Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp.
22 августа 2023 г.
Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp. Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp.
Metrodyne Microsystem Corp., основанная в 1997 году, специализируется на производстве датчиков давления на основе МЭМС-технологии (микроэлектромеханических систем). Компания оказалась в числе первых, внедривших МЭМС в этой нише, и до сих пор удерживает лидерство благодаря своей приверженности к постоянному повышению качества продуктов и услуг. Высококачественные и высокотехнологичные датчики Metrodyne используются в медицинском оборудовании, бытовой технике, промышленном оборудовании и транспорте.
Недавно на наш склад поступила партия датчиков давления от Metrodyne. В этих датчиках используется пьезорезистивный (тензорезистивный) элемент, который изменяет свое сопротивление под воздействием давления. Большинство доступных моделей измеряют разницу давлений между двумя входами. Благодаря применению тонкоплёночной МЭМС-технологии эти датчики обладают компактными размерами и высокой надёжностью, отличной точностью и линейностью, а также низким энергопотреблением.
В новое поступление вошли как элементарные датчики давления, представляющие собой сбалансированную мостовую схему, включающую тензорезистор (тензорезисторы), так и "интеллектуальные" датчики со встроенным аналого-цифровым преобразователем. Наличие интерфейсов SPI или I2C, которые являются отраслевым стандартом, позволяет устанавливать связь сенсоров давления с внешними микропроцессорами или микроконтроллерами. Такие датчики находят применение в мобильных телефонах, портативных навигаторах, цифровых барометрах и высотомерах. Встроенная микросхема осуществляет также температурную компенсацию и калибровку датчика.
Новое поступление датчиков давления от Metrodyne представлено ниже, а по ссылке доступен полный список сенсоров этой компании в каталоге ТД "Промэлектроника".
MPS-3600-030D Датчик давления дифференциальный 30 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
98 шт
от 403,86
MIS-3600-001DI Датчик давления дифференциальный биполярный -1....+1 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
20 шт
от 403,86
MPS-3600-015D Датчик давления дифференциальный 15 PSI 5кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
86 шт
80 шт
от 403,86
MIS-3600-015DI Датчик давления интеллектуальный дифференциальный биполярный -15....+15 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
80 шт
86 шт
от 403,86
MIS-3600-006DI Датчик давления дифференциальный биполярный -5.8....+5.8 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
24 шт
от 433,80
MPS-3600-001D Датчик давления дифференциальный 1 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
77 шт
от 403,86
MIS-7300-015AS Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина SPI Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
50 шт
3 217 шт
от 403,86
MIS-7300-015AI Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
50 шт
от 403,86
