Поступление вентиляторов постоянного тока YCCFAN Technology Co.,Ltd.
1 сентября 2023 г.
Поступление вентиляторов постоянного тока YCCFAN Technology Co.,Ltd. Поступление вентиляторов постоянного тока YCCFAN Technology Co.,Ltd.
YCCFAN Technology Co., Ltd. была образована в 2011 году. Основным направлением деятельности компании является разработка и выпуск вентиляторов переменного и постоянного тока на подшипниках скольжения и качения. YCCFAN осуществляет полный цикл выпуска вентиляторов – от конструирования до сборки, тестирования и упаковки.
На наш склад поступила новая партия вентиляторов постоянного тока под брендом YCCFAN:
  • напряжение питания, В: 12, 24;
  • габариты, мм: от 50х50х10 до 120х120х25;
  • производительность, м3/час: до 202,8;
  • тип подшипника: подшипник скольжения, подшипник качения;
  • уровень шума, дБ: до 48,5;
  • тип вывода: провод, коннектор на проводе.
Поскольку в новой партии представлены вентиляторы с двумя разными типами подшипников, приведём их краткое сравнение:
  • вентиляторы на подшипниках качения жертвуют максимальной скоростью вращения ради большего ресурса и простоты как монтажа, так и дальнейшего обслуживания;
  • подшипники скольжения дают возможность обеспечить большую скорость вращения, чем подшипники качения, более устойчивы к вибрации, но требуют регулярной смазки и в целом обладают меньшим сроком наработки на отказ.
Полный список вентиляторов YCCFAN в каталоге "Промэлектроника".
YDH1225B12G Вентилятор 12В 120х120x25 B, 5.64W, 3000 об/мин, 176.5м3/час, 45.9дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
397 шт
51 шт
от 490,50
YDH6020C12 Вентилятор 12В 60х60x20 C, 2.16W, 5000 об/мин, 32.2м3/час, 36.8дБ, подшипник скольжения CycleSeal, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
432 шт
5 468 шт
от 113,94
YDH1225S12G Вентилятор 12В 120х120x25 S, 5.64W, 3000 об/мин, 176.5м3/час, 45.9дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
373 шт
от 422,76
YDH8025C12 Вентилятор 12В 80х80x25 С, 2.16Вт, 3500 об/мин, 73.35м3/час, 35.05дБ, подшипник скольжения CycleSeal, выход датчика тахометра, тип вывода - провод с коннектором Производитель: YCCFAN
8 шт
от 225,48
YDM1238S24 Вентилятор 24В 120х120x38 S, 8.88W, 3200 об/мин, 202.8м3/час, 48.54дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
600 шт
от 664,32
YDH5010C12F Вентилятор 12В 50х50x10 C, 1.56Вт, 6000 об/мин, 23.6м3/час, 34.5дБ, подшипник скольжения CycleSeal, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
118 шт
от 141,18
YDH6015B12F Вентилятор 12В 60х60x15 B, 1.68W, 4500 об/мин, 33.5м3/час, 33.2дБ, подшипник качения, тип вывода - коннектор на проводе Производитель: YCCFAN
220 шт
от 194,04
YDH6025C24F Вентилятор 24В 60х60x25 C, 3.12Вт, 6500 об/мин, 56.53м3/час, 45.8дБ, подшипник скольжения CycleSeal, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
528 шт
от 225,24
YDH9225B24F Вентилятор 24В 92х92x25 B, 3.12W, 3600 об/мин, 106.8м3/час, 39.7дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
77 шт
от 322,92
