Крупное поступление SMD-конденсаторов от Suntan Technology Company Limited
17 августа 2023 г.
Крупное поступление SMD-конденсаторов от Suntan Technology Company Limited Крупное поступление SMD-конденсаторов от Suntan Technology Company Limited
На склад "Промэлектроники" поступила большая партия электролитических SMD-конденсаторов от компании Suntan Technology, представленная позициями со следующими характеристиками:
  • номинальная ёмкость, мкФ: 22...1000;
  • допускаемое отклонение емкости, %: ±20;
  • номинальное напряжение, В: 10...50;
  • диапазон рабочих температур, °C: -55...+105;
  • наработка на отказ, ч: не менее 2000.
Алюминиевые электролитические конденсаторы широко применяются в электронике благодаря отличному сочетанию размеров, ёмкости, низкой себестоимости вследствие отработанных за десятилетия технологий производства и широкого диапазона номиналов.
Компания Suntan Technology была основана в 1978 г. в Гонконге. Конденсаторы и резисторы вошли в первые линейки её продукции, и на них делается упор по сей день. Сейчас компания предлагает большой ассортимент конденсаторов – от алюминиевых электролитических до плёночных и слюдяных. Suntan поддерживает отличное соотношение цены и качества, постоянно вносит улучшения в свою продукцию и расширяет предлагаемый ассортимент.
Полный список электролитических SMD-конденсаторов Suntan в каталоге "Промэлектроники".
TS13C01C101MET000R Конденсатор алюминиевый электролитический 16В 100мкФ ±20%, SMD 6.3*5.4мм 60мА 2000ч, -40...+85°C Производитель: SUNTAN
94 273 шт
880 369 шт
от 2,61
TS13C01C221MGT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 16В 220мкФ ±20%, SMD 6.3*7.7мм 86мА 2000ч, -40...+85°C Производитель: SUNTAN
11 шт
192 604 шт
от 3,17
TS13C01C470MET000R Конденсатор алюминиевый электролитический 16В 47мкФ ±20%, SMD 6.3*5.4мм 48мА 2000ч, -40...+85°C Производитель: SUNTAN
6 822 шт
233 819 шт
от 2,56
TS13C01H101MKT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 50В 100мкФ ±20%, SMD 10*10.5мм 175мА 2000ч, -40...+85°C Производитель: SUNTAN
6 533 шт
294 394 шт
от 9,17
TS13C01H101MJT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 50В 100мкФ ±20%, SMD 8*10.5мм 145мА 2000ч, -40...+85°C Производитель: SUNTAN
800 шт
343 764 шт
от 7,52
TS13C11E471MKT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 25В 470мкФ ±20%, SMD 10*10.5мм 280мА 2000ч, -55…+105°C Производитель: SUNTAN
17 622 шт
188 645 шт
от 8,84
TS13C01V221MKT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 35В 220мкФ ±20%, SMD 10*10.5мм 250мА 2000ч, -40...+85°C Производитель: SUNTAN
6 993 шт
161 905 шт
от 10,12
TS13C11V101MGT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 35В 100мкФ ±20%, SMD 6.3*7.7мм 80мА 2000ч, -55…+105°C Производитель: SUNTAN
7 767 шт
290 497 шт
от 4,08
TS13C41C470MCT000R Конденсатор алюминиевый электролитический низкоимпедансный 100мкФ 16В 20% 45мА 1.8Ом SMD 6.3x5.4мм 2000ч 105C Производитель: SUNTAN
3 210 шт
343 074 шт
от 2,61
TS13C11C221MGT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 16В 220мкФ ±20%, SMD 6.3*7.7мм 89мА 2000ч, -55…+105°C Производитель: SUNTAN
678 шт
316 861 шт
от 3,32
TS13C41J100MET000R Конденсатор алюминиевый электролитический низкоимпедансный 100мкФ 16В 20% 80мА 3.0Ом SMD 6.3x5.4мм 2000ч 105C Производитель: SUNTAN
5 254 шт
43 972 шт
от 3,47
TS13C41C101MET000R Конденсатор алюминиевый электролитический низкоимпедансный 100мкФ 16В 20% 140мА 1.0Ом SMD 6.3x5.4мм 2000ч 105C Производитель: SUNTAN
4 583 шт
1 239 609 шт
от 3,57
TS13C41H100MET000R Конденсатор алюминиевый электролитический низкоимпедансный 10мкФ 50В 20% 70мА 2.0Ом SMD 6.3x5.4мм 2000ч 105C Производитель: SUNTAN
3 897 шт
101 552 шт
от 3,73
TS13C11J101MKT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 63В 100мкФ ±20%, SMD 10*10.5мм 196мА 2000ч, -55…+105°C Производитель: SUNTAN
1 404 шт
48 142 шт
от 10,66
TS13C11J220MGT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 63В 22мкФ ±20%, SMD 6.3*7.7мм 48мА 2000ч, -55…+105°C Производитель: SUNTAN
2 538 шт
220 907 шт
от 3,20
TS13C41H220MET000R Конденсатор алюминиевый электролитический низкоимпедансный 22мкФ 50В ±20% 70мА 2.0Ом SMD 6.3x5.4мм 2000ч 105°C Производитель: SUNTAN
5 317 шт
259 489 шт
от 3,81
TS13C01A221MGT000R Конденсатор алюминиевый электролитический SMD 220мкФ 10В ±20% (6.3х7.7)мм 88мА 2000час 85°C лента на катушке Производитель: SUNTAN
3 875 шт
18 930 шт
от 4,10
TS13C11A102MKT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 10В 1000мкФ ±20%, SMD 10*10.5мм 315мА 2000ч, -55…+105°C Производитель: SUNTAN
1 290 шт
160 473 шт
от 9,42
TS13C41H101MJT000R Конденсатор алюминиевый электролитический низкоимпедансный 100мкФ 16В ±20% 300мА 0.8Ом SMD 8x10.5мм 2000ч 105°C Производитель: SUNTAN
3 830 шт
312 881 шт
от 7,64
TS13C11H101MKT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 50В 100мкФ ±20%, SMD 10*10.5мм 160мА 2000ч, -55…+105°C Производитель: SUNTAN
1 158 шт
324 101 шт
от 8,68
