10
ANT GPS BY-GPS/GLONASS-254 PCB Антенна GPS/Glonass 1575/1602МГц, размер 25*25*4 мм. Производитель: BEYONDOOR
6 072 шт
4 065 шт
от 67,08
BY-LTE-06-02 Антенна GSM GSM/3G/LTE 698...2700МГц, внешний разъем магнит,3dBi, SMA-MALE-3M Производитель: BEYONDOOR
497 шт
382 шт
3 331 шт
от 240,72
BY-GSM-01 Антенна GSM 850...1900МГц 50Ом Производитель: BEYONDOOR
2 шт
488 шт
от 107,10
BY-GSM-04 Антенна GSM 850...1900МГц Ф30х42мм Производитель: BEYONDOOR
1 131 шт
2 200 шт
879 шт
от 144,72
