Крупное предложение NTC-термисторов от Joyin Co., Ltd.
25 августа 2023 г.
Крупное предложение NTC-термисторов от Joyin Co., Ltd. Крупное предложение NTC-термисторов от Joyin Co., Ltd.
Joyin Co., Ltd. (Joyin) изначально была образована с целью выпуска оборудования для производства электронных компонентов. Через несколько лет она открыла новое направление бизнеса – производство "конечной продукции" в виде пассивных электронных компонентов высокого качества. В ассортимент Joyin входят варисторы, термисторы и другие электронные компоненты.
Сейчас в "Промэлектроника" действует специальное предложение на ряд NTC-термисторов Joyin. NTC-термисторы – это нелинейные резисторы, обладающие отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, что обеспечивается применением полупроводников в качестве резистивного материала. Предлагаемые нами NTC-термисторы Joyin серии JNR относятся к мощным термисторам и предназначены для уменьшения пусковых токов, маломощные термисторы JCR применяются для температурной компенсации и в качестве датчиков температуры.
Основные характеристики термисторов, предлагаемых в акции:
  • номинальное сопротивление (при T=25°C), Ом: 2,5...100000;
  • рассеиваемая мощность, Вт: 0,15...0,45 (серия JCR) и 1,6...7,0 (серия JNR);
  • максимальный ток (серия JNR), А: от 0,3 до 13;
  • постоянная времени*, секунд: 18 (серия JCR), 25...40 (серия JNR);
  • монтаж в контактные отверстия;
  • диапазон рабочих температур, °C: -40...+125 (серия JCR), -40...+170 (серия JNR).
*Постоянная времени (англ. thermal time constant) – параметр, обозначающий время, за которое обесточенный NTC-термистор остывает до температуры, при которой его сопротивление восстанавливается до номинального значения. При этом температура термистора уменьшается примерно на 60% от разности температуры самого термистора и температуры окружающей среды.
Перечень товаров, для которых действует специальное предложение, перечислен в таблице ниже. Детальные характеристики каждого из них приведены в документации, предоставленной производителем.
Полный список термисторов Joyin, представленных в нашем каталоге, можно найти по ссылке
JNR15S221L87YU4 NTC-термистор 220Ом 3.5Вт 1А 15мм Производитель: JOYIN
9 859 шт
от 8,73
JNR10S300L87YU4 NTC-терморезистор 30Ом 2.1Вт 2А 10мм, формованные выводы 24мм, шаг 7.5мм Производитель: JOYIN
11 472 шт
от 5,99
JNR15S300L87YU4 NTC-термистор 30Ом 3.5Вт 3А 15мм Производитель: JOYIN
10 529 шт
от 8,79
JCR104J475HB52PU505 NTC-термистор 100кОм ±5% 5мм Производитель: JOYIN
10 173 шт
от 8,39
JNR10S160L87YU4 NTC-термистор 16Ом 2.1Вт 2.5А 10мм Производитель: JOYIN
8 856 шт
от 6,80
JNR10S130L87YU4 NTC-термистор 13Ом 2.1Вт 2.5А 10мм Производитель: JOYIN
4 094 шт
от 3,88
JNR15S250L87YU4 NTC-термистор 25Ом 3.5Вт 3А 15мм Производитель: JOYIN
7 992 шт
от 9,95
JNR08S040M65YU4 NTC-термистор 4Ом 2Вт 2А 8мм Производитель: JOYIN
6 892 шт
от 2,96
JNR10S2R5M87PU5 NTC-термистор 2.5Ом 2.1Вт 5А 10мм Производитель: JOYIN
2 599 шт
1 920 шт
от 6,22
JNR08S070L65PU5 NTC-термистор 7Ом 2Вт 2А 8мм Производитель: JOYIN
6 237 шт
от 2,04
JNR05S200L65YU4 NTC-термистор 20Ом 1.2Вт 0.3А 5мм Производитель: JOYIN
7 500 шт
от 8,87
JCR682J405HB52PU505 NTC-термистор 6.8кОм ±5% 5мм Производитель: JOYIN
3 061 шт
от 8,72
JCR473J455HB53PU505 NTC-термистор 47кОм ±5% 5мм Производитель: JOYIN
5 011 шт
от 3,95
JCR152J380HB52PU505 NTC-термистор 1.5кОм ±5% 5мм Производитель: JOYIN
4 297 шт
от 3,33
JCR501J360HB52PU505 NTC-термистор 500Ом ±5% 5мм Производитель: JOYIN
9 шт
от 9,40
JNR10S080L87YU4 NTC-термистор 8Ом 2.1Вт 3А 10мм Производитель: JOYIN
4 804 шт
5 530 шт
от 5,71
JNR05S100L65YU4 NTC-терморезистор 10Ом 1.2Вт ±15% 5мм, формованные выводы 24мм, шаг 5мм Производитель: JOYIN
1 718 шт
1 434 шт
от 7,13
JNR08S060L65YU4 NTC-термистор 6Ом 2Вт 2А 8мм Производитель: JOYIN
1 952 шт
от 3,08
JNR15S2R5M87YU4 NTC-термистор 2.5Ом 3.5Вт 8А 15мм Производитель: JOYIN
3 131 шт
от 17,16
